cyburgs monitor
feraty
cyburgs monitor
Berichtdoor feraty » vr 17 aug 2012, 12:46
gegroet,
ik ben van plan om een stel cyburgs monitor te maken maar ik zag dat de inhoud 6,5 liter was.
nu weet ik dat henkjan ook de css fr125sr heeft gebruikt voor zijn dochter met 4 liter br met veel demping in de poort.
is het mogelijk om de cyburgs monitor 4 liter te maken alleen met de diepte te veranderen en de ghp vervangen met de poort vol met demping.
de speakers worden gecrossed op 100hz van wegen de rest van me systeem en wordt dus aan gevult met me tangband TL-tje
ook zou ik graag willen weten wat het geluids kwaliteits verschil is tussen de BB (paasproject 2009) en de Cyburgs Monitor
Mvg,
Ruben
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor Henkjan » vr 17 aug 2012, 13:08
als je idd de diepgang niet nodig hebt, dan kan je prima de 4 liter & lek gebruiken, dit is de gesimuleerde response (rode lijn) van deze optie:
ik had ook metingen, ik heb alleen daarvan geen plaatjes bewaard maar alleen de bestanden van de software die ik toen gebruikte en daar kan ik nu niets meer mee :(
wat betreft t verschil van de FR125 met de CHR70: de CHR70 is m.n. veel helderder, op het scherpe af. De FR125 is veel vriendelijker, maar zonder aan detail in te leveren, meer een "allemansvriend" in de goede zin van t woord.
feraty
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor feraty » vr 17 aug 2012, 13:29
bedankt voor het vlugge antwoord,
de speakers die ik nu heb die klinkt heel erg helder en soms te helder dus daar wou ik van af dus dan denk ik dat de cyburg monitor beter bij mij past :)
en klopt het zo lang ik de baffle afmeting niet verander dat ik gewoon de zelfde notch filter kan aan houden?
wat voor een BR moet ik er bij halen om de 4 liter kist te maken?
Mvg,
Ruben
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor Henkjan » vr 17 aug 2012, 16:12
feraty schreef:klopt het zo lang ik de baffle afmeting niet verander dat ik gewoon de zelfde notch filter kan aan houden?
dat is correct
feraty schreef:wat voor een BR moet ik er bij halen om de 4 liter kist te maken?
maakt niet uit, het hoeft zelfs geen poort te zijn, als het maar iets is waar je makkelijk het dempingsmateriaal in kan stoppen. als ze uit het zicht komen kan je bv zelfs alleen een gat maken en dan wat vilt aan de bunnenkant voor t gat doen (heb ik bv ook gezien bij m'n Audiolab Sphinx luidsprekers). zoek maar eens op "variovent", dat is hoe dit commercieel heet
feraty
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor feraty » vr 17 aug 2012, 18:12
ik heb even een lijstje gemaakt met wat ik nodig heb
de BR is 3cm dia en 6,3cm lang zou dat voldoen zijn om een hoge weerstand te creëren?
baf heb ik thuis nog liggen
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor Henkjan » vr 17 aug 2012, 18:27
feraty schreef:de BR is 3cm dia en 6,3cm lang zou dat voldoen zijn om een hoge weerstand te creëren?
zoiets heb ik er ook in zitten iirc (kan m evt wat inkorten). en dan t baf strak oprollen, zodat je er echt veel in krijgt.
die spoel is aan de prijs, aangezien je 'm toch als sat gaat gebruiken, kan je wel een wat dunnere draad pakken denk ik.
feraty
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor feraty » vr 17 aug 2012, 19:17
zou 1mm vol doen?
ik heb niet veel keuze bij speaker&co (1mm of 1.4mm)
en bij rumoh hebben ze de fr125sr niet meer op vooraad
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor Henkjan » za 18 aug 2012, 0:17
denk t wel. wat is de Rdc van beide opties?
feraty
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor feraty » za 18 aug 2012, 0:51
de Rdc van
1,4mm is: 0,26 Ohm
1,0mm is: 0,52 Ohm
feraty
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor feraty » di 21 aug 2012, 12:30
bump :mrgreen:
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor Henkjan » di 21 aug 2012, 13:01
't verschil is ~5% van de Rdc van de unit, lijkt me geen probleem
feraty
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor feraty » di 21 aug 2012, 13:17
oke mooi schilt weer wat :wink:
dan is het tijd om te bestellen
mvg,
Ruben
feraty
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor feraty » di 21 aug 2012, 13:26
zo. mij eerste bestelling is afgerond bij speaker en co
feraty
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor feraty » do 23 aug 2012, 19:53
En de spulletjes zijn binnen :lol:
de drivers zien er prachtig uit!
p.s snelle service van Speaker&Co
feraty
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor feraty » do 23 aug 2012, 20:22
M'n eerste filter is af :rock:
feraty
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor feraty » vr 24 aug 2012, 16:20
de twee kistjes zijn bijna af met een verandering namelijk 5 liter in plaats van 4 liter vanwegen dat ik eventueel toch ghp kan doen.
de tweede filter is ook al af.
dus er is vooruitgang, hier wat pics
(front baffle niet gemonteerd)
feraty
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor feraty » wo 29 aug 2012, 17:37
en hij zit in elkaar nu alleen nog bedenken wat voor een kleur hij krijgt samen met mij TB tl-tje.
ik heb voor de uitsparing rond om de driver geen 45 graden vrees maar iets anders met een kogellager zie plaatje 2.
over het geluid ben ik zeer tevreden.
- hij is zeer gedetailleerd
- gitaar zoals in Dire Straits kom goed naar voren
- een redelijk goede laag weergave
er is alleen een klein min puntje namelijk het hele hoge gebied wilt wel eens grof zijn maar ik denk dat het te maken heeft dat de drivers nog niet volledig zijn in gespeeld
(ik heb er nu 12 uur op zitten)
door de 6mm xmax kan zowel hard laag en mid/hoog
nogmaals bedankt voor Uw hulp Henkjan
Mvg,
Ruben
p.s ik moet me bureau op ruimen :oops:
feraty
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor feraty » wo 19 sep 2012, 21:33
Na een aantal 100 uren beginnen de speakers geweldig te klinken
ik zit tegenwoordig piano muziek te luisteren bijvoorbeeld: Eliane Elias, ect
elke dag als ik thuis kom zet ik met genot een muziekje aan
nog maals bedankt allemaal :goeie:
renderman
Re: cyburgs monitor
Berichtdoor renderman » zo 19 mei 2013, 20:23
Leuk project Ruben, ik vond de CSS'en ook goed uit de verf komen. Misschien een idee om een extra laag MDF (zo te zien 4mm) op je baffle te plakken zadat de driver verzonken wordt. Hopelijk helpt dat met het scherpe randje (slissen) en is je baffle meteen extra verstevigd.
In ieder geval erg leuk om deze speakers naast de mijne te kunnen horen.
Succes met je project verder!
Mike
Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs Site Explorer [backlinks checker], CCBot, hannesie, pappaleo en 0 gasten
