Mijn Open Baffle
Fedde
Re: Mijn Open Baffle
Berichtdoor Fedde » vr 05 mar 2021, 20:31
Je zou kunnen overwegen om wat te experimenteren met goedkope MDF. Je kan planken van verschillende lengtes nemen en het verschil meten. Eventueel wat strips van 1-4 cm maken die je in stappen kan toevoegen.
Overigens heb ik nu in mijn laatste chill baffle geen wings meer ter hoogte van mid. Misschien ga ik aan een kant nog een korte strip toevoegen van 1-3 cm. Voor woofer nog wel zijpanelen natuurlijk.
http://www.fedde.nu, gainclone, non-os DAC and open baffle audio projects...
meanman64
Berichtdoor meanman64 » za 06 mar 2021, 7:56
Ga eerst beide wings terhoogte de mid inkorten . Zal een helse klus zijn daar de wings verlijmd zitten met de frontbaffle.
Laatst gewijzigd door meanman64 op za 06 mar 2021, 14:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Fedde
Berichtdoor Fedde » za 06 mar 2021, 10:07
Ik heb ooit bij een supermarkt een goedkope mini cirkelzaag gekocht. Zo'n ding is heel handig voor dit soort bij zaag klussen...
Berichtdoor Shadow » za 06 mar 2021, 11:28
Gewoon met de kopieer frees en een malletje?
Passed over: Pass Aleph 5
meanman64
Berichtdoor meanman64 » za 06 mar 2021, 12:30
Fedde schreef:Ik heb ooit bij een supermarkt een goedkope mini cirkelzaag gekocht. Zo'n ding is heel handig voor dit soort bij zaag klussen...
Ho Man ,
Dat moet een speciale zaag zijn , ge kunt ermee bij zagen .
Mijn mini zaag kan alleen afzagen . :lol: :lol: :lol:
hardbats
Berichtdoor hardbats » za 06 mar 2021, 13:38
Ik kom niet verder dan scheef zagen 8-[
Fedde
Berichtdoor Fedde » za 06 mar 2021, 15:53
Ho Man ,
Dat is nogal afgezaagd ja! :lol:
meanman64
Berichtdoor meanman64 » zo 07 mar 2021, 14:02
Blijft voor mij toch iets hebben als eerste gedacht .
Fedde
Berichtdoor Fedde » zo 07 mar 2021, 15:13
Ja, ik vind dat ook een mooie speaker! Compact en toch (neem ik aan) een hoop power. En netjes smal boven. Waar zit de crossover frequentie voor laag naar mid? Ik vraag me wel af hoe het zo klinkt met woofer en mid in dipool en tweeter niet. Ik zou eigenlijk liever een AMT boven in hebben...
Zoals in de Daudio en Steinway Lyngdorf speakers. In de model B hebben ze een kleine AMT met 5" high efficiency midwoofer, en dan dus de batterij met 12 inchers... dat klinkt gaaf... \:D/
meanman64
Berichtdoor meanman64 » zo 07 mar 2021, 15:44
Ik heb ze gehoord bij asterduc ook zonder dipool tweeter . Heb ik dit gemist ? Niet echt , wat mij opviel was de klank welke onveranderd bleef bij zowel hoog als laag volume .
Berichtdoor Shadow » zo 07 mar 2021, 16:00
De transparantie die de AMT geeft kan ook té veel zijn, Ed heeft dat altijd duidelijk gemaakt.
Fedde
Berichtdoor Fedde » zo 07 mar 2021, 16:44
Ik gebruik wat condensatoren als bescherming vd AMT en om het een heel klein tikje te verhullen. Zodra het hoog goed vlak ingeregeld is en er genoeg mid en laag is vind ik het niet te transparant (met grote ESS AMT, fusion 253 amp en low jitter bron). Ik kan nu zowel van goede als slechte opnames genieten.
meanman64
Berichtdoor meanman64 » zo 07 mar 2021, 17:27
Zie dit OB paneel maar als prototype , het kan nog alle kanten uit .
Berichtdoor dre » zo 07 mar 2021, 19:33
Shadow schreef:De transparantie die de AMT geeft kan ook té veel zijn, Ed heeft dat altijd duidelijk gemaakt.
Gewoon een kwestie van de juiste balans zoeken.....
Потому что это возможно!
Berichtdoor Shadow » zo 07 mar 2021, 19:43
Ja dat is zeker zo Dre, ik heb de AMT van de W1 of C1 nooit als storend ervaren. De NEO3 waar ik nu naar luister is wat dat betreft ook zalig!
Berichtdoor dre » zo 07 mar 2021, 20:05
Ook heel fraai inderdaad! :goedzo:
Fedde
Berichtdoor Fedde » zo 07 mar 2021, 21:37
De NEO's kom ik vaak tegen op fora en ik heb er eigenlijk alleen maar goede geluiden over gehoord...
Zelf nog nooit gehoord. Zou het wel interessant vinden om eens een NEO10 te proberen samen met mijn AMT.
Ik vond eerst de ESS AMT ook wat vermoeiend trouwens. Maar er bleek een piek bij 9.5k te zitten na beter meten. Na weg regelen, circa -2.5 dB, is dat opgelost. Volgens mij hebben de meeste AMTs wel wat EQ nodig, dat is een nadeel.
Berichtdoor Shadow » zo 07 mar 2021, 21:40
De AMT’s in de Daudio modellen zijn volgens mij allemaal passief gefilterd en zeer aangenaam. De AMT in Pappaleo’s Iniminie is ook erg fijn - en passief! Mijn Neo3 idem, maar Neo’s zijn planars O:)
floeper
Berichtdoor floeper » zo 07 mar 2021, 21:47
Ik heb een dayton amt3-4 en die is gewoon heel simpel 12db gefilterd. Verder hebben die geen correctie nodig.
Hetzelfde voor de Audiopur mini amt die in mijn OB zitten. 6db gefilterd (vanaf ~10khz).
Fedde
Berichtdoor Fedde » zo 07 mar 2021, 22:45
Die Dayton is vlakker dan de ESS AMT, maar nog niet erg vlak. Hij stijgt on axis bij hoge frequenties vanaf 7k...
Als je wat off axis luistert zal het wel mooi neutraal klinken in dat gebied (groene curve in data sheet). Onder 4k gaat het wat aflopen, onder 3k sneller.
meanman64
Berichtdoor meanman64 » ma 08 mar 2021, 8:30
Fedde schreef:Waar zit de crossover frequentie voor laag naar mid? \:D/
Weet ik nog niet zeker .
Bij asterduc zijn Verenter zat deze bij de luistersessie op 450Hz maar 250Hz kan ook .
Berichtdoor jeroen_d » ma 08 mar 2021, 9:29
Met een woofer laag gepositioneerd zou ik de crossover niet hoger dan 300Hz leggen.
meanman64
Berichtdoor meanman64 » di 09 mar 2021, 12:24
Dan word het 250Hz
asterduc
Berichtdoor asterduc » ma 22 mar 2021, 18:35
De scheiding tussen mid en hoog doe ik actief op de Lyngdorf.
Regelmatig wijzig ik die, dat gaat dan van 24db/okt tot 48 db/okt en frekwenties tussen 200 tot 600 hz.
Elke afstelling heeft zo zijn sterkte en zwakte en het is toch steeds weer een compromis tussen dynamisch, muzikaal of ruimtelijk.
Gebruikers op dit forum: CCBot en 2 gasten
