Vifa Basis 2.0 Printplaten negatieven
Hondasnl
Re: Vifa Basis 2.0 Printplaten negatieven
Berichtdoor Hondasnl » do 30 nov 2017, 13:16
Afgieten met hars zou ik al helemaal nooit doen.
Kun je nooit meer veranderingen doorvoeren of wat vervangen.
Een gevorderde autist.
Berichtdoor Shadow » do 30 nov 2017, 13:46
Klopt, normaal gezien zou ik ze ook op een plaatje opbouwen en de verbindingen aan de achterkant solderen, maar de spullen waren last minute binnen voor Breda 2016 en ze moesten mee dus ja...het klinkt er niet minder om btw...
VW2
Berichtdoor VW2 » do 30 nov 2017, 14:30
Ik ga gezien jullie opmerking ivm de spoelen dan toch maar nieuwe printplaten maken; ditmaal echter op een groter formaat (21 x 30 ipv 20 x18 voor het hoog filter; voor het laag filter moet ik nog bezien welke maat ik neem) zodat :
- de spoelen verder uit elkaar staan en hun elektrisch veld elkaar niet (of minimaal) beinvloeden.
- er ook plaats is om de betere condensatoren te plaaatsen welke groter zijn in afmetingen.
Hardwiring is natuurlijk sneller en makkelijker maar vind ik persoonlijk nogal rommelig.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » do 30 nov 2017, 14:45
Wijs besluit :goedzo: .
Al je met hardwired flexibel bent met de mm2-ters.
Let ook op de orientatie van de spoelen onderling tov elkaar.
Ben benieuwd naar de opstelling van de filtercomponenten op je nieuwe print, voortgang en het eindresultaat.
Foto's zijn erg welkom en ook zeker ook van je Basissen.
Berichtdoor Shadow » do 30 nov 2017, 15:08
VW2 schreef:Hardwiring is natuurlijk sneller en makkelijker maar vind ik persoonlijk nogal rommelig.
Het is vooral beter omdat je minder verbindingen hebt en over het algemeen kortere signaalwegen. Dus probeer er zo weinig mogelijk tussen te knopen.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » do 30 nov 2017, 15:16
Hondasnl schreef:Al je met hardwired flexibel bent met de mm2-ters.
Vaak bij een printplaat erg weinig.
Mijn keuze zou altijd hardwired blijven.
Printplaat blijft netter maar zeker niet beter.
Gezien je het allemaal ruimer wilt gaan opstellen zou nog minder voor een printplaat kiezen.
Tenzij je lekker brede dikke banen gaat trekken :kwijl: :goedzo: .
Berichtdoor Shadow » do 30 nov 2017, 15:28
+1 :relax:
Berichtdoor ray5150 » vr 01 dec 2017, 8:04
Ik vind de filters van Tony Geenius er ook altijd erg verzorgd uitzien : http://www.humblehomemadehifi.com/assembly.html
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » vr 01 dec 2017, 8:19
Zeker! Ook mijn style.
Stukje vloerbedekking er nog tussen :kwijl: .
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... start=1750
Waar blijven de foto's?? :D
VW2
Berichtdoor VW2 » za 02 dec 2017, 0:48
Gezien de leeftijd van de speakers ga ik ALLE woofers Vifa 25-WN-250 vervangen door de Seas CA26RE4X/H1316. Een van de woofer komt lichtjes los van de ophangrubber. Ik zal wel wat moeten freezen hiervoor (frees hulpstuk nog te maken).
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=83:h1316-08-ca26re4x&catid=44:utv-prestige-woofers&Itemid=461
Nieuwe 17-WP-200 en HT275-D2 heb ik ondertussen aangekocht samen met een aantal condensatoren.
Ik had graag jullie advies voor een aantal zaken:
1. Zou ik als vervanger voor Vifa DM760 een ScanSpeak D7608/920010 nemen; iemand ervaring, is deze echt gelijk aan de DM760 ?
Heeft iemand de originele specificaties van de DM760, graag een scan posten aub.
2. Vervangers voor condensatoren en spoelen; graag advies bij de screenshots (onderdelen lijst is ook als Excel file te downloaden)
3. Heeft iemand een gebruikersvriendelijk programma (freeware) om PCB’s te ontwerpen voor audiofilters; met Designspark van RS components is dit niet zo makkelijk. Dit programma heeft geen audio componenten en als ik die allemaal moet aanmaken als template…
Filteronderdelen Basis 2.0.xlsx
Berichtdoor Shadow » za 02 dec 2017, 8:35
Waarom geen nieuwe randen?
VW2
Berichtdoor VW2 » za 02 dec 2017, 12:16
Initieel was ik aan de "revamp" begonnen door de verkruimelde pritex absorptieplaten.
Daarna zag ik dat bij beide 17-WP-200 speaker de rubbers loslieten.
Daarna corrosie printplaten, daarna ook bij close inspectie 1 van de 25-WN-250 die losliet, wat volgt nog?
M.a.w. dit beestje is net geen 29 jaar oud, als je dan spullen hersteld en andere niet, is het misschien verloren geld, hoe lang zou de rest het nog uithouden, waarschijnlijk geen 10 jaar meer.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 02 dec 2017, 14:06
VW2 schreef:hoe lang zou de rest het nog uithouden, waarschijnlijk geen 10 jaar meer.
Tijd voor een totale overhaul ;-).
Succes met je project!
Berichtdoor Shadow » za 02 dec 2017, 14:44
Dan zou ik helemaal opnieuw beginnen idd.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 02 dec 2017, 15:02
Alles nieuw.
Mooie drivers en goede filtercomponenten.
Weg met die oude componenten, beste tijd gehad.
Gaat een wereld voor je open.
Wellicht dat iemand hier op het forum het geheel wilt filteren.
Berichtdoor Walt » za 02 dec 2017, 15:06
Voor de serie spoel op de dome mid en de parallel spoel op het hoog zou ik Jantzen waxcoils gebruiken, 14AWG of 16AWG.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 02 dec 2017, 15:13
En voor het laag een mooie torobar :kwijl: .
Berichtdoor Walt » za 02 dec 2017, 15:17
Ik zie nu een trafokern 130 in zijn lijst staan voor de 30mH, dat overtreft normaal een torobar in kwaliteit, maar... het aparte is dat ik geen RLC correctie zie in het schema bij deze 30mH, je zou een enorme opslingering van het laag hierdoor verwachten. Wellicht mag de Rdc van de 30mH spoel niet te laag zijn?
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 02 dec 2017, 15:21
Dan een trafokern erin :kwijl: .
Berichtdoor Walt » za 02 dec 2017, 15:23
Hoe dikker de trafokern, hoe lager de Rdc, dat kan in dit ontwerp wel eens verkeerd uitpakken, door de absurd grote spoel waarde van 30mH zou er teveel opslingering in het laag kunnen komen.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 02 dec 2017, 15:26
Had ik geen last van. :wink:
Maar dat was ook een andere configuratie.
VW2
Berichtdoor VW2 » wo 19 jun 2019, 14:24
Ondertussen ben ik langzamerhand de Vifa Basis 2.0 terug aan het opbouwen.
Kast zit bijna in elkaar met nieuw waterproof MDF.
Nieuwe condensatoren gekocht en nieuwe speakers behalve de DM760 (daar is volgens Speaker & Co geen alternatief voor zonder
grote modificaties van het filter en klank).
Ik zou wel de 29 jaar oude spoelen hergebruiken; heeft iemand daar slechte ervaringen mee?
Of moet ik toch nieuwe spoelen aankopen wegens "versleten"?
Berichtdoor hannesie » wo 19 jun 2019, 15:13
Koper op een toren verslijt (koperoxyde) mogelijk omdat het gebruikt wordt als dakbedekking, maar in een luidspreker?
https://www.google.com/search?q=koperox ... fSM:&vet=1
https://www.google.com/search?client=fi ... 11ESHp7eF0
Hans
anonamemouse
Berichtdoor anonamemouse » wo 19 jun 2019, 16:36
29 jaar oude spoelen zijn juist super ingespeeld! Maar als je de kast met luidsprekers in elkaar hebt zitten zou ik iemand hier lief vragen of ze je luidsprekers een keertje opmeten zodat je een goed filter kunt bouwen. Daar heb je meer aan dan het oude filter recyclen.
Enne... Anderhalf jaar zonder foto's?
Berichtdoor ray5150 » wo 19 jun 2019, 19:28
VW2 schreef:Ik zou wel de 29 jaar oude spoelen hergebruiken; heeft iemand daar slechte ervaringen mee?
Die kunnen makkelijk nog een keer 29 jaar mee...
Gebruikers op dit forum: CCBot, HuaweiBots-114.119.162.x, HuaweiBots-114.119.166.x, Neticle Crawler, Яндекс/Yandex [Bot] en 0 gasten
