Ekta MkII volgens Troels Gravesen
Re: Ekta MkII volgens Troels Gravesen
Berichtdoor dre » za 21 sep 2019, 20:09
hunter17 schreef:@Dre Ik weet het echter ik geloof dat ik dit minimaal naar een aanvaardbaar niveau kan brengen. Als je het e.e.a. laat spuiten, ben je bijna veroordeeld tot watergedragen lak (sinaasappelhuid). En deze is ook nog eens minder hard dan de DD-lak wat weer een nadeel is voor het schuren en polijsten. Daarnaast viel het sluitwerk van mijn inmiddels verkochte Scan Speak Ref SE mij tegen. Waarom kies jij dan voor DD-lak?
@Rick Ik ontvet met aceton (met dampmasker!). Verdampt zeer snel en laat geen residu achter. De afgedichte speakergaten is vanwege het MDF schuurstof. Het blanke MDF schuur ik met de hand dus geen afbuiging mogelijk (bij mij). Ik neem het uitdampen mee (schuimrubber pluggen oid) bij het tussenschuren van de epoxy en de DD-lak en tijdens het drogen de pluggen eruit. En dan heb ik ook nog een Starmix aan de Mirka hangen. Na de laatste laag DD-lak laat ik het e.e.a. sowieso e weken doorharden. Gebruik jij op het werk ook het Abranet schuurnet van Mirka?
De staande randen van de speakergaten krijgen een laag epoxy (evenals de gaten voor de drivers) en een laag lak en worden daarna afgeplakt om te voorkomen dat er nog meer epoxy en DD-lak op komt. Maar een kijken hoe dit gaat verlopen. Voor het lakken heb ik een speciale cabine in gedachten (foto’s volgen tzt). Morgen de randen van de speakergaten iets afronden en ontstoffen en dan kan ik los.
Fijne avond!
Ik koos voor DD lak omdat ik het nooit eerder verwerkt heb.
Bij elke project probeer ik wel een andere bouwstijl en afwerking te kiezen,zo blijft het wat leuker.
потому что он может!
hunter17
Berichtdoor hunter17 » za 05 okt 2019, 11:22
Goede morgen,
De eerste laag epoxy op de eerste kast is voor 3/4 aangebracht. Ik heb eindelijk “toestemming” van mijn allerliefste om het binnen te doen... De tweede kast krijgt morgen dezelfde behandeling en overmorgen volgen de frontjes. De kopse kanten ben ik 2x met de kwast overheen gegaan en lichtjes nagerold. Vervolgens schuren en de tweede laag epoxy aanbrengen. Indien nodig de derde laag... Het schuren gebeurt buiten dus ik hoop volgende week op wat droge uurtjes.
Overigens lijkt het op de foto’s dat sommige plaatsen niet goed zijn geraakt of dat er dikke zakkers inzitten. Dit is echter gezichtsbedrog.
Wat mij verbaast, is het verbruik aan epoxy. Polyestershoppen geeft ca. 300 gr/m^2 aan; ik kom tot amper 200 gram.
Wordt vervolgd!
Berichtdoor hannesie » za 05 okt 2019, 12:35
Als je maar zorgt voor erg goede ventilatie, als je het binnen verwerkt.
Epoxy ruikt minder als polyester, maar is gevaarlijker bij longen en huid...., weet het helaas uit ervaring.
Hans
hunter17
Berichtdoor hunter17 » za 05 okt 2019, 12:51
Tnx! Ik heb het raam open staan en een dampmasker op. Inderdaad: wat je niet ruikt, kan zeer gevaarlijk zijn (koolmonoxide b.v.). En ik heb een afzuigkap (gebruik ik normaliter voor het airbrushen) vlakbij staan.
hunter17
Berichtdoor hunter17 » zo 27 okt 2019, 12:36
Goede middag,
Nu het einde van de bouw van de Ekta’s nadert, leek het mij aardig een 3-luik te delen mbt de laatste ervaringen:
Deel 1: behandelen van de MDF-kasten met epoxy en lakken met DD-lak;
Deel 2: luisterervaringen;
Deel 3: polijsten DD-lak
Deel 1:
Ik heb universele 2c epoxyhars opgebracht in 2 lagen en alleen gewerkt in horizontale vlakken op lopers en druipers zoveel als mogelijk te vermijden. De eerste laag werd nagenoeg geheel geabsorbeerd door het mdf; de tweede laag lag er mooi op (met wat golfjes van het rollen. Achteraf had ik er met een brander licht overheen moeten gaan voor een gladdere laag en minder luchtbellen!
De epoxy glad geschuurd met P320, ontvet en de eerste laag DD-lak opgebracht. Wat een ramp! Veel te dik opgezet en het oppervlak leek wel een hardloopwedstrijd.
Zo goed als kaal gemaakt met P320 en P400 en vervolgens 4 lagen zo dun als mogelijk opgezet. Lopers en zakkers zijn, in ieder geval bij mij, niet te vermijden op de verticale vlakken. Tussendoor opgeruwd met Scotch-Brite. Dré is ook met DD-lak bezig en wij hebben achter de schermen wat ervaringen uitgewisseld.
Na de vierde laag DD het geheel glad geschuurd met P600 en laag vijf opgebracht met de kasten op de pootjes. Vervolgens gevlakt met P600 en laag zes opgebracht op alleen horizontale vlakken (net onder de randen afgeplakt op eventuele zakkers op de verticale vlakken te vermijden. Dit heb ik bij een rand niet gedaan en dat zie je direct!
Het e.e.a. Mag nu een week rusten, vervolgens drivers monteren en luisteren :proost:
Mijn do’s met DD:
Werk zeker bij laatste lagen uitsluitend horizontaal en plak aangrenzende verticale vlakken af;
Draag een GOED ademmasker met koolstoffilters;
Schuur steeds fijner;
Zorg voor een omgevingstemperatuur >20 graden (verwarming aan en het raam dicht). Bij het eerste horizontale vlak met her raam open was de vloei beduidend minder.
Ik heb met de gebruikte hoogglans zwart de beste resultaten gezien met de maximale 5% verdunning.
Tot over een kleine twee weken.
Berichtdoor Leeuwarden » zo 27 okt 2019, 14:53
Zes lagen DD lak. Hoeveel liter verf is dat?
hunter17
Berichtdoor hunter17 » zo 27 okt 2019, 15:01
2-2,5 kg. Ik heb deze week nog 0,5 kg (lak + verharder samen) bij gehaald daar ik twijfelde of ik aan 2 kg genoeg had. Met 250 gram aanmaken, doe je de 2 kasten met gemak. Het grootste verlies zit in het bakje, de beker en hetgeen de schuim- of veloursroller opneemt.
Eric
Berichtdoor Leeuwarden » zo 27 okt 2019, 15:21
Thanks, ik ga speakers bouwen die ongeveer even groot zijn en twijfel nog over of ik ze ga spuiten of rollen.
hunter17
Berichtdoor hunter17 » zo 27 okt 2019, 18:40
Leeuwarden,
Let op: boven genoemd verbruik is gebaseerd op een totaal niet zuigende ondergrond!
Naar mijn bescheiden inzicht: als je 2k kunt (laten) spuiten, schat ik in dat er bv 9-10 lagen nodig zijn omdat de lak er dan veel dunner opkomt. En ga er maar vanuit dat, zeker als je het hoogglans spuit, zult moeten polijsten daar ik denk dat sinaasappelhuid nooit volledig is te vermijden.
Succes met je overwegingen!
Eric
hunter17
Berichtdoor hunter17 » zo 03 nov 2019, 14:31
Het is zover!
De Ekta’s spelen naar volle tevredenheid. Gisteren aangesloten en tot nu toe worden mijn (onze) verwachtingen overtroffen. Het soms scherpere hoog van de Reference SE monitoren is totaal niet aan de orde, de (female) stemmen (oa Diana Krall maar ook Melissa Etheridge) zijn prachtig en het laag gaat behoorlijk diep. Ik heb mijn kleine subje nog niet gemist.
Ik laat ze nu 2-3 weken inspelen (uitharding DD-lak) en bekijk dan of ik het hoog nog aanpas. Mijn vriendin zei letterlijk: “ze klinken doffer dan die andere luidsprekers en je hoort meer diepte en breedte”. Vanmorgen zei ze: “toch wel mooi”. De afwezigheid van teveel hoog kan in eerste instantie ook als dof worden ervaren.
De middlste foto geeft de huidige stand van zaken van de laklaag aan. Is nog wel wat werk :yeah: :beer:
Ik ben blij!
Eric
hunter17
Berichtdoor hunter17 » zo 03 nov 2019, 14:36
P.s.: mocht iemand de afgebeelde standaarden (exclusief de Soundcare spikes!) willen hebben:
MDF en gevuld met droog voegenzand. Gratis af te halen in Maarssen.
Berichtdoor Shadow » ma 04 nov 2019, 20:03
Gefeliciteerd met het resultaat!
Als je nu die andere speakers eens verplaatst (of beter nog - verwijderd uit de ruimte) dan klinkt het nóg beter denk ik O:)
Ga toch fietsen!
hunter17
Berichtdoor hunter17 » di 05 nov 2019, 17:46
Shadow,
De kasten en de stands zijn weg. De stands naar de stort en de Kef’s 104AB komen over 2 weken weer even terug als ik ga schuren en polijsten.
Ik geniet!
Berichtdoor Shadow » wo 06 nov 2019, 17:59
:goedzo:
Ga toch fietsen!
mcdude
Berichtdoor mcdude » wo 06 nov 2019, 21:58
Mooi gedaan, ziet er goed uit
tonvandeacker
Berichtdoor tonvandeacker » wo 06 nov 2019, 22:24
Laat ze inderdaad maar lekker inspelen.
Na een paar weken kun je ze beter beoordelen.
Dan ga je er ook anders naar luisteren en ben je wat meer gewend aan het hoog.
In ieder geval mooi gemaakt en veel luister plezier.
Next ACL, SBA DXT, DXT-NexusMKIII, CT248XL, ZBA Amp, Bryston 2B Pro,Marantz HD DAC1
hunter17
Berichtdoor hunter17 » do 07 nov 2019, 10:20
Heren,
Hartelijk dank voor jullie complimenten!
Ton: jouw vaardigheden mbt hout zijn fenomenaal. Ik ben hier (zeer positief bedoeld) stiekem een klein beetje jaloers op.
Het hoog begint steeds beter te bevallen en ik begin steeds meer, niet eerder gehoorde, details te ontdekken. Nadeel is wel dat mindere opnames ook meer opvallend minder klinken...
Übernächste Woche, als het weer mee wil werken, ga ik schuren en polijsten en volgende eindfoto’s.
P.s. mag ik onaangekondigd naar Alphen komen (zonder luidsprekers) of is het netjes mij eerst aan te melden?
Eric
Gebruikers op dit forum: CCBot, D-Ilon en 0 gasten
