Leobus
Berichtdoor Leobus » za 10 aug 2019, 17:10
Walt schreef:Ik heb getest met alleen de boards, dan is het dus slechter dan boards + masterbase. Juist de combinatie van beiden maakt het erg goed, dus beter dan masterbase alleen.
Of bedoel je de boards direct op de grond, dus zonder rack?
Nee, ik bedoel meer of er verschil is tussen de boards alleen en de masterbase alleen. Beiden dus gewoon op het rek.
Leobus
Berichtdoor Walt » za 10 aug 2019, 18:19
Denk dat ik dan de voorkeur zou geven aan alleen de Callas boards. Maar ik heb nu de masterbase onder de viltjes van de Callas boards zitten. Denk dat ik het voorlopig zo laat.
Berichtdoor pappaleo » za 10 aug 2019, 19:17
ray5150 schreef:Een donkere boel daar maar. bij Ikea Delft zijn de Jansjö lampjes in de aanbieding, nu maar 6.99 Euro.
https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/prod ... #/80386060
Dat komt door al het zwart tussen de instrumenten.
Berichtdoor wouter » zo 11 aug 2019, 0:39
Walt schreef:Ik mis 5 planken per speaker, dus moet wat compenseren natuurlijk..
:lagge: :lagge: :lagge:
Die was echt leuk!
Rob Dingen
Berichtdoor Rob Dingen » do 29 aug 2019, 14:33
Dag Walt,
Zag dat je een Nuc met Roon gebruikt.
Ben daar zelf ook mee bezig en heb dat nu ook staan inclusief Qobuz.
Ook diverse Rpi als Roon endpoint gebruikt maar alle klinkt een stuk minder als een Mac Mini met iTunes en Bitperfect.
Dus ben weer terug bij af.
Wat voor ervaringen heb jij er mee?
Berichtdoor Walt » do 29 aug 2019, 17:03
Hier geen ervaring met Mac Mini dus daar kan ik niks over zeggen. Lees wel vaak dat mensen daar goede ervaringen mee hebben.
Wat hier wel geholpen heeft is een Sbooster 19V voeding voor de NUC ipv de goedkope fabrieksvoeding, echter wat echt een groot verschil maakte was het vervangen van de USB kabel die de NUC met de DAC verbindt. Ik heb een kabel van Daudio in welke Mundorf SGO geleiders worden gebruikt en zonder de voedingsgeleider. Dus geen last van het 5V voedingssignaal wat invloed heeft op het digitale signaal. De basweergave is veel schoner en strakker dan met een simpele USB kabel.
Voor meer proffesioneel advies kun je Jeroen Dezaire van Daudio eventueel eens benaderen, die heeft mijn setup ook geleverd.
Rob Dingen
Berichtdoor Rob Dingen » do 29 aug 2019, 18:55
Heb ook diverse usb kabels getest en daar zit inderdaad behoorlijk verschil in.
Ook een USB isolator en voedingen getest en het scheelt allemaal wat.
Maar dat heeft niet specifiek met Roon of Nuc te maken dat geld voor elke set-up.
Het verschil tussen Nuc Roon en Mac Mini is behoorlijk te noemen ga nu proberen een dedicated pc te bouwen met lineaire voeding en USB en Netwerk kaarten van Jcat.
Hopelijk word dat nog beter.
Berichtdoor jeroen_d » do 29 aug 2019, 20:17
Ik heb zelf niet meer zo'n behoefte om dit soort dingen uitgebreid te testen, concentreer me op de ontwikkeling en verkoop van open baffle speakers. NUC met Roon is op zich een prima oplossing als streamer maar het kan altijd beter. Mac mini is ook behoorlijk aan de prijs en itunes vind ik een verschrikkelijke applicatie. Neemt niet weg dat ik het verschil wel eens zou willen horen op mijn systeem.
Rob Dingen
Berichtdoor Rob Dingen » do 29 aug 2019, 21:12
Hoi Jeroen,
Kom maar langs heb hier alles staan kunnen zo vergelijken tussen die 2.
Kom ik later wel eens bij jou langs met de mac mini als dat mag.
iTunes is een prima applicatie als je aan de apple richtlijnen wil houden en de remote werkt ook prima.
Wel is de interface een stuk minder mooi als Roon daar komt niets in de buurt.
Als ik dan 2 apparaten heb staan dan kies ik persoonlijk om de best klinkende niet de mooiste interface.
Berichtdoor dre » do 29 aug 2019, 21:16
Op welke punten is de Mac beter?
Потому что это возможно!
Rob Dingen
Berichtdoor Rob Dingen » do 29 aug 2019, 21:19
resolutie ruimtelijke weergave en muzikaliteit.
Berichtdoor dre » do 29 aug 2019, 21:21
En klaar! :lol:
Berichtdoor Leeuwarden » do 29 aug 2019, 21:55
Grappig, lang met MacMini gedraaid, moest uiteindelijk toch het veld ruimen...
Berichtdoor dre » do 29 aug 2019, 21:55
Met dezelfde software?
Berichtdoor Leeuwarden » do 29 aug 2019, 21:56
Audirvana
Rob Dingen
Berichtdoor Rob Dingen » vr 30 aug 2019, 9:24
Audirvana is minder als Bitperfect ook geprobeerd.
Berichtdoor Walt » di 01 okt 2019, 18:07
Nieuwste aanschaf, een Akiko Triple AC enhancer, dit is de grote broer van de AC tuning stick waar ik er twee van in gebruik heb. Ik ben benieuwd of deze grote jongen het nog beter doet!
Berichtdoor ds23man » di 01 okt 2019, 18:15
Zit er ook een CE keurmerkje op?
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Walt » di 01 okt 2019, 18:23
Niet gezien...
Berichtdoor ds23man » di 01 okt 2019, 18:29
Zijn de stroomdraden dubbel geisoleerd?
Fusion Filterdesign
pvanlingen
Berichtdoor pvanlingen » di 01 okt 2019, 19:10
Ik ken iemand die er ook twee had aangeschaft.
Helaas is er een met een verschrikkelijk knal uit elkaar gevlogen.
Hij beleeft de audio nu heel anders.
Met één beschadigd oor gewoon weer mono.
Zelf maken is leuker.
Berichtdoor dre » di 01 okt 2019, 19:12
Het is gewoon levensgevaarlijk! :lagge: :lagge:
Berichtdoor ds23man » di 01 okt 2019, 19:14
Heb inmiddels al een melding gedaan bij de NVWA over een onveilig apparaat zonder CE markering. Zie op de site ook nog een aantal producten waar wel een CE markerering op staat maar het zeer twijfelachtig is of er een CE certificering heeft plaatsgevonden.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Walt » di 01 okt 2019, 19:24
Berichtdoor Walt » di 01 okt 2019, 19:26
Volgens bovenstaande link is deze enhancer alleen met de aarde verbonden en daardoor inherent veilig.
Gebruikers op dit forum: CCBot, HuaweiBots-114.119.162.x, One World Concepts en 0 gasten
