Tja, discutabel. wat jij als OK bestempeld kan in de ogen van een ander wel brak zijn natuurlijk...
Maar goed, blijft vooralsnog over een interne draadbreuk, of de inwendige bedrading op de units die naar de spreekspoel loopt.
Ik neem aan dat je dat voor de zekerheid ook gelijk doorgesoldeerd hebt ? is in ieder geval wel aan te raden om die factor uit te sluiten.
Crossover filter B&W Matrix 802 S2
Re: Crossover filter B&W Matrix 802 S2
Verwissel de woofers anders eens van kast, dan kun je alvast uitsluiten of het daarin zit.
En verder alle aansluitingen op het filter misschien eens domweg even opnieuw doorsolderen, zo’n klus is dat niet. Heb zelf ook wel eens zo’n probleem gehad, met het blote oog was er niets te zien maar doorsolderen loste het op.
Wat dacht je van die oude beveiligings relais?
Daar zou ik eerst maar eens wat aan doen, b.v. even de contacten overbruggen met een draadje.
Ik denk dat je speakers dan niet meer uitvallen.
Zelf maken is leuker.
Inderdaad, best kans dat de contacten niet helemaal schoon meer zijn na al die jaren.
Misschien dat TS even kan aangeven of hij nog steeds een leek is, of dat hij de afgelopen jaren wat aan kennis en kunde heeft ingelopen.
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Dirk,
Ik woon in Knokke-Heist sinds mijn huwelijk zo’n 30 jaar geleden nu, maar ben in feite afkomstig van Izegem. Sinds jongsaf reeds bezig met audio. In die vele jaren reeds mooie projecten op verzoek afgewerkt. Puur uit interesse. Bij voortdurende problemen wil ik de B&W speakers eventueel bekijken, en nagaan van waar de problemen komen, en bespreken wat kan of moet gedaan worden om verder te kunnen genieten van deze speakers.
Dries
eQuanD (extended Quality and Design)
Dries
Kijk eens wat een vriendelijk aanbod ..... Dries, Heb jij een bedrijf oid? Ik doel op je handtekening:
eQuanD schreef:eQuanD (extended Quality and Design)
Thank you, Master Control.
Gebruikers op dit forum: CCBot, Elmopol, jvenema en 0 gasten
