Troels' bookshelf 3WC
Re: Troels' bookshelf 3WC
Berichtdoor ray5150 » zo 30 jun 2019, 22:36
erik1977 schreef:
De kastjes zijn van mdf V313 en als afwerking heb ik voor Zebrano gekozen.
Er wordt gelukkig geen regenwoud voor gekapt omdat het gekleurde stukjes hout zijn.
Linkje: https://www.designholz.com/category/SaRaiFo-Fineline-Veneers/Zebrano-wild?XTCsid=gt557etqme5a22osopfar5grn1
Waarom zo ver weg fineer besteld ?
https://hout-fineer.nl/
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » vr 05 jul 2019, 12:43
De nieuwe frontjes zijn nu al een paar dagen bij je thuis... Past het nu wel allemaal goed?
Kees
Leather Cables by TechGraphix
---- sex for the ear ----
erik1977
Berichtdoor erik1977 » vr 05 jul 2019, 21:04
audiomanics schreef:De nieuwe frontjes zijn nu al een paar dagen bij je thuis... Past het nu wel allemaal goed?
Kees
Ik heb ze gisteren samengebouwd en het past prima.
Ze staan nu in te spelen maar eerlijk gezegd klinkt het nergens naar. :(
Misschien trekt het bij, anders het filter nog maar een keer onder de loep nemen.
Berichtdoor dre » vr 05 jul 2019, 21:16
Nergens naar? :shock:
Wat hoor je?
потому что он может!
Berichtdoor dre » vr 05 jul 2019, 21:17
Woofer in fase,mid en tweeter uit fase in ieder geval.
erik1977
Berichtdoor erik1977 » vr 05 jul 2019, 21:39
Het klinkt heel gedempt, net of ze onder water staan te spelen.
Qua rendement klopt het ook niet met wat Troels opgeeft. Mijn huidige vloerstaanders zijn iets van 86/87 dB en de 3WC zou een hoger rendement moeten hebben maar ik moet de versterker juist verder open zetten.
Berichtdoor ds23man » vr 05 jul 2019, 21:44
Dan zit er toch iets fout in je bekabeling of filtering.... Per ongeluk de mid en tweet omgewisseld?
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Shadow » za 06 jul 2019, 9:55
Of serie en paralel weerstanden verwisseld?
Ga toch fietsen!
creatic
Berichtdoor creatic » vr 19 jul 2019, 15:01
Hoe herken je die fase? Bij mij net surround kalibratie gedaan en versterker gaf fase probleem aan. Polariteit ganse speaker omgedraaid en inderdaad bass klonk fantastisch. Maar nu ben ik dus niet zeker dat de mid & tweeter (in aparte behuizing) nog in fase staan...
Ter info: voordien kalibratie gedaan en kwam dit niet naar boven, maar heb nu wel via pre-out een eindversterker tussen gestoken. Maar die kan de phase van één kanaal toch niet omdraaien?
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » vr 19 jul 2019, 20:39
Truukje dat ik ondervonden heb is dat als je de speakers bij elkaar zet dat zang wel weg lijkt te vallen als 1 van de speakers uit fase is.. je houdt dan een soort karaoke muziek over...
En anders is het dus meten...
Kees
Rick76
Berichtdoor Rick76 » ma 02 sep 2019, 15:17
Al iets wijzer geworden mbt de tegenvallende 1ste indruk qua geluid?
erik1977
Berichtdoor erik1977 » ma 02 sep 2019, 19:54
Er zat inderdaad een fout in het filter.
R1 moest direct vanaf de + gevoed worden maar die had ik dus verbonden aan de - van C5, L2, L1 en C4.
Het klinkt nu beter als in het begin maar het is nog niet erg dynamisch.
Mid en hoog lijken wel goed en luid genoeg te spelen maar het laag lijkt erg ingetogen waardoor het geheel nu nog steeds niet lekker klinkt.
Ik heb het filter nogmaals gecontroleerd aan de hand van de tekening en geen afwijkingen meer gevonden, toen was ik er eigenlijk even klaar mee..
Berichtdoor Shadow » ma 02 sep 2019, 21:23
Hoeveel hebben ze gespeeld?
Hoeveel demping zit er in?
Ga toch fietsen!
Berichtdoor Henkjan » ma 02 sep 2019, 21:33
Hoe heb je ze staan? Bookshelf heten ze hè...
Rick76
Berichtdoor Rick76 » ma 02 sep 2019, 21:38
Oh oke, jammer om te horen dat het minder goed klinkt dan wat je er waarschijnlijk van verwacht had. Maar als ik het goed gelezen heb op de site van Troels, moet de speaker met de achterkant vast tegen de muur aan staan. Kan zelfs "in de muur" (dus baffle gelijk met de muur). Speaker moet een grote baffle zien, daar is het filter ook op aangepast. (als ik het goed begrijp/gelezen heb)
Berichtdoor wouter » ma 02 sep 2019, 22:59
als je niemand hebt om op terug te vallen qua meting (Tony ofzo) dan ben je in Lelystad welkom voor een meting van het geheel en filter check
erik1977
Berichtdoor erik1977 » di 03 sep 2019, 21:05
Rick76 schreef:Oh oke, jammer om te horen dat het minder goed klinkt dan wat je er waarschijnlijk van verwacht had. Maar als ik het goed gelezen heb op de site van Troels, moet de speaker met de achterkant vast tegen de muur aan staan. Kan zelfs "in de muur" (dus baffle gelijk met de muur). Speaker moet een grote baffle zien, daar is het filter ook op aangepast. (als ik het goed begrijp/gelezen heb)
Ik heb wat geexperimenteerd met de plaatsing, zelfs tegen de muur én in de hoek is het nog geen mooi samenhangend geluid dus ik vermoed toch een fout in het filter of een kapot onderdeel.
Laatst gewijzigd door erik1977 op di 03 sep 2019, 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
erik1977
Berichtdoor erik1977 » di 03 sep 2019, 21:10
wouter schreef:als je niemand hebt om op terug te vallen qua meting (Tony ofzo) dan ben je in Lelystad welkom voor een meting van het geheel en filter check
Goed idee, ik ben ook wel benieuwd of dit nu klinkt zoals Troels het bedoeld heeft of dat er iets fout zit.
Misschien ligt het wel aan mijn gehoor.
Ik stuur je in elk geval een PM :goedzo:
gr Erik
erik1977
Berichtdoor erik1977 » di 03 sep 2019, 21:13
Shadow schreef:Hoeveel hebben ze gespeeld?
Qua demping zit erin wat Troels opgegeven had, wat felt en een strookje acoustilux.
Ze hebben een week of 2 staan spelen, waarvan soms hele dagen.
Als het aan inspelen lag had het al opgelost moeten zijn lijkt me.
Berichtdoor Shadow » di 03 sep 2019, 21:14
Jup
Ga toch fietsen!
Berichtdoor dre » di 03 sep 2019, 21:15
Zeker,en een beetje meer of minder demping maakt geen wereld van verschil.
Toch nog maar een keer het filter op zijn kop zetten!
Berichtdoor Shadow » di 03 sep 2019, 21:16
Ik had ook zo’n fuckup met de Coppers, 2 weerstanden paralel gezet ipv serie #-o gelukkig ontdekt voordat de boel in elkaar ging.
Ga toch fietsen!
erik1977
Berichtdoor erik1977 » di 03 sep 2019, 21:16
Zou ik met de aansluitfout een condensator om zeep geholpen kunnen hebben?
Berichtdoor Shadow » di 03 sep 2019, 21:18
erik1977 schreef:Zou ik met de aansluitfout een condensator om zeep geholpen kunnen hebben?
Nee, maar ik zou graag een foto van je opgebouwde filters willen zien O:)
Ga toch fietsen!
erik1977
Berichtdoor erik1977 » di 03 sep 2019, 21:19
Shadow schreef:Ik had ook zo’n fuckup met de Coppers, 2 weerstanden paralel gezet ipv serie #-o gelukkig ontdekt voordat de boel in elkaar ging.
Viel het je op (visueel) of ben je nog aan het meten geweest voor je ze in elkaar gebouwd had?
Gebruikers op dit forum: CCBot, Pinterestbot en 0 gasten
