Een hele hangstelling aan het plafond maken lijkt me complexer dan een paar voetjes onder de apparatuur zetten, maar ik hou je niet tegen hoor, ben benieuwd zelfs.
Gr. Walter
Gr. Walter
In het hemelbed zou wel heel leuk zijn , met een roesje langs de gordijntjes van het bed en de luidsprekers in de hoeken, zie het al voor mij.
Hans
ik had vroeger de set op planken die aan de muur zaten, zeker voor de draaitafel was dat best wel een groot verschil
Ik zie al een stapeltje drones voor me die de apparatuur in de lucht laten hangen
je bedoelt de Sander van de taarten?
https://www.youtube.com/watch?v=xnZV5N6OOio
Zou een sterk magnetisch veld voor elkaar apparaat een probleem zijn, of juist helemaal niet? Je kunt contactloos als je 4x zoiets maakt als in de link... wellicht moet er wel wat lichtgewicht in de behuizing
Of een zakje helium...
Hier een mooie video van zo'n elektromagnetische zweef constructie: https://www.youtube.com/watch?v=PReFCGeL9M8&t=50s
Of met passieve magneten:
https://www.youtube.com/watch?v=JP5Ej8_5PLY&t=11m30s
Henkjan schreef:je bedoelt de Sander van de taarten?
Zullen we Leo eens vragen?
Fusion Filterdesign
You rang, milord?
Twee dagen problemen gehad met Tidal, lag natuurlijk aan de Roon 1.8 update dacht ik...
Oeps, gebruik sinds een maand een andere creditcard... yep, als Tidal dat niet weet, dan sluiten ze je subscription af als je niet betaald.
Mails van Tidal, Roon, domino’s, new york pizza, fleurop, bol.com etc. eigenlijk niet nee.
Grappig ik moest alles opnieuw opstarten/inloggen, maar toen werkte het prima.
Nu juist gekeken naar de optie, als je een groep/zanger(es) graag draait, en dan komen naar aanleiding van het draaien van Ane Brun, nu dan met deze zangeres.
Heb het idee dat jij die ook wel kan waarderen.
Hans
Bedankt voor de tip, ga ik zeker beluisteren.
Ik heb net "I'm the rain" beluisterd. Niet halverwege afgezet, dat zegt al heel wat.
Maar er komt steeds een associatie met Angus en Julia Stone naar boven.
Dat kan minder, ben er niet teleurgesteld over, het geeft in in ieder geval wat meer ruimte en een mogelijkheid om in een genre eens verder te kijken wat er meer in dat soort muziek actief en beluisteraar is.
Hans
Leuk die plaatjes Hans. Alleen als k op het pause/play pijltje klik gebeurt er niks
Het zijn screendumps zodat er niet teveel ruimte voor de server ingenomen wordt.
Sorry, ik zou nu ook niet weten hoe het nu anders kan.
Is dit dan beter?
https://en.wikipedia.org/wiki/Sophie_Zelmani
Of dit https://www.youtube.com/watch?v=23DhWZm ... hK&index=1
[ Bekijk op youtube ]
Is dit dan beter?
Hans
Veel ruimte op de server?
Een topic met 279 pagina's dat is pas veel ruimte.
Paul.
Paul.
Zelf maken is leuker.
Wel de mooiste 279 pagina’s op het forum!
hannesie schreef:Het zijn screendumps zodat er niet teveel ruimte voor de server ingenomen wordt.
Is dit dan beter?
Of dit https://www.youtube.com/watch?v=23DhWZm ... KkHlZ_g2q-
Ja dat begreep ik wel
Binnen Roon is het uiteraard dan wel een actieve link, naar eigen of Tidal bibliotheek.
Hans
Na een tip van Jeroen toch nog eens aan het wisselen gegaan met de Purecable BNC en de Grimm BNC, best schokkend verschil, stom dat ik dit niet zelf kritischer heb getest. Zo kijkend naar gebruikte materiaal, pluggen etc. zou je de Purecable hoger inschatten qua kwaliteit, echter de eenvoudigere Grimm kabel klinkt duidelijk beter in mijn set, de Purecable nogal opgesloten en donker geluid. De grimm veel levendiger, meer upfront, meer ruimte.
ben ik nou vooringenomen als ik denk "die Grimm is gewoon technisch goed, die andere is audiofiel uitgevoerd"?
Gebruikers op dit forum: CCBot, Shutdown98 en 1 gast
