DXT-Nexus MKIII
tonvandeacker
DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor tonvandeacker » wo 09 okt 2019, 21:33
Het blijft kribbelen om de DXT-Nexus tot een goed resultaat te brengen.
Troels heeft de CNO MKIII gelanceerd http://www.troelsgravesen.dk/CNO-mkIII.htm en dat trok meteen de aandacht om mijn set eenzelfde filter upgrade te geven voor de W18NX001 en dan de DXT goed integreren.
Maar dan moest er wel een nieuwe kast gebouwd worden.
Die moet er dan ook wat anders uitzien dan wat ik tot nu toe gemaakt heb.
Het idee van de kast komt van de Kii audio Three
Inhoud 22 Liter dat word een flinke kast
2 platen Berken Multiplex van 61 x 121
Alles gezaagd en geschaafd.
Apollo 13, TVA 751, ZBA Amp, Bryston 2B Pro, Marantz HD DAC1
tonvandeacker
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor tonvandeacker » wo 09 okt 2019, 21:38
Om de rondingen aan te brengen op de achterkant moest ik eerst de binnenkant van de kast maken. Daarna komen de zijpanelen eraan.
Extra lat aan de binnenzijde voor de stevigheid.
Eerst een schuine kant gefreesd en daarna met een handschaaf de ronding erin gemaakt
Radius is 3 cm
Veel schuren voor een glad resultaat
tonvandeacker
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor tonvandeacker » wo 09 okt 2019, 21:40
Close up
grimoire
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor grimoire » do 10 okt 2019, 8:27
Mooi begin, heel netjes gedaan die afronding :)
MechanicalAnimal
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor MechanicalAnimal » do 10 okt 2019, 8:52
tonvandeacker schreef:IMG_1104.jpg
Close up
vakwerk :goeie: :goedzo:
VintageHarry
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor VintageHarry » do 10 okt 2019, 8:58
Goed bezig! =D>
satefan
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor satefan » do 10 okt 2019, 9:06
tonvandeacker schreef:Het blijft kribbelen om de DXT-Nexus tot een goed resultaat te brengen.
Hi Ton, altijd gaaf om de resultaten van jouw noeste arbeid te zien.
Wat bedoel je met 'tot een goed einde brengen'? Wat zou je beter/anders willen?
groeten!
tonvandeacker
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor tonvandeacker » do 10 okt 2019, 10:59
Hoi Stefan
Beter/Anders...ik ga het proberen te omschrijven.
Met 4 sets die ik kan beluisteren, en dat ook regelmatig doe, is het doel om richting de Prestigious Two en Next Monitors uit te komen.
Bestaande sets die erg goed klinken.
De originele CNO met serie filter was voor mij wat lastig om een andere tweeter te integreren.
Nu Troels bij de CNO MKIII een enkele spoel (en een condensator en weerstand parallel hieraan) gebruikt om de W18NX aan te sturen heb ik dit ook voor elkaar gekregen. Een LR2 crossover op 2500 Hz.
Ik heb nogal wat filter onderdelen liggen en na een avond meten met diverse spoelen en condensators heb ik zijn grafiek kunnen evenaren.
De impedantie meeting van mijn set is een kopie van die van Troels.
Dus ik zit in de goede richting.
Ik heb dus eerst alles gemonteerd in een test kast en daarna het filter buiten de kast gehouden om gemakkelijk te experimenteren.
Bij mijn vorige DXT-Nexus waren bepaalde instrumenten erg op de voorgrond.
Eerst vond ik dit wel prettig...veel hoog (mijn oren missen wat door de leeftijd) maar na een tijdje en na vergelijken met andere sets was het iets teveel.
Nu is de Saxofoon wat verder naar achteren...komen de stemmen heel mooi tot zijn recht en is de Bas in de 22 liter kast een genot om naar te luisteren.Vooral bij lage volumes voldoende laag.
Een mooie ZBA versterker met een prachtige DAC maken het geheel af.
Deze gaan mee naar Alphen...dan kun je ze beluisteren en ben dan zeer benieuwd wat je ervan vind.
Ik heb 2 luisteraars op bezoek gehad en zij waren erg onder de indruk.
Bedankt voor de reacties...altijd leuk
satefan
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor satefan » vr 11 okt 2019, 9:50
De SPL ziet er volgens mij heel netjes uit. Kun je eens een meting doen met de tweeter omgepoold? Eens kijken hoe diep de fase-dip is.
Stefan
tonvandeacker
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor tonvandeacker » vr 11 okt 2019, 9:54
De Grafiek van hierboven is van Troels zijn site.
Mijn meetingen volgen nog.
Ton
satefan
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor satefan » vr 11 okt 2019, 12:47
tonvandeacker schreef:De Grafiek van hierboven is van Troels zijn site.
Ik stond even op het verkeerde audiofiele been! Ben benieuwd naar jouw meting!
Stefan
tonvandeacker
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor tonvandeacker » vr 11 okt 2019, 21:18
Tussenschot gemaakt en een extra verbinding geplaatst.
Bedoeling is het filter op de bodem te plaatsten en daar kn ik zo goed bij komen.
Twee extra laten voor de Baffle omdat deze ook dezelfde ronding krijgt als de achterkant.
Baffle word 18+12 mm dik.
1e zijpaneel gelijmd met de binnenkast.
De binnenkast is 2mm rondom kleiner dan de zijpanelen.
tonvandeacker
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor tonvandeacker » vr 11 okt 2019, 21:23
2e zijpaneel erop gelijmd
Ronding op de zijpanelen mee laten lopen met de rest.
18mm baffle kan er nog af zodat ik de gaten voor de drivers kan zagen.
Daarna ook deze verlijmen.
tonvandeacker
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor tonvandeacker » vr 11 okt 2019, 21:29
12mm multiplex voor de drivers.
Driver gaten frezen, uitzagen en daarna precies op diepte maken met de grondschaaf.
Achterzijde...aansluit terminals en de Baspoort zitten erin.
Close-up ronding met zijpanelen
Douwe84
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor Douwe84 » vr 11 okt 2019, 21:48
Mooi werk weer! Goede foto's, leuk om te lezen.
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor Barry2001 » vr 11 okt 2019, 22:07
Je maakt er weer een mooi stukje werk van Ton :goedzo:
tonvandeacker
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor tonvandeacker » za 12 okt 2019, 8:39
Baffle gemonteerd en de zijkanten afgerond met een radius van 3cm
tonvandeacker
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor tonvandeacker » za 12 okt 2019, 8:45
Felt aanbrengen op de zijwanden.
Driver randen voorzien van speaker foam.
tonvandeacker
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor tonvandeacker » za 12 okt 2019, 8:49
Alles klaar om het filter te plaatsen.
Het filter.
Alle draden zijn lang genoeg.
tonvandeacker
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor tonvandeacker » za 12 okt 2019, 8:52
Filter gemonteerd.
Meestal leg ik het filter er los in...maar deze keer plek genoeg om het geheel aan de bodem vast te schroeven.
Filter schema
tonvandeacker
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor tonvandeacker » zo 13 okt 2019, 11:54
Na een maand luisteren heb ik de kasten vorige week blank hoogglans afgelakt.
De kasten zijn wel redelijk groot met 22 Liter inhoud.
Ze passen echter heel goed in mijn serre.
Hoe ze klinken.....ik neem ze mee naar Alphen dan kan men dat zelf beoordelen.
Foto's van het eindresultaat.
VintageHarry
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor VintageHarry » zo 13 okt 2019, 13:24
Mooi gemaakt weer, zoals we inmiddels van je gewend zijn :)
Jammer genoeg kom ik niet naar Alphen. Kun je iets zeggen over de kwaliteiten van deze speakers in vergelijking tot het model met de 16cm woofer?
grimoire
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor grimoire » zo 13 okt 2019, 17:42
Heel mooi geworden, en een heel natuurlijk uiterlijk door dat blank gelakte hout:)
MechanicalAnimal
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor MechanicalAnimal » ma 14 okt 2019, 8:50
:goeie: Dat ziet er top uit
MickRS
Re: DXT-Nexus MKIII
Berichtdoor MickRS » ma 14 okt 2019, 17:50
Echt heel erg mooi! :goedzo:
Gebruikers op dit forum: CCBot en 3 gasten
