Hoe krijg ik de drivers uit mijn luidspreker
Ik heb jaren geleden een setje Scan Speak Reference Monitors van een iemand overgenomen. Vandaag had ik ze tijdelijk losgekoppeld en toen ik ze weer aansloot deed 1 van de 2 het niet. 100% zeker dat het de speaker is (kanalen gewisseld op versterker en bron om dat uit te sluiten). Tweeter en woofer doen het beiden niet, dus ik vermoed dat het voor de crossover al iets los zit. Echter is deze speaker zo gebouwd dat ik alleen binnenin kan komen als de drivers eruit zijn, maar ik krijg ze er met geen mogelijk uit. Ik heb de schroeven losgehaald maar er zit geen beweging in. Heeft er iemand tips? Het lijkt wel of ze gekit of gelijmd zijn....niet meer te redden?
Re: Hoe krijg ik de drivers uit mijn luidspreker
Proberen de driver omhoog te trekken door een boutje in een gat van de driver te draaien.
http://www.troelsgravesen.dk/tips.htm#REMOVING_STUCK_DRIVERS
Draad tappen in 2 tegenover elkaar liggende bevestigingsgaten. Bouten erin draaien en trekken. Wel voorzichtig aan met het tappen en het erin draaien van de bouten: aluminium(?) is vrij zacht.
Succes!
Succes!
erik1977 schreef:Proberen de driver omhoog te trekken door een boutje in een gat van de driver te draaien.
Je bent een held, ik heb de woofer eruit. Nu kijken of ik kan vinden wat er mis is
Koeitje schreef:erik1977 schreef:Proberen de driver omhoog te trekken door een boutje in een gat van de driver te draaien.
Op het eerste gezicht niets wat los lijkt te zitten. Als beiden drivers het niet doen dan lijkt mij dat het in de filter zit toch? Er zit ook continuïteit tussen de speaker terminals. Nu breekt mijn klomp.
edit: klomp breekt nogmaals, hij werkt nu ineens wel weer.
Misschien alle verbindingen even doormeten en evt opnieuw solderen.
dat is wel vaker met dingen.. ze werken niet, je haalt ze uit elkaar, kan geen defecten vinden, zet ze weer in elkaar en ze werken weer...
Heel frustrerend ….. we willen gewoon een defect vinden en repareren...
Vaak toch een breukje in de kabel of soldering..
Kees
Kees
Leather Cables by TechGraphix
---- sex for the ear ----
Toch maar eens kijken naar eventuele “brakke” soldeerverbindingen, kabelbreuk (?). Heb je een multimeter? Als je niet weet wat het probleem is, zul je onmogelijkheden uit dienen te sluiten.
Ik heb echt geen idee, want een brakke verbinding hapert meestal wel als je wat loopt te schudden met de kast e.d. Maar het was 100% stil. Heb met een multimeter het een en ander gecontroleerd maar vond zo snel niets. Als ik zin heb ga ik het wel een keer solderen
Zit er misschien een breuk in de kabel tussen versterker en luidspreker, of heb je die ook gewisseld.
John P schreef:Zit er misschien een breuk in de kabel tussen versterker en luidspreker, of heb je die ook gewisseld.
Die heb ik gewisseld.
- Algemene moderator
Ik zou in elk geval het filter goed doorsolderen. Relatief zware componenten kunnen makkelijk een brakke soldeerverbinding veroorzaken.
Verder, topspeakers, luister er zelf ook met regelmaat naar.
