zelf speakers nieuwe speakers bouwen
Re: zelf speakers nieuwe speakers bouwen
Leuk, mooi orgineel ontwerp
Ziet er goed uit!
Je gaat de goede kant op! Leuk ontwerp geworden.
Zelf gebruik ik ook vaak schroeven om de boel te klemmen, soms laat ik ze zitten, de andere keer verwijder ik ze en ik heb ze ook wel eens vervangen door achteraf aangebrachte deuvels. Misschien moet je de voetplaat op een of andere manier verzwaren anders zou hij topzwaar kunnen worden.
Genoeg is beter.
allereerst, bedankt voor alle complimenten
verder met de bouw:
ik heb gister al het boor en schroefwerk gedaan, ik heb ze uit getest met de speakertjes erin. en ik vind het geweldig klinken. ik vind ze mooier dan onze woonkamer boxen, die mijn ouders een paar jaar geleden voor 250 per stuk hebben gekocht. dus ik ben dik tevreden met het resultaat.
vanochtend ben ik begonnen met alles uit elkaar te halen en lijmen. nu zijn ze allebei gelijmd. en één box heb ik ook al kneedbaar houd op gesmeerd.
ik ben er nog niet helemaal uit of ik met een grote steunplaat ga werken of dat ik geen onderplaat maak maar hem gwn afsluit met net zo'n plankje als de top.
ik heb het ontwerp iets anders gemaakt. ik heb de zijwanden namenlijk niet afgezaagd aan de achterkant deze zijn dus recht en de achterzijde valt een stukje naar binnen.
over het verven... ik heb hier wel een paar redelijk goede spuitbussen liggen waarmee ik de boxen zou kunne spuiten. bv zwart/rood of blauw.
maar ik kan ook gwn gaan verven met kwast of roller. wat raden jullie aan?
nog wat foto's tot nu toe:
verder met de bouw:
Gr,
Valentijn
Project 1: TL met fullrange
Project 2: AFGELAST (pc boxjes)
Project 3: 2weg - daytonRS180 - SEAS H1212 - TL
Valentijn
Goed bezig! Ga je nog een filtertje erin bouwen? Aan deze drie componenten ben je maar liefst 2,46 per speaker kwijt
: condensator spoel weerstand. Kun je eventueel ook een simpele aansluitterminal en wat dempingsmateriaal voor de kast meebestellen. Maakt het wel mooi af!
over die filter zit ik nog te twijfelen en ik heb hier thuis al dempings materiaal liggen om de box op te vullen. ik ga even luisteren hoe het klinkt met of zonder.
de eerste laag grondverf zit er ook al op:
Gr,
Valentijn
Valentijn
Je kunt eerst eens luisteren naar de speaker, dan bijv. met de equalizer in Foobar de karakteristiek van het filter ongeveer simuleren en dan nog eens luisteren. Dan krijg je een indruk wat het verschil ongeveer is en een beslissing maken of je het beter vindt.
ik hoor zelf geen donder verschil met on zonder filter simulatie. maar een echte kenner zou het denk ik wel kunnen horen.
ik denk dat ik het zo hou zonder filter omdat ik het zelf toch niet hoor.
verder leer ik nog wel met filters te werken want ik wil over een tijdje ook een 2 weg systeem gaan maken. en dan kan je niet onder de filter uit.
ik heb er net even naar zitten luisteren en ben erg tevreden met het geluid, morgen gaat de 2e laag grond verf er over heen. en daarna wil ik hem nog 2 lagen geven van hoogglans wit. als laatste ga ik een gaasje over de unit heen spannen zodat de speaker niet meer zichtbaar is. ik vind deze unit namelijk niet erg mooi.
de foto's met speaker erin:
Gr,
Valentijn
Valentijn
afgelopen 2 dagen heb ik een 2e laag grondverf aangebracht en 2 lagen hoogglans wit afgelakt. het is erg mooi geworden (voor mijn eerste keer)
ik moet alleen in achter in de poort nog even met de kwast erbij omdat ik daar met de roller niet kon komen.
vandaag heb ik een cover voor de speaker gemaakt van een oude zwarte doek. en een stukje triplex voor het frame.
het enige waar ik nu op wacht is de luidspreker terminal. deze komt nog waarschijnlijk over 1 of 2 weken omdat de winkel ze niet op voorraad heeft. ik heb nu een tijdelijke oplossing met schroeven om de speakers mee te connecten aan de versterker. dit werkt ook wel goed.
fotos:
fotos:
Gr,
Valentijn
Valentijn
de beide speakers zijn nu af met schroeven als tijdelijke terminals.
ik vind het erg goed gelukt, en ik had dit alles nooit gekund zonder jullie hulp ik wil iedereen die me verder heeft geholpen heel erg bedanken voor de goed uitleg en hulp.
ik zal binnenkort naar verwachting een topic aanmaken om een 2weg systeem te maken. hiervoor moet ik eerst nog even sparen maar hij gaat er aankomen.
de uiteindelijk foto van beide afgeronde speakers in de huiskamer draaiend: (red hot chili peppers):
Gr,
Valentijn
Valentijn
Dat heb je erg voortvarend voor elkaar gekregen. Het ziet er zo te zien goed uit voor een eerste project. Als het wat de prestaties betreft ook goed klinkt heb je al veel gewonnen, veel luisterplezier toegewenst.
Genoeg is beter.
dankjewel
Gr,
Valentijn
Valentijn
Gebruikers op dit forum: CCBot, ubermetrics-techn. [bot] en 2 gasten
