Project "Focadale"
CoenvanDongen
Project "Focadale"
Berichtdoor CoenvanDongen » ma 25 jun 2012, 22:14
Tijd voor een nieuw project!
Na het maken van mijn eerste paartje speakers heb ik de smaak te pakken en leg ik de lat bij de volgende een stukje hoger.
De drivers:
2x Focal tc90tdx
4x Wharfedale 1751 (6,5 inch midwoofer)
in een MMT volgorde.
vandaar de naam Focadale ;)
Het word een basreflex vloerstaander.
In een eerder topic heb ik de midwoofers laten meten en op basis van de t/s parameters een kast ontworpen.
(http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?f=25&t=15605)
De kast maak ik van MDF en ik geef iedere woofer zijn eigen compartiment zodat ik minder last heb van staande golven.
Dit betekend ook dat er 4 basreflex pijpen aan de achterkant gaan komen.
De binnenkant van de kasten ga ik bekleden met trespa, loodbitumen, en pritex.
De buitenkant wil ik gaan fineren en daar een bijpassende baffle van massief hout bij maken.
Het is geen bestaand ontwerp dus ik zal de speaker zelf moeten gaan meten en filteren.
Als ik zover ben dan hoop ik dat iemand mij hiermee kan helpen.
Dit word een leerproject voor mij, vooral op het gebied van filteren.
Hierbij de eerste foto's :D
Laatst gewijzigd door CoenvanDongen op do 08 nov 2012, 18:13, 1 keer totaal gewijzigd.
CoenvanDongen
Re: Project "Focadale"
Berichtdoor CoenvanDongen » do 28 jun 2012, 22:09
Zoow..
Bitumex, aansluitterminals, speakerafdichting en basreflex buisjes besteld! :D
CoenvanDongen
Berichtdoor CoenvanDongen » vr 13 jul 2012, 17:10
Weer een stukje verder..
Hout verlijmd voor de baffle :D
Ik vond deze hardhout verlijmde panelen bij de praxis voor een prikkie.
Deze heb ik dubbel gelijmd zodat de baffle 36mm word ipv 18mm
4 mm MDF op de boven en achterkant geplakt en er vervolgens een randje aan gefreesd. Dit omdat ik al diverse keren op het forum gelezen heb dat je anders de kopse kanten van het hout zal blijven zien door de verf heen.
Aan de binnenkant Bitumen en trespa gelijmd. Er komt ook nog een laagje pritex aan alle kanten
En alles in de eerste laag verf gezet.
De kast ga ik hoogglans maken en de bedoeling was zwart met een rode gloed, maar nu ik het op de kast gesmeerd heb ziet het er behoorlijk bruin uit. Ik twijfel nog of ik na een paar lagen toch over zal gaan naar zwart.
CoenvanDongen
Berichtdoor CoenvanDongen » vr 13 jul 2012, 17:12
Iemand trouwens een idee waarmee ik mijn pritex op de bitumen kan vastlijmen? Normaal doe ik het met mijn nietpistool, maar die past niet in deze kast.
Ik heb een keer gelezen dat bison tix geen goed plan is vanwege het zacht worden van de bitumen. Montage kit een optie?
Berichtdoor markbakk » vr 13 jul 2012, 17:28
CoenvanDongen schreef:Ik heb een keer gelezen dat bison tix geen goed plan is vanwege het zacht worden van de bitumen.
Lijkt mij maar tijdelijk, totdat de oplosmiddelen zijn opgelost... maar als het dan niet heeft geplakt, tsja. Gewoon witte PVA-lijm gebruiken?
Mark Bakker
Berichtdoor dre » vr 13 jul 2012, 20:59
ik gebruik altijd een ms-polymeer.
Потому что это возможно!
CoenvanDongen
Berichtdoor CoenvanDongen » zo 05 aug 2012, 16:31
Kleine update...
schuren, verven, schuren, verven, schuren, verven......
en kant voor kant zodat de verf niet gaat druipen.
en de baffletjes op maat gezaagt.
Nu eens kijken hoe ik de gaten er in ga maken.
Vooral die focal tweeters, want die zijn vierkant :s
CoenvanDongen
Berichtdoor CoenvanDongen » ma 13 aug 2012, 12:40
Onze "Zelfbouwguru" Arno heeft voor mij de baffle's gefreesd zodat de drivers er perfect inpassen :D
Vanmiddag gaat de laatste laag verf op de kast.
En de twijfel slaat toe:
Ga ik ze nu nog een keer heeeel ligt schuren en naar de professionele spuiter brengen?
of laat ik ze zo en kan ik er mee leven dat er zo'n hobby zweem overheen hangt?
Nog even een paar nachtjes over slapen...
Arno
Berichtdoor Arno » ma 13 aug 2012, 18:11
Lekker zelf afwerken. Met Osmo Hardwax als je het mij vraagt :)
Die panelen opgebouwd uit latjes, zoals je hebt gebruikt, blijven een beetje werken op de naadjes. Dat ga je alleen maar erger zien als je ze superstrak laat spuiten.
CoenvanDongen
Berichtdoor CoenvanDongen » ma 13 aug 2012, 18:51
Arno schreef:Lekker zelf afwerken. Met Osmo Hardwax als je het mij vraagt :)
Goeie tip! Dan zeep ik de baffle gewoon in met hardwax.
Ik zie dat ik met de kasten zelf nog wel even bezig ben, want die zijn gaan ribbelen :boos:
Ik denk dat ik de laag er te dik op heb gezet.
... zucht.. dat kost me weer een bus verf :(
Arno
Berichtdoor Arno » ma 13 aug 2012, 19:54
Oeps. Als het eruit moest zien als een gerookte makreel, zou het best goed gelukt zijn :hide:
:mrgreen:
Berichtdoor hannesie » ma 13 aug 2012, 22:19
CoenvanDongen schreef:Ik denk dat ik de laag er te dik op heb gezet.
Volgens mij heb je hem er in onder gedompeld. :oops:
Of is het een vreemde reactie van de laag die er al op/in zat?
Is dat niet te schuren, en daarna heel licht nog afwerken met Osmo.
Hans
CoenvanDongen
Berichtdoor CoenvanDongen » di 14 aug 2012, 2:11
Ik heb hem enkel deze verf gegeven geen andere lagen met rare middelen.
Licht schuren en afwerken met osmo? Kan dat ook op verf dan?
..zoja dan is dat misschien wel een optie ja.
Ik wist stiekem al dat verven tegen zou gaan vallen. Ik had voor fineren moeten gaan #-o
Berichtdoor hannesie » di 14 aug 2012, 9:31
Sorry, ik dacht dat die "ribbels" van de baffle waren. :hide:
De kasten zelf, moet toch wel te doen zijn, alleen je schuurpapier loopt snel vol, lijkt mij.
Na het schuren er een dunne laag met roller opzetten.
Hans
nuttyhifi
Berichtdoor nuttyhifi » za 18 aug 2012, 0:31
Dat ribbelen heet in schilderstermen "schroeien" en komt doordat de nieuwe bovenlaag te vroeg op de nog niet voldoende gedroogde (uitgedampte) onderlaag is aangebracht.
Het is niet echt gelijk goed schuurbaar aangezien de ribbels van binnen nog gedeeltelijk "nat" zijn en het schuurpapier snel gaat vollopen.
Zelf schuur ik in dit soort gevallen, meestal lichtjes op met een vrij grove korrel om de bovenlaag op de ribbels weer te verwijderen en laat ze daarna een paar dagen door drogen.
Daarna glad schuren met een fijnere korrel en schilderen. Zelf wacht ik meestal 2 (minimaal) dagen tussen de lagen, de verf is dan wat harder en makkelijker schuurbaar.
Houd je verflagen ook dun dan heb je ook minderlast van een sinaasappel effect en hoef je minder te schuren. Door toevoeging van een beetje terpentine aan de verf vloeit deze ook makkelijker uit.
CoenvanDongen
Berichtdoor CoenvanDongen » za 18 aug 2012, 2:38
He Nuttyhifi!
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de kast vandaag even in de zon gezet en toen kon ik de bovenste laag er zo met een verfkrabber af krabben.
Morgen weer even fijn schuren en volgende week weer een nieuwe laag geven.
Het probleem in dit geval was niet de uitharding van de onderlaag, want die bleef bij het krabben bijna krasvast zitten.
De boosdoener was de bovenste laag..
Ik heb hem liggend geverfd zodat de verf goed zou gaan vloeien en de dag erna rechtop gezet. De laag was echter te dik opgezet en is daarom gaan rimpelen.
Ik heb weer een nieuw blikje wijzonol gehaald zodat ik weer een aantal lagen vooruit kan :rock:
CoenvanDongen
Berichtdoor CoenvanDongen » vr 14 sep 2012, 13:56
Nog steeds veel aan het verven hiero, heel veel dunne lagen kant voor kant, in de stofvrije badkamer.
En ondertussen verder gegaan met iets anders:
Ik wilde er graag outriggers onder, maar deze vond ik ten eerste te prijzig en ten tweede leek het mij leuker om ze zelf te maken.
Dus heb ik een stukje staal opgezocht in de schuur en die bewerkt met de slijptol en de kolomboor.
Ik heb 8 kleintjes gemaakt ipv 4 lange omdat ik niet genoeg staal had. Ik denk dat ze met goede schroeven het gewicht wel kunnen houden.
...De foto's
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » vr 14 sep 2012, 14:35
Laat een pas opgezette laag verf rustig een weekje uitharden.
alle bewerkingen die je daana doet met de laag, gaan dan beter. (schuren, of nog een keer lakken)
Voor polijsten moet je de laag al helemaal keihard laten opdrogen.
Komt zeker goed! Alleen denk je soms snel te kunnen werken, en dan krijg je zulke tegenvaller.
The more we know, the less we need....
CoenvanDongen
Berichtdoor CoenvanDongen » za 20 okt 2012, 11:58
Zo,
De kasten gepoetst en ziet er nu redelijk uit.
Het zal nooit zo strak worden als een auto, maargoed daarvoor is het ook zelfbouw.
Ik heb nog even een randje in de baffle gefreesd zodat ik er van dat afsluit tape in kan leggen.
Zo ben ik er zeker van dat ik geen rare lucht lekken heb.
Alles is klaar om in elkaar te lijmen en dat ga ik komende week doen.
Dan is het dus nu zaak om alvast te kijken naar een redelijke meet-microfoon.
Ik heb al behoorlijk wat pagina's op dit forum door gelopen en ik krijg het beste gevoel (prijs/kwaliteit) bij de Behringer ECM8000.
Mijn budget is dan ook erg beperkt op het moment.
Berichtdoor John P » za 20 okt 2012, 12:22
Als je alleen een filter wilt ontwikkelen voor deze boxen kijk eens naar deze meetmicrofoon. Het grote voordeel is dat je geen voorversterker meer hoeft te kopen.
CoenvanDongen
Berichtdoor CoenvanDongen » za 20 okt 2012, 16:45
Hè John,
Ik heb al een externe geluidskaart met phantoom voeding en al.
Dus daar hoef ik mij niet druk over te maken.
Mvg
Coen
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » za 20 okt 2012, 17:31
Een poetsmachine en commandant werken niet om verfwerk te polijsten.
Je hebt hier echt wat anders voor nodig.
(Is een mooi topic over polijsten hier :wink: )
CoenvanDongen
Berichtdoor CoenvanDongen » za 20 okt 2012, 19:12
bartsegers schreef:Een poetsmachine en commandant werken niet om verfwerk te polijsten.
Is prima gegaan hoor. Eerst met 1200 schuren, Dan met 2400, Dan met commandant poetsen en Dan met de hand met polyesterpasta.
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » za 20 okt 2012, 19:16
OW, dan is het natuurlijk oke :)
Willen we wel zien hier he! :D
CoenvanDongen
Berichtdoor CoenvanDongen » za 20 okt 2012, 19:54
bartsegers schreef:OW, dan is het natuurlijk oke :)
Ik maak van de week fotos :wink:
Gebruikers op dit forum: Ahrefs Site Explorer [backlinks checker], CCBot, Googlebot, Pinterestbot en 2 gasten
