Crossover filter B&W Matrix 802 S2
zzoemie
Berichtdoor zzoemie » ma 09 feb 2015, 13:33
Hallo,
Ik ben een leek.
Kan er hier iemand op het forum 2 cross-over filters maken voor mijn B&W matrix 802 S2?
Uiteraard tegen betaling?
Ik heb het schema van de originele filters.
Groeten
Dirk
Re: Crossover filter B&W Matrix 802 S2
Berichtdoor pappaleo » ma 09 feb 2015, 14:09
Voldoen de originele filters niet meer?
Zijn deze defect o.i.d?
Berichtdoor Barry2001 » ma 09 feb 2015, 14:53
En heb je de componenten al liggen Dirk, of moet je die nog aanschaffen?
zzoemie
Berichtdoor zzoemie » ma 09 feb 2015, 16:12
Barry2001 schreef:En heb je de componenten al liggen Dirk, of moet je die nog aanschaffen?
pappaleo schreef:Voldoen de originele filters niet meer?
Ik heb nog geen enkele component gekocht.
Ik dacht eerder aan een upgrade, ik kan mij levendig voorstellen dat er nu hoogwaardiger componenten op de markt zijn waardoor de klank van de speakers nog kan verbeterd worden dan in 1988.
De huidige filters doen het nog steeds.
Groeten
Dirk
Berichtdoor SARK » ma 09 feb 2015, 16:44
Misschien ook verstandig om te vermelden waar je woont zodat het wat eenvoudiger in te schatten is voor mensen hoe ver er moet worden gereden/gelopen/gekropen. Verwacht overigens geen wonderen van verse componenten, waarschijnlijk is het geluid inmiddels so wie so iets anders omdat mogelijk de condensators een tikje zijn verlopen ivm veroudering, de nieuwe componenten liggen misschien wat dichter bij de opgegeven waarde waardoor het geheel iets anders kan klinken. Ik betwijfel alleen of dit dan met de kwaliteit van de componenten te maken heeft.
Thank you, Master Control.
Berichtdoor Barry2001 » ma 09 feb 2015, 16:59
Je wilt dus het huidige filter van nieuwe componenten voorzien? Wat moet er nog gemaakt worden dan? Als je denkt dat je er hoogwaardiger componenten zijn vervang je die toch op je huidige filterprint? Je komt in de discussie kwaliteit/klank van condensatoren e.d.
zzoemie
Berichtdoor zzoemie » ma 09 feb 2015, 18:05
SARK schreef:Misschien ook verstandig om te vermelden waar je woont zodat het wat eenvoudiger in te schatten is voor mensen hoe ver er moet worden gereden/gelopen/gekropen. Verwacht overigens geen wonderen van verse componenten, waarschijnlijk is het geluid inmiddels so wie so iets anders omdat mogelijk de condensators een tikje zijn verlopen ivm veroudering, de nieuwe componenten liggen misschien wat dichter bij de opgegeven waarde waardoor het geheel iets anders kan klinken. Ik betwijfel alleen of dit dan met de kwaliteit van de componenten te maken heeft.
Ik woon in Ingelmunster, België.
zzoemie
Berichtdoor zzoemie » ma 09 feb 2015, 18:06
Barry2001 schreef:Je wilt dus het huidige filter van nieuwe componenten voorzien? Wat moet er nog gemaakt worden dan? Als je denkt dat je er hoogwaardiger componenten zijn vervang je die toch op je huidige filterprint? Je komt in de discussie kwaliteit/klank van condensatoren e.d.
Dat is nu net wat ik niet weet.
Ik ben op dat vlak een leek.
Berichtdoor ray5150 » ma 09 feb 2015, 18:44
Lijkt me een goed uitgangspunt om eens wat te gaan proberen.
Dan ben je vanzelf geen leek meer... :lol:
Berichtdoor markbakk » di 10 feb 2015, 10:52
Nou bouwde B&W in die tijd hele 'ausgeklugte' filters, waarbij ook veel aandacht voor het faseverloop was. Dat kun je nog zien aan de weerstanden in serie met verschillende parallel-onderdelen. Maar waarschijnlijk zijn de elco's in het filter wel wat verouderd en die zou je dus kunnen vervangen. C1 tot en met C5 zou je voor je gemoedsrust kunnen vervangen door MKP-typen, maar ik schat dat je dat in een dubbel-blindtest niet zult gaan horen. De bipolaire elco's in het filter, C6 t/m C13, verdienen wat meer aandacht. C6 en C7 zou je kunnen vervangen door een MKT-versie. De overige C's? Soldeer ze maar van de print (een pootje los is misschien genoeg), koop een low-budget LCR-meter die je provisorisch ijkt met een van de aangeschafte grote MKT's en check of de waarde nog klopt. Zo ja, dan zet je ze weer vast.
Voor wat betreft de spoelen: niets aan doen. De enige die voor vervanging in aanmerking zouden komen zijn L4 en L5. Maar ik verwacht dat daaraan niets mankeert.
Verder zou je de units ook nog een onderhoudsbeurt kunnen geven. De rolranden van de bas- en middentoners bijvoorbeeld een paar keer met siliconenspray inwrijven en laten intrekken. Ik voorspel je dat je daardoor meer verschil gaat horen dan door het vervangen van filteronderdelen.
Mark Bakker
louis1304
Berichtdoor louis1304 » za 25 jul 2015, 14:15
Kun je aangeven wat voor siliconen spray jij gebruikt, ik wil die gaan proberen.
Berichtdoor ray5150 » za 25 jul 2015, 14:45
Zit er dan verschil tussen merken siliconenspray ? :think:
louis1304
Berichtdoor louis1304 » zo 26 jul 2015, 9:38
In ieder geval zit er behoorlijk verschil in prijs
Berichtdoor ray5150 » zo 26 jul 2015, 11:36
Geef eens wat voorbeelden ?
beijert
Berichtdoor beijert » zo 26 jul 2015, 11:52
Nou, het kan in ieder geval meer dan de helft schelen. Maar ik haal alles toch bij de eksjon.
Mark
Berichtdoor ray5150 » zo 26 jul 2015, 12:28
Alles ? :shock:
beijert
Berichtdoor beijert » zo 26 jul 2015, 13:11
Ja, motor oliën, remmenreiniger en al dat soort spuitbusjes in ieder geval.
En ik heb drie accu multitools voor €25,- per stuk. (Het is óf een fein óf de goedkoopste, niets ertussen)
Maar de kitten komen deels ook gewoon van Den Braven.
Mark
meanman64
Berichtdoor meanman64 » zo 26 jul 2015, 16:01
In het filter gebeuren worden geen elco's gebruikt alleen in de APOC beveiliging of zie ik dat mis?
zzoemie
Berichtdoor zzoemie » zo 07 feb 2021, 18:06
Even hierop terugkomend, nu en dan vallen de bassen uit, als ik dan even tegen de kast tik met de muis van de hand gaan ze terug. Ik heb de printplaat gecontroleerd op breuken of scheurtjes en niets gevonden. Wat kan de oorzaak zijn? Zoals reeds eerder vermeld, woon ik in Ingelmunster België.
beijert
Berichtdoor beijert » zo 07 feb 2021, 18:18
Bijzonder dat er iets in beweging komt met zulke degelijke kasten.
Dit filter is nog steeds origineel?
Mark
Berichtdoor ray5150 » zo 07 feb 2021, 18:33
Interne draadbreuk ?
Gecorrodeerde contact overgang ?
Haarscheurtje in een soldering ?
kortom, kan van alles zijn...
zzoemie
Berichtdoor zzoemie » ma 08 feb 2021, 16:37
De filter is nog steeds origineel en ik heb de soldeerverbindingen allemaal gecontroleerd met een vergrootglas. Geen corrosie te zien.
Berichtdoor ray5150 » ma 08 feb 2021, 16:40
En de verbindingen naar de units, zijn die gesoldeerd of met klemverbindingen ?
Berichtdoor wouter » ma 08 feb 2021, 22:04
Tony Gee is de man voor filterupgrades doorgaans http://www.tg-acoustics.com/upgrade_NL.html
http://www.troelsgravesen.dk/B&W-802s3_Upgrade.htm
Hier zie je ook zo'n project. Ik geloof dat ik die tweeters ultrasoon zou laten reinigen of i.i.g. het ferrofluid zou (laten) vervangen.
En met lampenolie/parafine zijn ook goede resultaten behaald, ik deed de rolranden altijd met siliconenspray van de hema.
Filteronderdelen zullen zeker schelen, maar ik vind B&W niet perse een merk dat kleuringsvrij wil zijn. Bij Hobby Hifi hebben ze wel eens van een B&W 803 het hele filter op de schop gegooid. Moest wel op ruim 2 meter afstand gemeten worden, want anders was de lobbing te groot, de afstanden van de verschillende drivers/bronnen is relatief groot bij zo'n groot systeem.
zzoemie
Berichtdoor zzoemie » ma 08 feb 2021, 23:04
De verbindingen naar de units zijn eveneens gesoldeerd en gecontroleerd en OK.
Gebruikers op dit forum: CCBot, Martin66 en 0 gasten
