Hulp gevraagd nieuwe tweeter Lyricaudio LS2
simsalabim
Berichtdoor simsalabim » ma 16 sep 2019, 13:58
Voor de speaker van een kennis van mij.
Het gaat om een Lyricaudio LS2
Dit was een hoger segment speaker uit eind jaren tachtig.
Driver bezetting:
Tweet: Eton 25dt15 8Ohm
Mid: Focal 5n 313
Laag: Vifa p21 wn10
Zoals jullie zien is het filter ingegoten en er is geen schema aanwezig.
De eigenaar van de luidspreker is erg verknocht aan het geluid.
Echter de tweeters doen nagenoeg niets meer, of ze zijn op, of ze zijn gewoon bar slecht, hoe dan ook hij wilt graag nieuwe tweeters, niet de Eton's maar liever iets dat opener en beter klinkt maar wel het vintage karakter qua sound respecteerd.
Ik vertelde hem al dat je niet zomaar een tweeter kunt vervangen omdat dat op het hele filter effect heeft, en je dus het hele filter eigenlijk opnieuw zou moeten simuleren.
Hij zou al blij zijn met een iets beter hoog, maar dat kan dus niet volgens mij zonder aanpassingen aan het scheidingsfilter.
Graag hoor ik jullie mening en of jullie een goede tip hebben welke tweeter hier mooi in zou passen en wat er moet gebeuren om dat goed te kunnen integreren.
Veel dank alvast! :goedzo: :goedzo:
Re: Hulp gevraagd nieuwe tweeter Lyricaudio LS2
Berichtdoor Henkjan » ma 16 sep 2019, 14:27
misschien is een nieuwe ipv 30 jaar oude Eton al verbetering genoeg....
Chocomel
Berichtdoor Chocomel » ma 16 sep 2019, 14:34
Ik zie kroonsteentjes, heb je al geprobeerd of daar ergens een slecht contact is? En zit er ferrofluid in die tweeters? Wie weet is dat ingedroogd. Gelukkig is dat te vervangen. Verder lijkt de faseplug te ontbreken bij de middentoner. Het gele schuim in de kast is misschien ook aan vervanging toe.
simsalabim
Berichtdoor simsalabim » ma 16 sep 2019, 15:06
Henkjan schreef:misschien is een nieuwe ipv 30 jaar oude Eton al verbetering genoeg....
De Eton 25SD1 (ook al uit productie was ook vrij slecht, heb m gehad) zal het vernieuwde model zijn van de bejaarde Eton die er in zit, maar zou mij verbazen als die hetzelfde meet, dat is dan dus ook geen 'drop-in' alternatief? Of wel? :think:
simsalabim
Berichtdoor simsalabim » ma 16 sep 2019, 15:08
Chocomel schreef:Ik zie kroonsteentjes, heb je al geprobeerd of daar ergens een slecht contact is? En zit er ferrofluid in die tweeters? Wie weet is dat ingedroogd. Gelukkig is dat te vervangen. Verder lijkt de faseplug te ontbreken bij de middentoner. Het gele schuim in de kast is misschien ook aan vervanging toe.
Kroonsteentjes contacten zijn goed.
Ik weet niet of er ferofluid in deze tweeters zitten, hoe kan ik dat zien?
Ik heb geen datasheet kunnen vinden van de betreffende tweeter.
Berichtdoor markbakk » ma 16 sep 2019, 16:30
Ik zou er een Audax TW025 met de rechthoekige frontplaat opschroeven. Er is een FF-versie van, heeft een hyperbole domevorm, schijnt heel hip te zijn bij exotische luidsprekers (Vivid, anyone?) en is betaalbaar.
Mark Bakker
Olaf Markus
Berichtdoor Olaf Markus » ma 16 sep 2019, 18:42
De tweeters zijn makkelijk te demonteren, ik zou eerst kijken of de eventuele ferofluid niet ingedikt is en deze eventueel verwijderen.
En even losse tweeters op het filter uit proberen om te zien of de filters hun werk doen
ZBA donateur.
Berichtdoor ray5150 » ma 16 sep 2019, 19:11
Zo te zien is er ook al het een en ander gemodificeerd aan het filter ?
simsalabim
Berichtdoor simsalabim » ma 16 sep 2019, 19:22
markbakk schreef:Ik zou er een Audax TW025 met de rechthoekige frontplaat opschroeven. Er is een FF-versie van, heeft een hyperbole domevorm, schijnt heel hip te zijn bij exotische luidsprekers (Vivid, anyone?) en is betaalbaar.
Noted,
Verder nog tips voor wat ingetogener, maar toch mooi open en verfijnd klinkende tweets?
Vifa silkdome wellicht?
Morel?
simsalabim
Olaf Markus schreef:De tweeters zijn makkelijk te demonteren, ik zou eerst kijken of de eventuele ferofluid niet ingedikt is en deze eventueel verwijderen.
Gaan we doen!
simsalabim
Berichtdoor simsalabim » ma 16 sep 2019, 19:23
ray5150 schreef:Zo te zien is er ook al het een en ander gemodificeerd aan het filter ?
Daar heb ik geen weet van, zou kunnen, deel is idd niet ingegoten.
simsalabim
Berichtdoor simsalabim » ma 16 sep 2019, 19:24
Hoe kunnen we trouwens zien of de ferofluid is ingedikt? En hoe vervang je zoiets?
Thanks mannen voor het meedenken!
Berichtdoor dre » ma 16 sep 2019, 19:31
Je kan het ook verwijderen.
Tweeter demonteren door de faceplate te verwijderen is meestal de manier.
потому что он может!
simsalabim
Berichtdoor simsalabim » ma 16 sep 2019, 19:36
dre schreef:Je kan het ook verwijderen.
Top Dre, dank je, gaan we eens naar kijken.
Ondanks dat denk ik toch dat de eigenaar graag wat mooiere tweets wilt, maar kan je wel zonder zelfs de Thiele parameters te hebben van de oude tweet een ander exemplaar kiezen?
simsalabim
Berichtdoor simsalabim » ma 16 sep 2019, 19:45
Nog een paar foto’s van de tweet:
simsalabim
Berichtdoor simsalabim » ma 16 sep 2019, 19:47
Wel grappig trouwens, op de magneet staat met koeienletters Deutchland, en op het type nummer embleem Eton 25DT 15 staat made in UK!
Berichtdoor wouter » ma 16 sep 2019, 19:50
Die vierkante Audax heb ik nog wel een knap paartje van liggen, bewaard voor een moment dat het de moeite waard is.
Dit vandersteen achtige speakerontwerp valt daar wel onder.
Ik denk dat veel tweeters wel redelijk een drop-in kunnen zijn, maar hoe dan ook is het daarna wel wennen. Vooral van belang is of de tweeter een achterkamer heeft (waarschijnlijk niet), ferrofluit en als belangrijkste: de nominale impedantie.
https://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-e ... eters.html
Deze Visaton DTW 8.12 (8 bij 12 cm) zou ik ook nog wel serieus nemen.... Een upgrade kan natuurlijk altijd, maar dan ga je een wat langere route volgen denk ik. Of meten en simuleren etc.
simsalabim
Berichtdoor simsalabim » di 17 sep 2019, 13:14
Bedankt voor alle input!
Kennis heeft inmiddels contact met de originele ontwerper (!) en die gaat er naar kijken en neemt de tips alhier mee, top.
Tom Magchielse
Berichtdoor Tom Magchielse » ma 23 sep 2019, 22:10
Ik denk net als Wouter dat een tweeter met ongeveer dezelfde gevoeligheid, dezelfde resonantiefrequentie en de dezelfde impedantie het gewoon goed zal doen. Zo bepalend voor de klank is een tweeter nou ook weer niet.
Tom
Berichtdoor wouter » ma 23 sep 2019, 23:41
bam! ;-)
als de luisteraar zo kritisch is al je beschreef tenminste.
Tom Magchielse
Berichtdoor Tom Magchielse » wo 25 sep 2019, 17:00
Misschien moet ik daar iets aan toevoegen: als je al luisterend denkt: wat een goed hoog! dan is er iets mis. Een goede en goed geïntegreerde tweeter vult de klank aan op onopvallende, bijna vanzelfsprekende wijze. De totaalklank van het systeem wordt veel meer bepaald door het (moeilijke) middengebied en de balans tussen de frequentiegebieden.
simsalabim
Berichtdoor simsalabim » di 01 okt 2019, 15:58
Dank mannen voor de input!
Gebruikers op dit forum: CCBot, Googlebot en 1 gast
