[Home Theater] Vifa Korrekt XT 7.1.4 Dolby Atmos set
rikpost
Re: [Home Theater] Vifa Korrekt XT 7.1 set
Berichtdoor rikpost » do 28 aug 2014, 17:32
Je kunt ook aparte kastjes onder je speakers maken .
En dan de hoek contra aan de hoek van je luidsprekers ,dan staan ze gelijk recht.
Ooit is het allemaal klaar !
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » do 28 aug 2014, 18:22
rikpost schreef:Je kunt ook aparte kastjes onder je speakers maken .
Ook een optie echter komt dan de tweeter dan hoger te zitten, en ik weet niet of dit wenselijk is.
rikpost
Berichtdoor rikpost » do 28 aug 2014, 19:20
Waarschijnlijk wanneer je denkbeeldig as doortrekt naar de luisterplaats komt de tweeter veel hoger uit.
Echter word de kast vaak wel schuin gezet om de offset van de tweeter te compenseren.
Maar ja met wat hout of boeken is een proef opstelling zo gemaakt :)
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » do 28 aug 2014, 20:24
rikpost schreef:Waarschijnlijk wanneer je denkbeeldig as doortrekt naar de luisterplaats komt de tweeter veel hoger uit.
Ik heb een heerlijke relaxbank, dus in muziek / film modus lig ik lekker onderuit gezakt. Denk niet dat de tweeter dan nog veel hoger moet komen. :mrgreen:
Maar we zullen zien, anders kan er altijd nog een mooie voet gemaakt worden.
Het hout voor de speakers is ook binnen, geen perfect werk maar redelijk goed voor bouwmarkt zaagwerk.
Ach mag niet klagen ze rekenen ook niet voor het zaagwerk en waren een uur bezig :sure:.
Zaterdag even de schuurmachine er langs en alle plankjes zijn perfect recht. Dan genieten van mijn lamellenfrees en de kastjes in elkaar vlammen. :rock:
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » zo 31 aug 2014, 19:42
En weer lekker productief geweest dit weekend.
4 Kasten zitten grotendeels in elkaar, nu is het wachten op het dempingsmateriaal en dan kunnen de zijkanten er op.
Kasten in elkaar zetten was een makkie door de lamellenfrees, blijft een geweldig apparaat. :goeie:
Ik ben eerst begonnen met het weg schuren van de verschillen na het zagen.
Daarna alle gleuven voor de lamellen frezen.
Dan even passen of we alles goed hebben gedaan.
En in elkaar lijmen maar, dit keer gebruik gemaakt van een spanband, ging vrij aardig. Maar eigenlijk moet je nog verstekhoeken gebruiken op de hoeken.
En na het drogen het freeswerk gedaan.
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » zo 31 aug 2014, 19:48
Nu heb ik nog een aantal vragen voordat ik mijn bestelling ga plaatsen voor de filteronderdelen.
Ik ben van plan om een nette spoel te gebruiken, nu kwam ik op deze uit:
http://www.rumoh.eu/en/jantzen-audio-wax-coil/473-14-awg-waxcoil-150-mh.html
Echter zie ik dat ze ook nog een CrossCoil hebben die iets goedkoper is. Wat is het verschil, en waar ben ik het beste mee af?
Wat de demping betreft, heb ik nog flink wat akotherm over van mijn andere gesloten kasten. Zou ik dit kunnen gebruiken in plaats van de Pritex?
Of is Pritex beter voor gebruik in een bassreflex?
Edit: dan kom ik tot nu toe tot deze componenten, ergens nog winst te behalen door niet al te hoge investering?
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » do 04 sep 2014, 8:38
Inmiddels zijn de onderdelen besteld. Nu is het wachten... :sure:
Aan de achterkant van de kasten heb ik ook en luikje gemaakt, niet zo strak als ik gehoopt had.
Maar toch acceptabel voor decupeerzaagwerk.
Maar met wat schuren is het zeker nog strakker te maken. En ook een van de zijkanten is geplaatst op de kasten.
Volgende stap is het aanbrengen van de demping, waarna de kast helemaal dicht kan.
De zijkanten heb ik express wat groter gemaakt, en laten oversteken. Op deze manier kan ik dit straks makkelijk met een kopierfrees gelijk maken.
Berichtdoor John P » do 04 sep 2014, 9:37
Mooi werk, denk er aan bij het luikje dat het na een laag verf ook nog past. Ik heb wel eens een heel mooi passend luikje gemaakt dat na het verven te groot bleek. Niet onoverkomelijk maar je gaat er wel even een paar ongepaste woorden van zeggen.
CarloPJB
Berichtdoor CarloPJB » do 04 sep 2014, 9:43
Pas je wel op met de kopier frees bij de woofer , daar heb je weinig te kopiëren :wink:
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » do 04 sep 2014, 9:48
John P schreef:Mooi werk, denk er aan bij het luikje dat het na een laag verf ook nog past. Ik heb wel eens een heel mooi passend luikje gemaakt dat na het verven te groot bleek. Niet onoverkomelijk maar je gaat er wel even een paar ongepaste woorden van zeggen.
Goede tip, had ik bij de vorige speakers die ik bouwde ook last van. Daarom nu overal 1mm ruimte gehouden voor de grondverf en lak.
Lak zal trouwens mat zwart worden, heb een proefblikje van de karwei, le noir le blanc, een soort van namaak krijtverf. Een kijken of dat wat is.
Schoolbordverf heeft niet echt mijn voorkeur, wegens dat het zo gevoelig is voor vuil.
CarloPJB schreef:Pas je wel op met de kopier frees bij de woofer , daar heb je weinig te kopiëren :wink:
Inderdaad! Goede tip, daar ben ik veiliger met een schuurmachine denk ik zo.
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » do 04 sep 2014, 19:59
Ondertussen ga ik ook nadenken over de centerspeaker.
Deze is momenteel actief met een hypex as2.100. Nu twijfel ik of dat ik door moet zetten met de hypex, of er gewoon een passief filter in moet plaatsen.
Het liefste heb ik alle speakers hetzelfde kwa klankkleur en filtering.
Mijn eerste vraag is of ik op een of andere manier het passieve filter kan omzetten naar taal die de dsp snapt.
Dus kan iemand uit onderstaand filter achterhalen wat de kantelfrequentie, en type filter (LR, BW, bessel), en steilheid van afval is?
(Als dit tenminste een eenvoudige opgave is voor de passieve filterspecialisten.)
Dan kan ik kijken of ik de center met de hypex enigzins hetzelfde gefilterd kan krijgen.
JvS
Berichtdoor JvS » do 04 sep 2014, 22:10
Er is maar één echt goede manier om daarachter te komen: Tweeter en Woofer los meten met en zonder wisselfilter. Dan die twee curves van elkaar aftrekken en dan weet je wat het filter doet (en wat je Hypex moet doen).
Ik heb hem zelf ook.
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » vr 05 sep 2014, 10:28
JvS schreef:Er is maar één echt goede manier om daarachter te komen: Tweeter en Woofer los meten met en zonder wisselfilter. Dan die twee curves van elkaar aftrekken en dan weet je wat het filter doet (en wat je Hypex moet doen).
Kijk dat moet me nog wel lukken, thx voor de tip. Als de filtercomponenten binnen zijn voor de nieuwe speakers kan ik hier eens mee gaan testen.
Anders kan de hypex altijd nog in de verkoop, voor 200 euro is een leuk passief filter te maken :mrgreen:.
Berichtdoor wouter » vr 05 sep 2014, 10:31
Volgens mij nog een manier. Gooi het filter in een simulatieprogramma en kijk naar de elektrische curves.
In Boxsim is het heel simpel, kun je daarmee overweg? :wink:
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » vr 05 sep 2014, 10:37
wouter schreef:Volgens mij nog een manier. Gooi het filter in een simulatieprogramma en kijk naar de elektrische curves.
Ik heb daar ooit een poging gedaan, echter liep ik vaak vast door de grote hoeveelheid mogelijke instellingen. :oops:
Voor mij helaas een te ingewikkeld programma.
Berichtdoor wouter » vr 05 sep 2014, 10:49
Heb hem met een 8 Ohm woofer en 4 Ohm tweeter gesimuleerd, weet alleen niet helemaal hoe het er uit ziet met de impedanties van de echte drivers maar dit komt in de buurt:
Lijkt me iets van:
1e orde laag vanaf 1kHz en tussen 200 en 1kHz een 1e orde helf met -4 dB
3e orde hoog net boven 2kHz en een 2e orde shelf van -6dB tussen 3 en 20 kHz en -1,5dB voor de tweeter als geheel
Laatst gewijzigd door wouter op vr 05 sep 2014, 10:55, 1 keer totaal gewijzigd.
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » vr 05 sep 2014, 10:54
wouter schreef:Heb hem met een 8 Ohm woofer en 4 Ohm tweeter gesimuleerd, weet alleen niet helemaal hoe het er uit ziet met de impedanties van de echte drivers maar dit komt in de buurt:
Ok super dat geeft al een goed inzicht. Bedankt voor het invoeren! :goeie:
JvS
Berichtdoor JvS » vr 05 sep 2014, 11:19
Is het ook niet sterk afhankelijk van het werkelijke impedantieverloop van de speaker (en wordt die niet weer een beetje beinvloed door de behuizing?) Dat laatste ben ik niet zeker van overigens.
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » vr 05 sep 2014, 11:37
JvS schreef:Is het ook niet sterk afhankelijk van het werkelijke impedantieverloop van de speaker (en wordt die niet weer een beetje beinvloed door de behuizing?) Dat laatste ben ik niet zeker van overigens.
Oef goede vraag, kan ik zo even niet beantwoorden. Ik kan natuurlijk altijd even de huidige center voorzien van een analoog filter in plaats van de hypex.
Echter gok ik dat het maken van een kast voor de center met dezelfde inhoud en poort als de front speakers altijd beter is. :oops:
Berichtdoor wouter » vr 05 sep 2014, 11:43
Het impedantieverloop doet wel iets. Ik had eerst de Visaton W170 4 Ohm icm met de 4 Ohm tweeter. Toen ik de W170S 8Ohm pakte veranderde de curve wel iets. Voor het hoog heb ik de G25FFL genomen, maar bewust in 4 Ohm.
Ik denk dat het er redelijk op zal lijken :wink:
Qua kast constructie. Het is m.i. onzin dat je alles hetzelfde moet hebben. De afstraling is zo compleet anders als je iets plat op een meubel legt. In jouw situatie is het mogelijk alles goed te ontwerpen. Dan moet je eigenlijk de tweeter en woofer boven elkaar zetten. Misschien zelfs wel de tweeter onder, je wilt het geluidsbeeld omhoog krijgen. :-k Basreflex... ik weet het niet. Ik zou denk ik gesloten kiezen, tenzij je zonder problemen je poort aan een andere zijde dan de voorzijde kwijt kunt. Je zit sowieso weer heel dicht bij de muren, en je gaf aan dat je problemen had met het laag in je kamer. Dan zou ik voor een gesloten gaan.
Edit: laat maar, ik zie een center met 2 woofers. Dat haalde ik niet uit het schema. Dan zou ik een 2,5-weg voorstellen of maximaal bij 2kHz filteren.
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » vr 05 sep 2014, 11:54
De nieuwe center hoeft niet voorzien te zijn van 2 woofers. Al is het wel mooi.
Bij de meeste center ontwerpen zie ik 2 woofers gebruikt worden, ik weet niet wat de reden hiervoor is.
Iets in de vorm als de vifa premium center zou mijn voorkeur hebben:
http://www.speakerland.nl/luidsprekermodellen/surround-multichannel/premium-center.html
Poort zeker aan de voorkant, wegens eenvoudigere plaatsing. Echter zelf aan het filter beginnen is geen optie, dit zal dan uitbesteed moeten worden.
Waarschijnlijk is dan 1 woofer gebruiken economischer.
Het laag ik de ruimte is erg aanwezig, maar dit wil ik gaan aanpakken met een basstrap achtige oplossing. De speakers zelf wil ik hier niet op aanpassen.
Eventueel kan dit later altijd nog met een audyssey systeem verbeterd worden. (in de toekomstige surroundversterker)
Berichtdoor SARK » zo 07 sep 2014, 19:20
cobaltjeh schreef:Inderdaad! Goede tip, daar ben ik veiliger met een schuurmachine denk ik zo.
Zo heb ik bij een van mijn allereerste schuurwerkzaamheden een keurige glooiing geschuurd, omdat de schuurzool een schuimkussen heeft drukt het 't schuurpapier lekker langs/om de randen :oops:
Als je voorzichtig met de kopieerfrees werkt dan krijg je er wel voldoende af om het hierna met een schuurplank op gevoel af te werken. Ik denk dat dat een veiligere optie is.
ps.
Kijk voor je luikprobleem anders hier :wink: : viewtopic.php?f=5&t=20900&start=25
Thank you, Master Control.
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » ma 08 sep 2014, 10:03
SARK schreef:Zo heb ik bij een van mijn allereerste schuurwerkzaamheden een keurige glooiing geschuurd, omdat de schuurzool een schuimkussen heeft drukt het 't schuurpapier lekker langs/om de randen :oops:
ps.
Ik gok dat ik als ik de kopierfrees goed instel, wel gebruik kan maken van die 4 mm die ik nog heb naast het verzonken gedeelte. Schuren kan ook wel, maar dan altijd geduldig werken en niet drukken. En zorgen dat altijd een groot gedeelte van de zool contact maakt.
Het luikje is verder geen probleem, past perfect, en sluit mooi af. Het kleine stukje wat open is heb ik express zo gedaan, omdat daar de speakon aansluiting komt.
Er zit echter nog wat schuurwerk in om het nog wat netter te krijgen.
Afgelopen weekend de bitumenplaten op maat gemaakt, en geplaatst in de kasten. Deze keer gebruik gemaakt van Vibraflex SX.
Gezien de grote (1m2) plaat een voordelig en handiger alternatief als de standaard vibraflex pakketjes. Standaard soepel genoeg om te verwerken in een speakerkast. Verhitten niet echt nodig.
Maar voor niet vlakke oppervlaktes zou ik toch de normale vibraflex aanraden, deze is veel soepeler te maken na verhitten.
Wat ik verder begreep is dat deze SX platen een iets andere samenstelling hebben, waardoor ze goedkoper geproduceerd kunnen worden.
Echter is het uiteindelijke gewicht hetzelfde.
Helaas liggen we nu stil met de kasten, aangezien de rest van het dempingsmateriaal nog niet binnen is.
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » zo 14 sep 2014, 19:13
En weer een stapje verder, de kasten staan inmiddels in de grondverf.
Volgende stap schuren en plamuren tot alles strak is. ](*,)
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » ma 15 sep 2014, 21:18
Ik heb net 2 stuks voorzien van een speciale extra matte verf in de kleur charcoal black. Dit is een soort krijt achtige verf.
Soort van schoolbordverf maar dan beter bestendig tegen vuil, tenminste dat hoop ik.
Ik had een tester gekocht van 100ml, en dit bleek gewoon genoeg te zijn voor 2 speakers. Niet slecht voor die 4 euro. :rock:
Oorspronkelijk om te kijken hoe de kleur zou zijn, maar als ze zo netjes zijn doe ik er verder niets meer aan.
Reden voor deze kleur is dat ik echt iets wou wat niet zou reflecteren naast het scherm. Andere reden is dat matte verf wat vergeeflijk is met oneffenheden.
De vorige speakers hebben ongeveer 2 maanden gekost voordat ik deze in hoogglans had zitten. Telkens een laag aanbrengen een week laten drogen, schuren en nieuwe laag en uiteindelijk polijsten. Dit heeft me meerdere blikken verf gekost, en een flinke hoeveelheid polijst spullen.
Dit geld steek ik nu liever in een betere condensator etc, voor in het filter.
Gebruikers op dit forum: Bertje, CCBot, hannesie en 1 gast
