[longterm] [DSP] [5.1] Peerless / Vifa d'Appolito project
Arno
Re: [DSP] Peerless / Vifa d'Appolito project
Berichtdoor Arno » vr 03 feb 2012, 20:14
Heel mooi!
Als je dat thuis kwijt kan zou ik ze zeker maken. Verder zou ik ze niet uit plakjes opbouwen. Zelfs al zou je de plakjes laten cnc-en, dan is het nog steeds geen feest om ze te bouwen hoor, zeker niet met dit formaat. En het is ook helemaal niet nodig, want de rondingen die eraan zitten zijn prima te buigen met normaal triplex en dan een dun laagje mdf erover. :D
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » vr 03 feb 2012, 21:24
Arno schreef:Heel mooi!
Dankje, het ontwerp heb ik wel een beetje afgekeken van http://www.tg-acoustics.com. :oops:
Echter moet ik het ontwerp nog een beetje finetunen, de grote lege ruimte bij de xls10 vind ik niet mooi.
Verder is het wel leuk om er nog een eigen zwaai aan te geven.
Op een andere manier opbouwen is denk ik wel de betere keus. Echter moet ik dit eens goed uitwerken want ik zie niet echt snel hoe ik hem dan het beste kan opbouwen.
Verder mag het iets compacter, het is nu wel echt een beest van een kast. Maar de ruimte moet geen probleem zijn.
Arno
Berichtdoor Arno » za 04 feb 2012, 9:16
Aha, het betere jatwerk :mrgreen:
Ik zie dat ze daar ervoor gekozen hebben om de plakjes te accentueren met v-naadjes. Dat maakt het wel stukken eenvoudiger, mits je de plakken kan laten cnc-en.
De lege vlakken breken boven en onder lijkt me geen slecht idee. Bij mijn mortelkasten heb ik dat inlegwerk ook om die reden gedaan.
Wanneer je ze anders wilt opbouwen dan met plakjes zou je ook aan het volgende kunnen denken:
De baffle en de achterkant frezen, de boven- en onderkant maken als losse onderdelen, en de middendelen maken als losse onderdelen. Alles tijdelijk in elkaar zetten en gelijk schuren, en weer uit elkaar halen en alle naden van een v-kantje voorzien. Dan alle onderdelen afwerken naar smaak en uiteindelijk in elkaar lijmen. (zie termino's voor soortgelijke opbouw).
Makkie :D
Arno
Berichtdoor Arno » za 04 feb 2012, 9:33
En dan zien we je volgend jaar in een zinderende finale bij de verkiezingen :D
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » zo 05 feb 2012, 11:21
Het gaat geen makkie worden, voorkeur heeft toch het CNC werk mits dit 'betaalbaar' blijft.
De extra groeven staan inderdaad op de planning, mocht alles in ''reepjes" gemakt worden.
Mocht bovenstaande niet lukken, dan zal het geheel opgebouwd worden in een vergelijkbare manier als de termino's.
Voorlopig eerst maar eens kijken of ik de test kasten in elkaar kan krijgen, zodat ik het een en ander kan testen voor het echte 'werk'. :mrgreen:
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » zo 05 feb 2012, 11:46
bas focal m180 schreef:Kan je veel beter 18mm nemen en bracing toepassen , zo wordt het geheel niet te zwaar .
Het verschil in panneel resonanties tussen 18mm en 22mm is echt verwaarloosbaar heb ik gelezen in een test , 18mm en bracing is velemalen beter , oke 22mm en bracing weer beter maar ook verwaarloosbaar.
Zelfs 36mm resoneerd meer dan 18mm met bracing.
Mijn advies 18mm kast 22mmfront en bracing , voor je mid geen bracing maar loodbitumen .
Mede omdat het een test kastje is, denk ik toch om dan voorlopig het 18mm mdf te gebruiken schilt toch weer wat in kosten. Daarnaast moet ik nog even spelen met het volume. Het zou ideaal zijn als ik alles uit zo min mogelijk mdf platen kan halen. Schilt toch weer in de kosten, aangezien het maar test kastjes zijn.
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » ma 06 feb 2012, 22:39
Stiekem ben ik toch verder met het uitwerken van het ontwerp. Het geheel begint nu erg te kriebelen. :mrgreen:
Ik vond de lege ruimte boven de woofers nog niet mooi, ik heb in onderstaande 3 ontwerpen geprobeerd dit met wat kleine details te verbeteren.
En ik moet eerlijk zeggen, dat ik eigenlijk de simpelste met zijkanten in andere kleur toch wel erg veel vind hebben.
De wooferkasten hebben nu ongeveer 40 liter inhoud, dus ik kan de kasten nog wat minder groot maken en uitkomen op een volume van ongeveer 30 liter per xls10.
Op die manier ben ik ook een flink stuk van het witte vlak kwijt.
Maar natuurlijk hoor ik ook graag jullie mening.
Candisa
Berichtdoor Candisa » di 07 feb 2012, 0:07
Is een combinatie van lijnen + zwarte zijkanten/bovenkant niets?
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » di 07 feb 2012, 9:16
Candisa schreef:Is een combinatie van lijnen + zwarte zijkanten/bovenkant niets?
Het moet niet een al te druk geheel worden, maar ik kan eens spelen met wat subtiele lijnen / vakken.
Zweitse
Berichtdoor Zweitse » di 07 feb 2012, 9:33
Ik zou gaan voor de eerste foto.
Candisa
Berichtdoor Candisa » di 07 feb 2012, 10:54
1+3 zou lijken alsof de body volledig zwart is gemaakt en er een witte baffle met gleufjes uit gefreesd is op gezet, afhankelijk van de hoe hard de speakers mogen opvallen leek me dit ook wel tof...
Als 1+3 te druk wordt zou ik voor 1 gaan, ingefreesde, zwart gemaakte verticale streepjes maken het geheel wat slanker en delicater.
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » di 07 feb 2012, 15:36
Zweitse schreef:Ik zou gaan voor de eerste foto.
+1
FOCAL
Arno
Berichtdoor Arno » di 07 feb 2012, 19:30
Als je dan streepjes doet, dan misschien als holletjes en gewoon wit meespuiten? Dat in combinatie met de zwarte zijkanten lijkt mij niet te druk. De zwarte zijkanten zouden ook donkergrijs kunnen zijn, een beetje zoals de woofers in je voorbeeldjes. Minder hard contrast maakt minder druk, terwijl je dan toch diverse elementen kunt toepassen.
Arno
Berichtdoor Arno » di 07 feb 2012, 19:49
Niet precies wat ik bedoel, streepje teveel, en een beetje gepruts, maar even voor het idee.
Berichtdoor dre » di 07 feb 2012, 19:59
die zijn net zo hoog/laag als ik! :mrgreen:
Потому что это возможно!
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » di 07 feb 2012, 20:03
Erg mooi idee Arno! :goeie:
En inderdaad als je ze zwart maakt zou het denk ik te druk worden.
De zijkanten hoeven niet zwart, maar donkergrijs lijkt mij ook een betere kleur.
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » di 07 feb 2012, 20:05
Nu alleen nog een mooie voet bedenken, maar ik gok dat ik wat bij de termino's kan afkijken. :oops:
Het moet wel een stevige voet worden, met het hoge geheel. :)
Berichtdoor dre » di 07 feb 2012, 20:27
afkijken mag! :sure:
Berichtdoor hannesie » di 07 feb 2012, 21:01
Arno schreef:Niet precies wat ik bedoel, streepje teveel, en een beetje gepruts, maar even voor het idee.
Ik geloof dat er iets moois aan zit te komen. :kwijl:
Hans
Rizzo
Berichtdoor Rizzo » di 07 feb 2012, 21:58
Die laatste suggestie van Arno is idd erg mooi. De zwarte zijkanten met het simpele witte front vond ik al mooi, maar dit is toch net dat tikkie meer "af". Lijkt me wel echt een uitdaging om die te bouwen..... :shock:
Onderschrift.
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » wo 08 feb 2012, 0:44
dre schreef:die zijn net zo hoog/laag als ik! :mrgreen:
En net zo slank :oops: ?
Niet dat ik mag klagen :wink:
FOCAL
hrscharft
Berichtdoor hrscharft » wo 08 feb 2012, 0:52
Ik weet niet of het een mogelijkheid is maar voor een rustiger geheel aan de zijkanten (minder groefjes) zou je ze uit 30mm of misschien nog dikker mdf kunnen maken.
Verdere voordelen lijken me minder freeswerk en betere materiaalefficientie.
gr,
Harm.
Arno
Berichtdoor Arno » wo 08 feb 2012, 6:15
hrscharft schreef:Ik weet niet of het een mogelijkheid is maar voor een rustiger geheel aan de zijkanten (minder groefjes) zou je ze uit 30mm of misschien nog dikker mdf kunnen maken.
Ik tel 11 lagen en de kast is 330mm diep :wink: Ik heb Cobaltjeh geadviseerd om niet naar 38mm mdf te gaan. Daarvan is de kern minder hard geperst.
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » wo 08 feb 2012, 8:54
Kast zal inderdaad in lagen van 30mm opgebouwd worden, bouwen zal een flink karwei worden.
Maar gaat helemaal goed komen met hulp en advies van onze 'houtmeester'. :mrgreen:
Dit weekend ga ik wat test kastjes in elkaar smijten om de xls10 in combinatie met de xg18/xt25 te testen. Daarna kan ik snel de keuze maken of de nomexen in de verkoop gaan, en kunnen de 2extra xls10 besteld worden. Echter vind ik het ontwerp zo gaaf, dat ik niet zomaar verwacht dat er nog verandering in gaat komen. :oops:
Berichtdoor dre » wo 08 feb 2012, 9:03
ik zou er ook niet al te veel aan veranderen. 8)
Gebruikers op dit forum: CCBot, pvanlingen, SARK en 1 gast
