TB W5-1138SM TL-etje
feraty
Berichtdoor feraty » ma 16 apr 2012, 14:11
hallo allemaal ik heb laast een showcase geplaast met de W5-1138SM driver in een bassreflex kist.
ik wou wat mee gaan experimenteren met die driver dus ik dacht laat ik eens een TL proberen (omdat er meerder mens zijn die dat hebben gedaan).
ik heb de excel sheets al geprobeert maar sommige delen werken niet op openoffice (de macro's staan helemaal aan) bijvoorbeeld als ik de taper snelheid wil kiezen krijg ik geen opties.
zou er iemand mij kunnen helpen met de sheet ? :D
alvast bedankt,
Ruben
Re: TB W5-1138SM TL-etje
Berichtdoor Henkjan » ma 16 apr 2012, 14:20
De excel sheets importeren idd niet goed in OO. Ik heb een OO versie in het topic geplaatst, daar heb ik de macro's uitgehaald, is iets minder fraai en zal achter de comma wat afwijken daardoor, maar voor afstemmingen goed genoeg lijkt me.
viewtopic.php?p=1479161#p1479161
feraty
Berichtdoor feraty » ma 16 apr 2012, 14:34
bedankt! :goeie:
feraty
Berichtdoor feraty » ma 16 apr 2012, 14:46
ik zie als ik 40hz 1/4 taper invoer dat SO 0,8*sd is en SL 3,21*sd is dat niet een beetje groot als je het vergelijkt met de TL info van Sietse?
correct me if i'm wrong :)
Berichtdoor Henkjan » ma 16 apr 2012, 15:22
feraty schreef:ik zie als ik 40hz 1/4 taper invoer dat SO 0,8*sd is en SL 3,21*sd is dat niet een beetje groot als je het vergelijkt met de TL info van Sietse?
ja, en? de afstemmingstabellen van MJKing houden rekening met meer dan alleen maar het formaat en de fs van de driver... Sietse zal het er wel niet mee eens zijn, maar die algemene regeltjes in dat artikel (lengte alleen bepaald door fs, doorsnede alleen door Sd) zijn imho nogal achterhaald.
feraty
Berichtdoor feraty » ma 16 apr 2012, 15:29
oke nogmaals bedankt voor uw hulp :goeie:
ik ga wat tekeningen maken en ik zal ze wel posten zodra ik klaar ben :)
mvg
Ruben
sietse
Berichtdoor sietse » ma 16 apr 2012, 19:40
Maar hoe zou het nou kunnen dat die "klote TL's" van mij het steeds zo goed doen??
Kan die subwoofer rommel gewoon bij het huisvuil.... :twisted: :twisted: ... :lol:
Berichtdoor Henkjan » ma 16 apr 2012, 21:11
dat zeg ik niet, ik heb het alleen over dat er betere ontwerpmethodes zijn dan die waar jij met al je ervaring je TL's mee maakt. 8)
feraty
Berichtdoor feraty » di 17 apr 2012, 12:05
momenteel loop ik op een ding vast en dat is stel, ik wil een dubbel gevouwen TL hoe kan ik de Y en de X waarden(van de Sheet) voor me zelf uitrekenen per vouw/plank? :?
voor de rest heb ik een beetje gesimuleert in hornresp en er kwam een mooie response uit met een 1/5 taper op 38 Hz O:)
de lengte van de lijn is dan 161,1 cm
SO:137,4 cm2
SL:27,5 cm2
MvG
Ruben
edit: simulatie en maten
Laatst gewijzigd door feraty op di 17 apr 2012, 13:29, 2 keer totaal gewijzigd.
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » di 17 apr 2012, 13:24
naast de sheet kun je ook Hornresp gebruiken.
real time simulatie van je TL, en aanpassingen zijn direct zichtbaar.
hier zie je het inputschermpje voor een TL van 100cm2 naar 50xcm2, 160cm lang.
je kunt vouwen zoveel je wilt.
Responce, CTRL+O, en op 0 laten staan.
The more we know, the less we need....
feraty
Berichtdoor feraty » di 17 apr 2012, 13:32
ik zie dat je Le als 25mH heb in gevuld. paar maanden geleden hebben ze een nieuwe meting gedaan en daar kwam 0,17 mH uit :?
sietse
Berichtdoor sietse » di 17 apr 2012, 19:39
Kom eerst es ff met een schetsje van hoe je wilt dat jou kastjes er uit gaan zien. Vooral de positie van de driver in de box. Want dan kunnen we gaan zitten leuteren over hoe je de line zou kunnen doen.
feraty
Berichtdoor feraty » di 17 apr 2012, 20:17
dit is momenteel m'n ontwerp
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » di 17 apr 2012, 21:58
Die TSP kloppen niet, typefoutje!
verder kun je dat zelf al, heb ik gemerkt :)
met OFFSET driver kun je ook nog wat spelen met de afstand die je driver tot begin van de line heeft.
die andere TL ziet er goed uit zeg!
feraty
Berichtdoor feraty » di 17 apr 2012, 22:21
Thanks :mrgreen:
helaas kan ik pas volgend weekend beginnen met bouwen vanwege een drukke week :(
feraty
Berichtdoor feraty » wo 18 apr 2012, 19:38
ik heb alleen nog een vraag.
is het wel mogelijk voor zo'n driver om -3db 31 Hz en -10db 26 Hz te halen?
MvG
Ruben
feraty
Berichtdoor feraty » do 26 apr 2012, 18:16
ik heb hier een simulatie met de driver op 1/5 dus zo als op me tekening en meteen de GD curve erbij gedaan
feraty
Berichtdoor feraty » ma 30 apr 2012, 21:16
zo als beloofd heb ik een paar foto's zonder afwerking (de afwerking komt later)
helaas was ik vergeten om een foto te maken van de laatste schot die er in moest.
de eerste indruk was indruk wekkend hoe laag zo'n kleine driver kan gaan en nog steeds strak zonder vervelende resonanties
nadeel is het formaat het valt nog mee maar in vergeleken met de vorige (in de showcase) een stuk groter :lol:
voor de rest nog geen mankementen gevonden
nogmaals bedankt voor jullie hulp :goeie:
Mvg
Ruben
feraty
Berichtdoor feraty » za 26 mei 2012, 17:40
niet vergeten een bier flesje vergelijking :D
RobertD
Berichtdoor RobertD » vr 21 dec 2012, 10:53
Hoe is het nu met dit TL-etje?
feraty
Berichtdoor feraty » vr 21 dec 2012, 15:17
Het gaat goed met dit TL-tje helaas is het akoestiek van m'n kamer dramatisch
maar ik heb em al een keer in een 5x10m huiskamer met een 3x4 keuken eraan getest en dat klonk een heel stuk beter.
dat ging ook laag en hard genoeg om een kastje met glazen te laten ratelen en om de gehele ruimte aantevullen met laag.
ik ben helaas nog niet toegekomen aan de afwerking
ik speel dit subje momenteel met een Velleman PowerBlock
Gebruikers op dit forum: CCBot, ray5150 en 2 gasten
