Vifa Basis 2.0 Printplaten negatieven
VW2
Berichtdoor VW2 » wo 22 nov 2017, 22:07
Wegens corrosie van de printplaten van m'n Vifa Basis 2.0 ben op zoek naar de negatieven (zowel het laag filter, als het hoog filter) om deze opnieuw te etsen uitgaande van fotogevoelige printplaten.
Na etsen is het natuurlijk ook de bedoeling om de condensatoren te vernieuwen.
Is er iemand die deze nog heeft en ze me wil bezorgen?
Re: Vifa Basis 2.0 Printplaten negatieven
Berichtdoor Barry2001 » wo 22 nov 2017, 22:10
Kunnen ze niet eenvoudig nagetekend worden vanaf de (gecorrodeerde) printplaten die je hebt?
VW2
Berichtdoor VW2 » wo 22 nov 2017, 22:20
Sommige stukken kunnen wel nagetekend worden, andere niet; onder de scanner leggen na afsolderen en inscannen helpt dan ook niet veel.
Berichtdoor Barry2001 » wo 22 nov 2017, 22:26
Heb je een foto van de filters?
VW2
Berichtdoor VW2 » wo 22 nov 2017, 22:53
Berichtdoor wouter » wo 22 nov 2017, 22:53
Of hardwired opbouwen, niets mis mee toch?
Berichtdoor Shadow » wo 22 nov 2017, 23:14
Ja ben je gelijk van die kroonstenen af, wie doet dat nou? :mrgreen:
cve
Berichtdoor cve » do 23 nov 2017, 9:38
Hoe de richting van de spoelen zit wordt je ook niet vrolijk van. Zoals Wouter al aangeeft: hardware opbouwen.
Ik heb ja/nee/geen mening.
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » do 23 nov 2017, 12:10
cve schreef:Hoe de richting van de spoelen zit wordt je ook niet vrolijk van. Zoals Wouter al aangeeft: hardware opbouwen.
Dat viel mij ook gelijk op. Die beinvloeden elkaar heel erg zo met deze plaatsing.
Berichtdoor SSassen » do 23 nov 2017, 12:25
Gewoon hardwired opbouwen, bespaart je een hoop moeite en geeft een beter resultaat.
Berichtdoor SARK » do 23 nov 2017, 12:28
Waarom is er nou niemand die het voorstel doet om dit hardwired op te bouwen :?: (stelletje prutsers [-( )
Thank you, Master Control.
Berichtdoor SARK » do 23 nov 2017, 12:31
ps.
Als je ook een foto van de koperzijde plaatst dan is het wat makkelijker om de opbouw in kaart te brengen, of is dit een schema wat makkelijk is terug te vinden :?:
VW2
Berichtdoor VW2 » do 23 nov 2017, 12:45
Uit een vorig topic door Markbakk het schema en bouwplan uit Elektuur van jaartal?? :
viewtopic.php?f=3&t=22189&p=1754568&hilit=vifa+basis#p1754568
Berichtdoor SARK » do 23 nov 2017, 12:49
Nou zo te zien kun je dus gewoon aan de slag :mrgreen:
Berichtdoor Henkjan » do 23 nov 2017, 13:06
een printje is toch wel zo netjes :hide:
Berichtdoor SARK » do 23 nov 2017, 13:19
Ok .... dit is vast wel zo'n print die FreesKees kan maken toch :?: hoef je ook niet aan de slag met etsspullen. Maak eens een foto (liefst met lineaal er naast) van de onderzijde van beide prints :?:
Berichtdoor Shadow » do 23 nov 2017, 13:20
Je zit sowieso al met een andere plaatsing van wat spoelen...
Berichtdoor SSassen » do 23 nov 2017, 13:38
Gewoon spoelen en condensatoren op een plankje MDF lijmen, met 5-min epoxy als je haast hebt, en dan point-to-point verbinden, wat 2.5mm^2 elektradraad voldoet prima, neem dan aardedraad da's al vertind. Zo'n klusje is met een anderhalf uur per filter wel zo'n beetje klaar.
Berichtdoor SARK » do 23 nov 2017, 14:38
En het is veel leuker om het hardwired op te bouwen :rock:
Berichtdoor Shadow » do 23 nov 2017, 14:46
Jup!
:rock:
Berichtdoor ray5150 » do 23 nov 2017, 14:53
Een houten print plaat kan ook nog :
En dan is er ook nog zoiets als de "nagel lak methode " van Pappaleo :
viewtopic.php?p=1745170#p1745170
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » do 30 nov 2017, 6:03
Shadow schreef:Jup!
:rock:
Ik zou idd het filter hardwired opbouwen.
En dan zou ik zeker geen blanke aders gebruiken.
Leuk iets te horen van een Basis hier.
Ze bestaan nog, die reuzen :goedzo:
Een gevorderde autist.
Berichtdoor ray5150 » do 30 nov 2017, 7:41
Hondasnl schreef:En dan zou ik zeker geen blanke aders gebruiken.
Ik neem aan dat je draad met een massieve kern bedoelt ?
Nog steeds geen foto van de koperzijde gezien trouwens, mijn ervaring is trouwens dat gecorrodeerde printplaten heel goed met een stukje staalwol (Brilo) zijn schoon te maken, of de boel moet in de zoutzuur oid hebben gelegen.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » do 30 nov 2017, 8:36
Klopt, ik zou dan in de foto van shadow bijvoorbeeld geisoleerd installatiedraad gebruikt hebben.
Mooier nog teflon verzilverd.
Zou ongeisoleerde bekabeling zoveel mogelijk vermijden.
Berichtdoor Shadow » do 30 nov 2017, 12:16
Mja alles ligt vastgelijmd en er komt een deksel op hoor, gebeurd niks mee. Als het mechanisch niet sterk genoeg blijkt giet ik ze af met hars.
Gebruikers op dit forum: CCBot, HuaweiBots-114.119.165.x en 0 gasten
