[Longterm] The X-Ray Speaker Project.
Re: [Longterm] The X-Ray Speaker Project.
Berichtdoor pappaleo » zo 24 jan 2016, 15:59
Ik heb de on-axis metingen in Boxsim geïmporteerd en daar een eerste filterexercitie mee gedaan.
Filter ziet er zo uit:
Het laag is een 2de orde lowpass met een weerstandje om de Q van knie op de crossover frequentie wat lager te maken.
Het midden wordt vanuit de versterkerzijde gezien eerst wat gedempt met een rendementsaanpassingsweerstand. Dan volgt een 3de orde low-pass en vervolgens een 2de orde highpass. Het LRC netwerkje is om de breakup van de konus van de midrange net boven de 10kHz nog wat te onderdrukken. De polariteit van de midrange is omgedraaid.
Het hoog wordt gefilterd door een standaard 3de orde netwerkje met daarvoor ook een verzwakkingsweerstand.
Dat geeft het volgende resultaat:
De impedantie is aan de lage kant, de overgang van woofer naar midrange behoeft dus aanpassing.
De bobbel bij 6kHz in de kale tweetermeting blijft in het eindresultaat goed zichtbaar en resulteert ook in een dip bij 5kHz in de somcurve.
Ik heb ook de metingen die onder een hoek van 15° zijn gemaakt, geïmporteerd in hetzelfde project met hetzelfde filter.
:think:
Krater op overname frequentie?
Tweeter in filter omgepoold (ook met + aan de 0, net als de mid)
en toen kregen we dit:
Ik kan me niet zo goed voorstellen dat het draaien van de kast met 15° een verschil in offset van een halve golflengte (bij 3kHz 55mm) veroorzaakt.
Recht vooruit was de akoestische offset 20mm, onder een hoek van 15° zou dat ineens 75mm geworden zijn?
Of zou ik bij een van de metingen de tweeter in tegenfase aangesloten hebben? Nee dus.
Ik heb nog wat uit te zoeken...... :relax:
Laatst gewijzigd door pappaleo op zo 24 jan 2016, 16:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor hannesie » zo 24 jan 2016, 16:10
Ach, je bent van de straat, en zo lekker is het weer buiten ook niet. :lol:
Hans
Berichtdoor ray5150 » zo 24 jan 2016, 18:59
Ondertussen gaat het werk achter de schermen gewoon door.
Gisteren bij Leo langs geweest om de kasten om te wisselen, de testbaffle op de foto's op de voorgaande pagina's is er nu weer af.
Deze gaat vervangen worden de eerder genoemde sandwich van MDF en multiplex.
Het exemplaar dat nu bij Leo staat heeft deze al. komende zaterdag staat er wat weer wat freeswerk op het programma.
Ook ben ik bezig met het bouwen van een fineerpers om eens te proberen of het mij lukt om met witte houtlijm koud te persen.
van de week even een paar foto's daarvan maken.
Berichtdoor ds23man » zo 24 jan 2016, 20:08
Het lek al boven Leo?
Fusion Filterdesign
Berichtdoor ray5150 » zo 24 jan 2016, 20:22
Die zit momenteel in de bioscoop naar een ontwakende kracht te kijken. :lol:
Berichtdoor ds23man » zo 24 jan 2016, 20:54
Je bedoelt die met die woesh woesh geluiden? :lol:
Fusion Filterdesign
Berichtdoor pappaleo » zo 24 jan 2016, 21:12
Ik moet ook een nieuwe sub :mrgreen:
Berichtdoor ds23man » zo 24 jan 2016, 21:17
Ik heb nog wel 2 JBL 2235's op de plank liggen. :mrgreen:
Fusion Filterdesign
Berichtdoor pappaleo » zo 24 jan 2016, 21:19
ds23man schreef:Ik heb nog wel 2 JBL 2235's op de plank liggen. :mrgreen:
Ik heb nog een hypex 2.0 plateamp liggen. Ik kan dan beter een 4.0 gebruiken zeker?
Berichtdoor ds23man » zo 24 jan 2016, 21:25
Veel te licht...... :lol:
Fusion Filterdesign
Berichtdoor ds23man » zo 24 jan 2016, 21:33
Fusion Filterdesign
Berichtdoor ds23man » zo 24 jan 2016, 21:39
En als je daar niet genoeg aan hebt dan pak je deze:
http://www.jblpro.com/www/products/cinema-market/subwoofers/5628#.VqU1c-TSlPY
De standaard in de nieuwe bioscopen. :mrgreen:
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Shadow » zo 24 jan 2016, 21:55
ds23man schreef:En als je daar niet genoeg aan hebt dan pak je deze:
89mm x-max :shock:
Berichtdoor ray5150 » zo 24 jan 2016, 23:08
Jammer dat de WAF een tikje aan de lage kant is. :mrgreen:
Berichtdoor ds23man » ma 25 jan 2016, 7:08
89mm x-max :shock:
Dat is de Xdamage:
Fusion Filterdesign
Berichtdoor ray5150 » zo 07 feb 2016, 23:57
Ondertussen in het Haagse,
Weer verder met 1 kast, een plaatje 4 mm MDF op de achterzijde gelijmd en met kleine spijkertjes vastgezet.
Vervolgens (een paar dagen later dus...) het overige MDF afgezaagd tot er nog een overstek was van een paar millimeter, en daarna strak gefreesd.
Dan de nieuwe baffles, eerst met 2 duvels ervoor gezorgd dat deze op zijn plek blijft zitten. daarna ook hier de kanten strakgefreesd.
En daarna het hele raster van tussenschotten en dergelijke overgetekend op de baffle.
Zo'n 25 gaten bevestigings voorgeboord in de baffle, want ik heb bij lange na niet genoeg lijmklemmen om dat goed vast te kunnen zetten.
De gaten van de schroefkoppen worden later dichtgezet met een smurrie van zaagsel en houtlijm, en na uitharding weer vlakgeschuurd.
In principe kan deze kast nu ook verscheept worden naar de nederzetting waar pappaleo woonzaam is, dan kan hij aan de slag met het infrezen van de units in de baffle.
Eerder schreef ik al dat ik van plan ben om het fineer koud te persen, daar is dus een lijmpers voor nodig.
Onlangs stuutte ik op een stuk 18 mm spaanplaat van ruim 2 meter lang. perfect voor mijn doeleinde.
Nu ben ik de eerste om toe te geven dat spaanplaat constructief niet echt geschikt is om krachten op te zetten.
Dus we gaan een verstevigings frame maken op de achterkant. hiervoor gebruik ik aantal stroken multiplex 18 mm.
Na de eerste laag stroken multiplex vond ik dat het nog wel wat steviger kon, er komen tenslotte aardige krachten op te staan bij het aanpersen.
Dus op de 1e laag, nog een 2e laag van multiplex stroken gemonteerd, totale dikte is nu meer dan 50 mm, dus lekker degelijk.
De verbinding van de pers word uitgevoerd met 6 stuks draadeinden van 8 mm. 4 op de hoeken, en 2 in het midden van de lange zeiden.
Berichtdoor ds23man » za 13 feb 2016, 17:11
Update?
Fusion Filterdesign
Berichtdoor ray5150 » za 13 feb 2016, 18:12
6 stuks draadeind M8 op maat geslepen. verder niks op het moment. :roll:
cve
Berichtdoor cve » za 13 feb 2016, 18:43
ray5150 schreef:6 stuks draadeind M8 op maat geslepen. verder niks op het moment. :roll:
Foto? :mrgreen:
Co
Ik heb ja/nee/geen mening.
Berichtdoor ray5150 » za 13 feb 2016, 19:37
Speciaal voor Co :
:mrgreen:
Berichtdoor dre » za 13 feb 2016, 19:41
Keurig gezaagd Ray! =D>
Потому что это возможно!
cve
Berichtdoor cve » za 13 feb 2016, 20:18
Mooooooooooooooiiiiiiii! =D> =D> =D>
Co
Berichtdoor ds23man » za 13 feb 2016, 20:18
Zo te zien heeft ie het met een nagelvijltje gedaan, vandaar het weekje werk.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor ray5150 » za 13 feb 2016, 20:23
Iedere dag ééntje, Afgelopen maandag begonnen. :mrgreen:
Berichtdoor Kappa7 » zo 14 feb 2016, 0:00
dre schreef:Keurig gezaagd Ray! =D>
Op de foto zie je de zelfkant van het draadeind. :think:
Het gezaagde deel is niet zichtbaar.
Of het netjes gezaagd kan je dus hier niet op zien. :relax:
Gebruikers op dit forum: CCBot, Majestic-12 [Bot], Яндекс/Yandex [Bot] en 0 gasten
