Humble Homemade Hifi - Tempo - Slow build Topic
hansr
Re: Humble Homemade Hifi - Tempo - Slow build Topic
Berichtdoor hansr » di 26 mar 2019, 22:03
Om het "Tempo" er maar in te houden, heb ik kastje 2 vandaag zo goed als in elkaar gezet. Vandaag ook de laatste onderdeeltjes besteld bij Speaker&Co. Gaatjesprint voor het filter, Kabelschoentjes voor de tweeter en woofer en natuurlijk zwarte schroefjes. Morgen schuren en plamuren en dan wachten op de post.
Wieger61 schreef:Tip: plak intern net onder het woofergat een balkje (circa hoog 2,5cm, dik 1,5cm) horizontaal tegen de baffle, passend tussen de zijwanden. Die stopt heel effectief trillingen die de woofer vanuit de magneet via de korf de baffle instuurt.
Dat is een goedkope tip waar ik wel wat mee kan. Ik heb genoeg reststukjes om dit te proberen. Ik vind het eigenijk sowieso wel een goed plan om een latje aan de baffle te lijmen. Alleen al om de boel uit te lijnen.
Naim Mu-So
Technics SU 700+
Sander Sassen NoBudget visaton W130+sc10N
In aanbouw: Humble Homemade hifi Tempo
hansr
Berichtdoor hansr » vr 29 mar 2019, 22:50
Vanavond weer lekker productief geweest. Ik heb Fineer opgehaald, de baffles passend gemaakt en de kasten geschuurd. Daarna heb ik een filter geassembleerd.
Mijn plan is om de filters en de bedrading gereed te maken en in de kast te zetten. Daarna wil ik alles nog een keer kritisch plamuren en schuren zodat de kasten echt super strak zijn. Daarna ga ik fineren en de units plaatsen.
Weer een aantal foto's ter bewijs :proost:
Naim Mu-So
Technics SU 700+
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » vr 29 mar 2019, 23:11
Staan die dikke spoelen nou 20 cm uit elkaar? Waarom niet haaks op elkaar. Vind ik veiliger. Minder wederzijdse beïnvloeding.
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » vr 29 mar 2019, 23:36
Tempo zit er goed in. Benieuwd hoe dit wordt met het fineer.
Spoelkern 10cm uit elkaar is volgens mij helemaal prima. Binnen de 10cm inderdaad haaks op elkaar zodat ze elkaar niet beinvloeden.
hansr
Berichtdoor hansr » za 30 mar 2019, 0:15
Wieger61 schreef:Staan die dikke spoelen nou 20 cm uit elkaar? Waarom niet haaks op elkaar. Vind ik veiliger. Minder wederzijdse beïnvloeding.
Er zit nu 11 cm tussen dus ik geloof dat het zo wel goed komt. Die spoelen zijn zwaar en zo zitten ze goed stevig op het gaatjes board.
Mijn vrouw ging vroeg op bed dus ik kon nog even doorwerken :beer: Maar ik stop nu echt voor vandaag
Naim Mu-So
Technics SU 700+
tonvandeacker
Berichtdoor tonvandeacker » za 30 mar 2019, 8:15
Ziet er heel mooi uit.
Mooi fineer...noten...
Wel verslavend dat bouwen :goeie:
Apollo 13, TVA 751, ZBA Amp, Bryston 2B Pro, Marantz HD DAC1
Berichtdoor Henkjan » za 30 mar 2019, 9:24
Pas de topic titel maar aan overigens :lol:
hansr
Berichtdoor hansr » zo 31 mar 2019, 12:59
Henkjan schreef:Pas de topic titel maar aan overigens :lol:
Nou dat had best gekund, echter heb ik in 2006 hier op het forum een keer geroepen dat ik ze ging bouwen. 13
jaar later doe ik het dan eindelijk een keer :think: :rock: :rock: :rock:
Gister en vandaag heb ik alles geschuurd en in de plamuur gezet waar nodig. Daarna weer geschuurd, nog eens geschuurd en weer geschuurd.
Ze staan nu klaar om in de fineer te komen.
Ik heb bij de Action 2 snijplanken gehaald van Bamboe. Dit ga ik gebruiken als voet. ( zitten nu nog niet vast ) Ik wilde ze hoogglans wit verven maar er moeten ook nog pootjes aan dus ik moet hier nog even over na denken wat het meest handig is om te doen.
En weer een aantal foto's:
Laatst gewijzigd door hansr op ma 01 apr 2019, 7:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Naim Mu-So
Technics SU 700+
Berichtdoor Henkjan » zo 31 mar 2019, 13:21
15 jaar is zelfs voor hier redelijk lang idd :lol:
hansr
Berichtdoor hansr » wo 03 apr 2019, 10:57
En toen was er muziek. De eerste indruk: Heel mooi transparant en een lekker laag. Vooral het middengebied en heel duidelijk.
Ik laat ze eerst 2 weken in de kamer staan om in te spelen en om het MDF de tijd te geven om te wennen aan de kamer. Daarna schuur ik hem nog een keer strak en kan het fineer erop.
Ik zat met een big smile want ondanks dat het speakertje van Sander Sassen het leuk doet, is dat geen concurrentie voor deze tempo!
De volgende stap is een nieuwe versterker. Hypex is verleidelijk maar ik ben ook wel benieuwd naar de zelfbouw zba ca 2.0 van Pjotr.
Naim Mu-So
Technics SU 700+
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » wo 03 apr 2019, 13:48
Leuk te horen. Veel luisterplezier!
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » wo 03 apr 2019, 13:56
Ik zou onderin, onder de poorten en boven achter de woofer een extra laag noppenschuim aanbrengen. Sinds ik naar een open-baffle-luidspreker luister en ik dus gewend ben geen kleuring door kastreflecties of resonanties meer te horen, viel me bij oude projecten zoals een 6 liter gesloten box op, dat die pas neutraal klonk als die tegen resonanties volgepropt was met schapenwol en bij de SEAS THOR TL op dat die ivm achterwandreflecties een stuk helderder klonk met 5 cm akoestisch dempend schuim (ipv 5 cm wol) achter de woofers.
hansr
Berichtdoor hansr » do 04 apr 2019, 21:51
Wieger61 schreef:Ik zou onderin, onder de poorten en boven achter de woofer een extra laag noppenschuim aanbrengen.
Vandaag een experiment uitgevoerd. Noppenschuim had ik al op de bodem. Ik heb baf en noppenschuim in verschillende maten gesneden. Vanavond op het gehoor wat testen gedaan. Met minimale demping, dus zonder baf in de kast klinkt het bij mij het mooist. Ik hou wel van een beetje aangezet laag maar met teveel demping kwam het laag helemaal niet meer los.
Conclusie, zoals ik het had zo heb ik het nu weer. Leuke test om zo bezig te zijn.
Naim Mu-So
Technics SU 700+
Berichtdoor dre » do 04 apr 2019, 22:11
Te veel demping beperkt de openheid flink inderdaad.
Потому что это возможно!
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » do 04 apr 2019, 23:17
Mijn kleine gesloten box had met weinig wol te veel bas, die met veel wol gedempt werd waardoor ook de box opvallend neutraler klonk. Er zat uiteindelijk per liter net zoveel wol in als in de gesloten wooferkast van de B&W801N die ik ooit had. Heb je niet te veel bas, dan wordt die met veel demping teveel gedempt. Heb je getest het verschil tussen geen en veel demping achter de woofer? De achterwandreflectie wil je niet door je luidsprekerconus heen horen.
hansr
Berichtdoor hansr » do 04 apr 2019, 23:35
Klopt precies wat je zegt. Ik heb getest met schuim achter de woofer, daarna met baf erin, daarna nog meer schuim en toen alleen baf en toen weer terug naar de begin situatie. Vol met schuim en baf was de bas bijna weg. Het klonk niet lekker door. Zonder extra demping klinkt in mijn kamer het mooist. Ik hou wel van een klein beetje vet laag en het moet er lekker vloeiend uit komen. Dat klinkt opvallend goed met deze speaker. Het gaat niet zo laag en het dreunt niet. Precies zoals ik het wil horen uit dit formaat kast.
Naim Mu-So
Technics SU 700+
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » vr 05 apr 2019, 7:38
Interessant. Ik zou zeggen zolang de woofer intern naar onderen vrij kan ademen, maakt extra demping tegen de achterwandreflectie alleen achter de woofer niet uit op de werking van de resonator. Blijkbaar wel.
Berichtdoor dre » vr 05 apr 2019, 7:43
ik vind BAF toch al niet het meest geschikte dempingsmateriaal...…
Voor mij gaat er met BAF altijd iets niet lekker in het middengebied.
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » vr 05 apr 2019, 8:11
Inderdaad. Houd maar eens een laag Baf voor je speaker en luister hoe sterk dat dempt. Mijn SEAS Thor heeft 5 cm sonex alleen achter de luidsprekers op de achterwand. Dat slorpt geluid en dempt de reflectie naar buiten. Het midden was gelijk rustiger, minder opdringerig en het digitale filter kon gelijk aangepast. De halfwerkende maatregelen tegen het opdringerig midden konden ingetrokken worden.
hansr
Berichtdoor hansr » zo 07 jul 2019, 9:17
Project opgeleverd. Ik ben er blij mee. Wel ben ik bezig met 2 subwoofers om het laag aan te vullen. Ik mis wat punch en dat komt gewoon omdat een 2 weg niet voldoende lucht verplaatst.
Fineer is spuiten geworden. M'n vrouw vond het hout niet mooi.
Naim Mu-So
Technics SU 700+
tonvandeacker
Berichtdoor tonvandeacker » zo 07 jul 2019, 10:45
Erg mooi geworden...gefeliciteerd.
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » di 09 jul 2019, 10:35
Heb je met het dwarslatje je baffle onder de woofer nog stil gekregen?
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » di 09 jul 2019, 10:39
Tip: Punch heeft ook met de timing van de drivers te maken: vormen ze samen het scherpe golffront van een klap? Ik meet ter controle daartoe in REW de groepstijdvertraging die ik als (niet ideale) maat neem. Hoe lager en vlakker, hoe beter.
Een extra woofer kan bij slechte opstelling en timing enkel de grondtonen van je kamer laten meedreunen. Dat levert weinig punch, maar veel gedreun.
Laatst gewijzigd door Wieger61 op di 09 jul 2019, 23:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » di 09 jul 2019, 14:54
Mooi geworden zeg! Zo'n deftige luidspreker om te zien.
Gebruikers op dit forum: CCBot, HuaweiBots-114.119.165.x, SemrushBot en 1 gast
