[Extreme Long Term] Project #3 | Vloerstaander
hsmeets
Re: [Extreme Long Term] Project #3 | Vloerstaander
Berichtdoor hsmeets » di 09 apr 2019, 9:27
Lohengrimas schreef:Zit ik dan met mijn stukkie kliklaminaat met wat verzonken boutgaatjes en een beetje op goed geluk geboord gaatje voor elk nieuw cirkelmaatje...
Deze niet dan iets voor jou? https://www.rumoh.eu/accessories/tools/ ... elgeleider
Toch heel betaalbaar, n'est ce pas?
hsmeets
Berichtdoor hsmeets » wo 10 apr 2019, 21:43
In 2de instantie toch maar ook een frontje fabrieken ter verhoging van de Salonfähigkeit.
hsmeets
Berichtdoor hsmeets » vr 12 apr 2019, 17:35
Weer wat verder....
Nooby
Berichtdoor Nooby » vr 12 apr 2019, 19:49
Nice, progress...
hsmeets
Berichtdoor hsmeets » vr 12 apr 2019, 21:51
Weer iets verder maar nog genoeg te doen....
hsmeets
Berichtdoor hsmeets » di 16 apr 2019, 21:18
Speakers zaterdag op een fatsoenlijke plek in de woonkamer neergezet en zaterdagavond en zondag veel kunnen luisteren. Je vraagt je af waarom je nog dure drivers als Excel's, Satori's, Revelator's, etc etc zou moeten kopen.....deze veel vriendelijker geprijsde drivers klinken ook erg fijn. Zeer tevreden qua geluid.
Vandaag de Squeezebox Touch die de Hypex aanstuurt vervangen door een RPI + PiCorePlayer en die via USB op de AS2.100 aangesloten. Op de USB zit ook een wifi-dongle. Voorbije uur geen storing/kraken gehoord, loopt stabiel. Een tijdje aankijken hoe stabiel dat allemaal is.
hsmeets
Berichtdoor hsmeets » di 16 apr 2019, 23:13
Achterkant, work in progress.
;-) zit wel een kleine afwijking in de .step file van Hypex.....de bevestigingsgaten zitten niet precies op de plek die ze zelf aangeven in de manual.
Morus: alles controleren en dan nog een keer.
Berichtdoor hannesie » di 16 apr 2019, 23:28
Das best een strak programma waarmee je dit in beeld om kan zetten.
Het ziet er in ieder geval goed uit, en dat beluisteren lijkt mij ook geen straf.
Hans
hsmeets
Berichtdoor hsmeets » wo 17 apr 2019, 8:19
hannesie schreef:Das best een strak programma waarmee je dit in beeld om kan zetten.
De 3D modellen van de Hypex en Neutrik waren al voorhanden en hoefde ik maar in het paneel te positioneren. Minder spannend dan het lijkt.
Nooby
Berichtdoor Nooby » wo 17 apr 2019, 8:26
Ziet er goed uit zo, ik ben altijd wel fan van een slot poort, vind het wel stoer staan
satefan
Berichtdoor satefan » wo 17 apr 2019, 8:41
Nooby schreef:Ziet er goed uit zo, ik ben altijd wel fan van een slot poort, vind het wel stoer staan
Moest even aan iets denken door deze opmerking.
Waarom gebruik je eigenlijk een poort (of zie ik het helemaal verkeerd)? Je kunt dat met het digitaal filter toch anders oplossen?
Satefan
hsmeets
Berichtdoor hsmeets » wo 17 apr 2019, 10:49
Satefan
Had gekund, in 13ltr/0,707 en LT'en naar 45Hz/0,707 is een dB of 8 boosten
In 25ltr/0,585 naar 45/0,707 zou een dB of 6 zijn.
Echter, beschikbaar vermogen in de AS2/100, belastbaarheid van de woofertjes, conus excursie rondom de f3 van 45Hz, als je daar naar gaat kijken:
Groen is BR, Blauw is LT'ed (beide in 25ltr kast)
Kleinere conus uitslag, kleinere (non)linieare vervorming in het laag? De poort is zo gedimensioneerd dat op hoog volume de luchtsnelheid in de poort beperkt blijft.
Doordat beide een laag-af filter hebben op 25Hz hoef je het voor de groupdelay ook niet te doen....
satefan
Berichtdoor satefan » wo 17 apr 2019, 15:27
Satefan
Mjah. Maar basreflex is natuurlijk fundamenteel een 'flawed concept'. De massa-veer constructie slaat (tijdelijk) energie op, en je hebt per definitie fase-verschuiving. Dus het signaal wordt aangepast. Kortom, je hoort geluid wat er eigenlijk niet is in de opname. De impuls-response is beduidend minder. Maar het is uiteraard wel een kosten-effectieve oplossing. Maar aangezien je al actief filtert verbaasd me de keuze. Ik snap het nu wel (wat) beter na je uitleg.
groet
Satefan
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » wo 17 apr 2019, 15:35
Bij lage volumes valt de LT-vervorming nog relatief mee. BR geeft altijd een laagfrequent gong die meespeelt, vervorming door kleuring in het laag. Je kunt natuurlijk schakelen tussen de afstemmingen als je een prop voor in de poort hebt. En zo luisterend je keuze maken.
hsmeets
Berichtdoor hsmeets » wo 17 apr 2019, 15:58
Aan de andere kant van de gang staat een speaker die wel gesloten is en ge-LT'ed :-) maar ook uitgerust is met meer en grotere woofers (2x10" per kast) en er ook meer spierballen achter zitten. Daar gaat dat beter. Zou ik alleen nog eens MFB op moeten introduceren :-)
Overigens, als ik de laagweergave vergelijk, behoudens het verschil in hoe diep/laag ze gaan, doet de BR het niet eens zo verkeerd, absoluut geen blubberende/rommelig laag. Geen laag dat poef-poef moet zijn maar wroev-wroev uit de speaker komt of duidelijk anders kleurt.
satefan
Berichtdoor satefan » wo 17 apr 2019, 16:38
hsmeets schreef:Overigens, als ik de laagweergave vergelijk, behoudens het verschil in hoe diep/laag ze gaan, doet de BR het niet eens zo verkeerd, absoluut geen blubberende/rommelig laag.
Eens hoor, mijn Seas 2-weg met baspoort doet het ook echt heel aardig. Mijn opmerking over 'flawed concept' is natuurlijk meer vanuit de theorie en natuurkunde.
Satefan
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » do 18 apr 2019, 8:54
Tot je een keer een OB bas hebt gehoord: wat een zuiverheid ...
satefan
Berichtdoor satefan » do 18 apr 2019, 9:21
Wieger61 schreef:Tot je een keer een OB bas hebt gehoord: wat een zuiverheid ...
Nou ja, dat heb ik natuurlijk wel eens gehoord. LX521 van de meester zelf, gedemonstreerd door de meester zelf overigens.
Maar past niet in t concept en design-criteria, dus impuls-gecorrigeerd gesloten systeem met LWT. Compacte vorm en strak/diep laag.
Stefan
hsmeets
Berichtdoor hsmeets » vr 19 apr 2019, 0:03
Zat te kijken of ik niet een paar outriggers uit MDF in elkaar prul en of dat stijf genoeg is om het gewicht te dragen. Had geen zin om de roestige statica kennis op te halen dus even met de simulatie module in Fusion360 in de weer geweest. 8mm dik MDF, 25Kg op 1 outrigger.
Het plaatje geeft een overdreven vervorming maar de MDF zou dan 0,3mm doorzakken waarbij in dit model niet eens is meegenomen dat de bussen die op de plaat zitten ook aan de onderkant van de kast gefixeerd zijn.....
Duur stukje ALU lijkt niet nodig, het kan ook met MDF wel.
Berichtdoor Walt » vr 19 apr 2019, 9:06
simulatie lijkt wel uit te gaan van een moment vaste verbinding met de grond, waar normaal een spike = scharnier wordt ingezet.
Gr. Walter
hsmeets
Berichtdoor hsmeets » wo 01 mei 2019, 20:42
Walt schreef:simulatie lijkt wel uit te gaan van een moment vaste verbinding met de grond, waar normaal een spike = scharnier wordt ingezet.
Gr. Walter
Yup, Sim klopt niet, nog geen tijd gehad om daar nog even in te duiken, maar de outriggers laat ik ook even voor wat het is.
hsmeets
Berichtdoor hsmeets » wo 01 mei 2019, 20:46
“Goodies box” gearriveerd...weer verder nu, achterwand met elektronica afmaken.
anonamemouse
Berichtdoor anonamemouse » do 02 mei 2019, 9:46
hsmeets schreef:Schermafbeelding 2019-04-18 om 23.56.14.png
Ik zou die toch niet van mdf maken... Dat vervormt langzaam maar zeker.
Berichtdoor ray5150 » do 02 mei 2019, 20:35
Freeskees een stukje massief aluminium laten vormgeven geen idee ?
hsmeets
Berichtdoor hsmeets » vr 03 mei 2019, 11:37
Nah, zullen denkelijk geen outriggers worden. In ieder geval niet de platte variant die wat verder uitsteken aan de zijkant. Ben er nog niet uit wat het wel wordt. Het kan dat ik het gewoon bij stelvoetjes onder de kast laat zijn. Nu eerst de elektronica inbouwen.
