Ripole subwoofers.....
Berichtdoor dre » za 05 okt 2019, 16:13
Nou.....
Er spoken weer wat plannen in de bovenkamer.... :lol:
Het plan is om ripole subs te gaan maken met 2 stuks Eton 12/680 per sub.
https://www.eton-gmbh.com/fileadmin/use ... _62Hex.pdf
Nu heb ik al wat onderzoek gedaan,onder andere via deze website: http://jazzman-esl-page.blogspot.com/20 ... erway.html
Dus de opening van de voorzijde mag 1/4 SD zijn bij een X-max minder als 10mm en 1/3 bij een X-max groter als 10mm.
Met een voicecoil lengte van 22mm zou ik dus net over 10mm heen gaan.
Dus wat te kiezen?
Ik neem aan dat de oppervlakte van de opening tevens je afstemming bepaald.
Dit geld ook voor de achterzijde uiteraard,daar raden ze 1/2 to 1x SD aan als maat.
потому что он может!
Re: Ripole subwoofers.....
Berichtdoor Walt » za 05 okt 2019, 16:32
4 stuks Eton 12 inch!
:goeie: :goeie: :goeie:
erik1977
Berichtdoor erik1977 » za 05 okt 2019, 17:04
Nooit van gehoord, volgmodus aan!
Berichtdoor Walt » za 05 okt 2019, 17:14
Zijn wel wat topics over ripoles te vinden op dit forum hoor, via de zoekfunctie. Echter wat het voor mij bijzonder maakt is de inzet van de Eton woofers, dat zijn 1 van de mooiste voor high end gebruik. Deze hebben een zeer stijve sandwich konus.
Berichtdoor jeroen_d » za 05 okt 2019, 17:39
dre schreef:Nou.....
Dus wat te kiezen?
Ga voor 1/3 aan de voorzijde, dan benut je het potentieel van de Eton woofers beter.
Berichtdoor dre » za 05 okt 2019, 17:41
Gelijk nog een tip voor de achterzijde? :mrgreen:
1/2 of 1x SD?
Berichtdoor AatV » za 05 okt 2019, 18:14
Voor de vormgeving zweven er aardige plaatjes op het interweb…. :mrgreen:
That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.
Berichtdoor dre » za 05 okt 2019, 18:18
Te makkelijk Aat.....
Berichtdoor dre » za 05 okt 2019, 18:42
1/3 x SD is ongeveer 170cm2
Woofer diameter is 332mm,dan kom je uit een opening van ongeveer 350mmx50mm.
De woofer is 143mm diep x2,dan zou de kast minimaal 336mm breed worden.
Dat is bijna de helft van de huidige. :lol:
Dus een subje van 400mmx350mmx350mm kan de hele zooi verstoppen! 8)
Geheel uitgevoerd in 25mm mdf.(V313 uiteraard.)
piet1955
Berichtdoor piet1955 » za 05 okt 2019, 18:43
Ik heb voor mijn Ripols met de 10" Morel H10.1 aan de achterzijde ~SD 324cm2 aangehouden.
Voor het gemak alle openingen gelijk, 95x330mm geeft iets van 314cm2
piet1955
Berichtdoor piet1955 » za 05 okt 2019, 18:45
Mijn Ripols zijn 37x37x37 cm.
Berichtdoor dre » za 05 okt 2019, 18:48
Ook lekker compact dus!
Zo'n testkastje is zo in elkaar gezet in ieder geval!
Hoe 'goed' vind jij ripol subs?
piet1955
Berichtdoor piet1955 » za 05 okt 2019, 19:04
Mijn Ripols staan onder mijn Magnepans SE.
Die houden ze met gemak bij, DSP ze zelfs 2-3 dB lager dan de Maggies.
Zijn bij mij echte Subs, doen mee vanaf ~60Hz.
Moest in het begin wat wennen, je hoort geen kleuring, geen kast.
Erg schoon en een aardig te vergelijken met een MFB bas.
Berichtdoor dre » za 05 okt 2019, 19:06
Klinkt goed!
Ook voldoende druk?
Berichtdoor richard » za 05 okt 2019, 20:11
dre schreef:1/3 x SD is ongeveer 170cm2
Je hebt er toch twee? Dan is de opening twee keer zo breed.
Wil je het goed doen zet je een van de woofers achterstevoren; dan heb je de harmonische vervorming die zo'n ding geeft geminimaliseerd.
Genoeg is beter.
Berichtdoor dre » za 05 okt 2019, 20:17
Tssssss,nooit aan gedacht! :roll:
Dan gaat ie iets groter worden! :lol:
MickRS
Berichtdoor MickRS » za 05 okt 2019, 21:50
Mooi. Die hebben ook regelmatig door mijn hoofd gespookt... Waarmee wil je ze combineren?
Berichtdoor dre » za 05 okt 2019, 21:52
Eerst met mijn huidige luidsprekers,die spelen nu met 'gewone' subs met dezelfde Eton woofers.
Na het testen zien we wel of we er mee doorgaan.
piet1955
Berichtdoor piet1955 » zo 06 okt 2019, 13:42
dre schreef:Klinkt goed!
Ook voldoende druk?
Druk zetten doen ze ook, of ze dat ook als sub bij films doen voor het explosieve geweld?
Ik luister ze alleen met muziek.
Berichtdoor dre » zo 06 okt 2019, 17:08
Ik kijk er ook geen film mee gelukkig.
anonamemouse
Berichtdoor anonamemouse » zo 06 okt 2019, 21:17
richard schreef:Je hebt er toch twee? Dan is de opening twee keer zo breed.
Zoiets als deze zeg maar?
https://www.linkwitzlab.com/woofer.htm
Wel gaaf zo... Misschien dat ik mijn big tube over een paar jaar maar ga ombouwen naar zo'n model...
Berichtdoor dre » zo 06 okt 2019, 21:21
Eerst maar eens een testkast..... :mrgreen:
toetertje
Berichtdoor toetertje » zo 06 okt 2019, 21:40
Ik heb dipole subs bij mijn phoenix set. Voor mij de favoriet voor laag weergave.
Inderdaad druk genoeg in een normale huiskamer, maar voor ht geweld schiet het iets te kort.
MickRS
Berichtdoor MickRS » za 19 okt 2019, 1:31
Kort vraagje: tot hoe hoog kun je ripoles laten spelen? 120-150hz?
Berichtdoor dre » za 19 okt 2019, 7:13
Dan zit je goed in de buurt.
Bij mij komen ze rond de 80hz,dus marge genoeg.
