Basscab 210
bassguitar
Basscab 210
Berichtdoor bassguitar » ma 02 sep 2019, 19:36
Na de verkoop van mijn oude Fearless 15/6 wordt het tijd om iets te bouwen wat makkelijk te vervoeren en mee te slepen is. Een 210 lijkt dan de ideale middenweg in mijn geval.
De speaker zal voornamelijk 'on the road' worden gebruikt en is niet zozeer om thuis mee te spelen. Een paar belangrijke eisen zijn dan:
- Voldoende luid
- Hufter proof
- Niet te zwaar
Aangezien op het podium nogal eens naar de volumeknop wordt gegrepen als de geluidsman niet lekker meewerkt, moeten de drivers in staat zijn wat 'klappen' op te vangen. Zeker van een basgitaar die lekker wilt poppen en knallen af en toe.
Het lichte gedeelte zal deels komen door het gebruik van neodymium magneten op de woofers. Nu kwam ik van LaVoce den WAN103.00 tegen. Op papier een zeer capabele speaker, met 900 watt program vermogen en een Xmax van bijna een centimeter met een Xmech van 15mm. Wel heeft deze een piek op 1500Hz waar waarschijnlijk wat aan gedaan moet worden. 2 van deze wil ik combineren met een Morel CAT378.
Aangezien het om een speaker gaat voor instrumenten is het niet noodzakelijk hoogwaardig HiFi geluid eruit te halen. Het zal in dit geval meer om volume en piekbelastbaarheid gaan. Kwa opbouw zal het een beetje gaan in de trant van de Markbass Standard 102HF.
De hele handel wordt aangestuurd door een Crown DriveCore XLS1502.
Zijn er nog tips kwa drivers waar ik niet aan gedacht heb of algemene tips dan hoor ik het graag.
Re: Basscab 210
Berichtdoor Shadow » ma 02 sep 2019, 21:29
Re: Basscab 210
Berichtdoor wouter » ma 02 sep 2019, 21:34
ik heb wel tips, maar die kan ik dan niet hier delen. Althans, niet waar ik op uitgekomen ben :-)
maar wil je best mijn ontwerp meegeven, vraag Rodi hier op het forum er maar eens naar.
Re: Basscab 210
Berichtdoor Shadow » ma 02 sep 2019, 21:38
Daar is de geheimzinnige afdeling weer :rofl:
Doe dan gewoon een pb en zeg verder niks =;
Re: Basscab 210
Berichtdoor wouter » ma 02 sep 2019, 21:51
Eh, ik wil mijn ontwerp wel delen maar niet openbaar maken. Daudio mag dat schrijven maar ik niet?
Ik wil best meedenken met wat er ligt en wil ook wel verder gaan maar dat is dan per Pb inderdaad. Weten anderen dat ook en me ook te vinden ;-)
Re: Basscab 210
Berichtdoor Shadow » ma 02 sep 2019, 22:04
Ik ben ook gewoon nieuwsgierig :lol:
Bovendien is het ontwerp van Daudio qua maten hardstikke openbaar :think: filter niet nee :wink:
Re: Basscab 210
Berichtdoor wouter » ma 02 sep 2019, 22:38
exact, het filter bij de Faital 10RS350 is natuurlijk datgene waar hem de truc in zit. Al is die woofer ook wel een bijzonder ding
Re: Basscab 210
Berichtdoor Shadow » ma 02 sep 2019, 22:45
Geen Oberton? Daar was je toch zo tevreden over?
Re: Basscab 210
Berichtdoor wouter » ma 02 sep 2019, 22:48
Ben parallel nog bezig met de 10NMB500 in 2x10 ja, maar nog niet bepaald in representatief stadium. Oberton is erg lastig verkrijgbaar, zelden licht en regelmatig onpraktische T/S. Krijg je poorten van 60cm enzo...
bassguitar
Re: Basscab 210
Berichtdoor bassguitar » di 03 sep 2019, 10:02
Dat zijn veel reacties.
Goeie, ik was al een aantal topics tegen gekomen, maar deze twee beide nog niet gezien. Bedankt voor de tip!
wouter schreef:ik heb wel tips, maar die kan ik dan niet hier delen. Althans, niet waar ik op uitgekomen ben :-)
Dankje wouter, de pb komt eraan!
Re: Basscab 210
Berichtdoor wouter » di 03 sep 2019, 23:40
Ik heb intussen even de in je openingspost genoemde LaVoce WAN103.00 ingevoerd en dat zijn onpraktische T/S parameters.
Hij wil 13,4 liter en een tuning van 48Hz. Je kunt er wel 20 liter van maken, maar wanneer je een gelijk aantal Volts (ipv Watts) invoert zie je dat de Faital Pro 10RS350 gunstiger reageert in ca 30 liter. Helemaal als je van diep laag houdt, speel je toevallig 5-snaar?
De LaVoce WAN102.50LD is ook een leuk ding trouwens.
bassguitar
Re: Basscab 210
Berichtdoor bassguitar » wo 04 sep 2019, 10:01
wouter schreef:Ik heb intussen even de in je openingspost genoemde LaVoce WAN103.00 ingevoerd en dat zijn onpraktische T/S parameters.
Ik speel inderdaad op 5 snaar, maar een afstemming van 48hz zou voldoende moeten zijn.
Helemaal vergeten de 102.50LD op te nemen in de OP. Die simuleert ook erg aardig, maar de 103.00 komt een stuk lager en heeft een hogere xmax. Ik had nog niet gekeken naar de Faital Pro 10RS350, moet ik ook maar eens simuleren, hoe vergelijkt deze met de 102.50LD?
Even de 103 nog gesimuleerd, met 45 liter en een slotport (ik weet het, niet ideaal maar het staat wel leuk), komt opzicht nog best goed terecht.
Lavoe 103.wpr.zip
(ik reageer zo nog even op je pb!)
Gebruikers op dit forum: CCBot, HuaweiBots-114.119.160.x, HuaweiBots-114.119.161.x en 2 gasten
