Humble Homemade Hifi - Tempo - Slow build Topic
hansr
Berichtdoor hansr » ma 25 feb 2019, 17:52
Sinds vorige week ben ik in een opwelling eigenaar geworden van de ScanSpeak PL18WO09-08 woofers van Sander Sassen. Ik heb al heel lang de wens om de Tempo van Tony Gee te bouwen. Omdat Tony de bouwtekeningen en filters vrij beschikbaar stelt, heb ik de tweeters inmiddels bij Speaker&Co kunnen bestellen. Het filtermateriaal komt t.z.t bij Rumoh vandaan.
De tempo staat onder een hoek van 7 graden en dit is direct het moeilijke punt, Normaal bestel ik recht-toe-recht-aan bij opmaatzagen.nl.
Zij kunnen deze panelen waarschijnlijk ook gewoon zagen, maar ik heb grote moeite met het bepalen van de juiste maten. Is er iemand die mij op weg kan helpen?
Zo is bijvoorbeeld de maat van de voorkant van de speaker, 191x1044x30 en de achterkant hetzelfde maar dan in 22mm. Maar als je de panelen in een hoek zet met een helling van 7 graden dan worden de zijkanten langer. Hoe lang moet ik die laten zagen?
Zo gaat dat dus bij vrijwel alle paneeltjes in de tekening. Ik zie het even niet.
mijn handicap is dat ik sinds ik gebruik maak van de zaagservice, mijn eigen zaagwerk enorm tegenvalt. Het mooiste is dan ook om dit meteen goed bij de zagerij te krijgen waardoor ik alleen maar hoef te lijmen, schuren, plamuren, fineren, solderen, lakken, monteren en luisteren....
Edit: Ik ga hem zelf zagen.
Laatst gewijzigd door hansr op di 26 feb 2019, 22:11, 3 keer totaal gewijzigd.
Naim Mu-So
Technics SU 700+
Sander Sassen NoBudget visaton W130+sc10N
In aanbouw: Humble Homemade hifi Tempo
Re: Humble Home Made Hifi - Tempo
Berichtdoor FR_Aad » ma 25 feb 2019, 19:59
Staande panelen gewoon haaks lijmen en de bodem en bovenkant schuin. Als alles vast zit frees langs de bodem en bovenkant?????
Does anyone know if we can take showers yet... or should we just keep washing our hands?
hansr
Berichtdoor hansr » ma 25 feb 2019, 20:14
Hierbij de tekening. Ik denk dat de frees in dit voorbeeld niet echt helpt.
Naim Mu-So
Technics SU 700+
Berichtdoor richard » ma 25 feb 2019, 20:23
De moeilijkheid zijn de deksel en de bodem, daarvan moet je de voor en achterzijde onder 7 graden verstek zagen. De zijwanden kun je langer maken, en die vlak afwerken met de deksel en bodem. Met een frees wordt wat lastig, je zou het ook kunnen zagen en een schuurplank het laatste stukje netjes afwerken.
Genoeg is beter.
Berichtdoor FR_Aad » ma 25 feb 2019, 21:17
Ik zie het probleem niet.
Kopieerfreesje er langs en klaar.
Berichtdoor wouter » ma 25 feb 2019, 21:57
Google sketch up en je weet het zo. Tony gaat terecht uit van de diepte van de box terwijl hij rechtop staat. van boven en onder haal je de restanten weg.
Berichtdoor Shadow » ma 25 feb 2019, 22:27
FR_Aad schreef:Ik zie het probleem niet.
Precies +1 :beer:
Berichtdoor ray5150 » di 26 feb 2019, 0:49
Is het een idee om die tekeningen naar opmaatzagen.nl te sturen om te kijken wat zei er van zeggen ?
Wat ook nog kan is bij Tony zelf vragen hoe of wat het beste is.
MechanicalAnimal
Berichtdoor MechanicalAnimal » di 26 feb 2019, 11:20
hansr schreef:Sinds vorige week ben ik in een opwelling eigenaar geworden van de ScanSpeak PL18WO09-08 woofers van Sander Sassen. Ik heb al heel lang de wens om de Tempo van Tony Gee te bouwen. Omdat Tony de bouwtekeningen en filters vrij beschikbaar stelt, heb ik de tweeters inmiddels bij Speaker&Co kunnen bestellen. Het filtermateriaal komt t.z.t bij Rumoh vandaan.
Leuk man, veel bouwplezier gewenst, ik ga het even volgen.
enne, mocht je nog wat moeten bestellen, Tony levert ook gewoon drivers en filteronderdelen he, gun je hem ook nog wat :wink:
hansr schreef:Zo is bijvoorbeeld de maat van de voorkant van de speaker, 191x1044x30 en de achterkant hetzelfde maar dan in 22mm. Maar als je de panelen in een hoek zet met een helling van 7 graden dan worden de zijkanten langer. Hoe lang moet ik die laten zagen?
mijn Galactica's staan ook onder diezelfde hoek, kijk anders even in mijn bouwtopic.
Ik heb de zijwanden laten zagen bij een lokale interieurbouwer waar ik ook mijn MDF haal.
viewtopic.php?f=3&t=11595&start=425#p1522761
RobertD
Berichtdoor RobertD » di 26 feb 2019, 15:09
Ik ga even volgen, heb die woofers hier ook nog liggen :hide:
RobertD
Berichtdoor RobertD » di 26 feb 2019, 15:14
Overigens heb ik zo'n zaag:
Daar kun je die hoek op zo'n smalle strook wel mee zagen. Misschien moet ik gewoon deze bouwen, maar ik wilde eigenlijk een FAST met de CHR 70, want die liggen ook al klaar.... :-$
Douwe84
Berichtdoor Douwe84 » di 26 feb 2019, 15:21
RobertD schreef:Overigens heb ik zo'n zaag:
Jij ook al! ik ben ook aan het broeden...
Vwb zagen enz, spul in sketchup zetten en laten frezen kan ook prima toch ?
Berichtdoor richard » di 26 feb 2019, 18:58
Dat zal alleen bij de zijkanten werken.
Bij de voor- en achterkant niet. De hoek die de frees met de zool maakt is 90 graden; voor de voorkant heb je 97 graden nodig, voor de achterkant 83 graden.
Of je moet het niet zo nauw nemen; maar dan volstaat een zaag ook.
Genoeg is beter.
hansr
Berichtdoor hansr » di 26 feb 2019, 19:03
Gister heb ik opmaatzagen.nl een mail gestuurd en vandaag keurig antwoord. Zij kunnen het helaas nu nog niet zagen. Ik heb ook zo'n afkortzaag en ik heb een frees. Ik probeer vanavond eerst eens even wat proefstukken te zagen om te kijken of dat naar tevredenheid wil. Zo moeilijk is die kast inderdaad niet, maar ik wil wel dat het netjes wordt.
Naim Mu-So
Technics SU 700+
Berichtdoor dre » di 26 feb 2019, 19:05
Als je zaag genoeg lengte haalt is het geen probleem toch?
Zolang de graden aan alle kanten maar hetzelfde laat.
In principe hoef je 'm maar 1x in te stellen.
Of ga je de zijkanten in verstek zagen?
Потому что это возможно!
hansr
Berichtdoor hansr » di 26 feb 2019, 19:12
Voor de zijpanelen is het inderdaad 1x instellen maar de boven en onderkant + tweeter behuizing moet de zaag weer anders gesteld worden. Ik heb zo'n ferm zaag waar ik normaal laminaat en steigerhout mee zaag. Ik hoop dat ik hem een beetje precies ingesteld krijg. Haaks zagen kost me nu al veel tijd met instellen want het blijft een budget zaag. Denk je dat die haaks zaagt, is de invalshoek weer net scheef en sluit het daar weer niet goed aan. Voor steigerhout geen probleem maar voor luidsprekers een ergenis
Naim Mu-So
Technics SU 700+
Berichtdoor dre » di 26 feb 2019, 19:14
Daarom kost een fraaie zaag ook een berg......
sevenup
Berichtdoor sevenup » di 26 feb 2019, 19:15
Engelen geduld en een lang schuurblok zou ook kunnen natuurlijk :D
Berichtdoor dre » di 26 feb 2019, 19:16
Met de cirkel en geleider durf ik het ook wel aan eigenlijk.
Berichtdoor Leeuwarden » di 26 feb 2019, 19:18
Audiomaniacs (Kees) woont bij jou in de buurt. Je zou hem eens kunnen vragen...
hansr
Berichtdoor hansr » di 26 feb 2019, 21:55
ik heb vanavond toen de kinderen eindelijk op bed lagen, wat proefstukjes met mijn Ferm gezaagd. Het viel me niet tegen.
Ik denk dat ik het MDF maar op maat laat zagen en de afschuiningen zelf ga doen.
Naim Mu-So
Technics SU 700+
Berichtdoor dre » di 26 feb 2019, 22:01
Dat gaat goed komen! 8)
Berichtdoor Shadow » di 26 feb 2019, 22:10
Precies! :goedzo:
hansr
Re: Humble Homemade Hifi - Tempo - Slow build Topic
Berichtdoor hansr » wo 06 mar 2019, 21:19
Vandaag heb ik na contact met Tony Gee het filter in onderdelen kunnen bestellen en de demping en overige materialen komen ook via hem. Dit ga ik binnenkort op m'n gemak in elkaar zetten.
Daarna ga ik het houtpakket oppakken. Er is nieuw gereedschap onderweg dus zodra dit compleet is, kan ik hoop ik alles zelf netjes zagen.
Makita cirkelzaag, DeWalt afkortzaag, Metabo accu schroefmachine en een klopboormachine. Bosch alleszuiger en een Bosch bovenfrees en een multi schuurmachine. Bijna 1000 euro lichter dus Het worden best wel dure luidsprekers :think: maar ik kan nu straks wel vrijwel stofvrij werken.
Oh ok ben bezig met mijn woning en na 10 jaar was mijn gereedschap bijna allemaal aan vervanging toe. De luidsprekers zijn een stukje ontspanning tussen het werken, gezin en klussen door...
Naim Mu-So
Technics SU 700+
Berichtdoor Shadow » wo 06 mar 2019, 23:36
Dat laatste is onbetaalbaar weet ik :goedzo:
Gebruikers op dit forum: CCBot, SemrushBot en 1 gast
