Overhaulin' - Classic Vifa Basis 1.0 '86
Re: Overhaulin' - Classic Vifa Basis 1.0 '86
Berichtdoor markbakk » ma 23 jan 2012, 17:10
@Marcus
Gewoon ééntje doormidden knippen, aansluiten en luisteren. De andere tien meter komt nog wel eens van pas.
Mark Bakker
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » ma 23 jan 2012, 17:18
markbakk schreef:@Marcus
Lijkt mij ook, dubbele kabels zie ik niet echt het nut van in met de afstand en vermogens van je set.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » ma 23 jan 2012, 17:36
Kwaad is al geschied :lol: .
Een gevorderde autist.
Berichtdoor dre » ma 23 jan 2012, 17:56
rook? :shock:
Потому что это возможно!
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » ma 23 jan 2012, 18:25
Wow :o :shock: !
Wat een verschil zo met die nieuwe dubbele bekabeling :lol: .
het aanzicht
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » di 24 jan 2012, 12:22
Hier het voorstel om het nog een beetje netjes te maken op een relatief eenvoudige manier.
Berichtdoor markbakk » di 24 jan 2012, 12:34
Hmmm, ik zou de terminals voor een kabel op één horizontale lijn houden. Als je ze boven elkaar zet gaat de kabel zo raar aan één ader hangen.
Mark Bakker
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » di 24 jan 2012, 12:55
markbakk schreef:Hmmm, ik zou de terminals voor een kabel op één horizontale lijn houden. Als je ze boven elkaar zet gaat de kabel zo raar aan één ader hangen.
Dan zou ik kanalen moeten toepassen.
Is ook geen probleem.
Goed idee!
Nu gebruik ik de bestaande gaten die uit de kast komen.
Laatst gewijzigd door Hondasnl op di 24 jan 2012, 12:56, 1 keer totaal gewijzigd.
hrscharft
Berichtdoor hrscharft » di 24 jan 2012, 12:56
plus het feit dat je nu een diagonale doorlus krijgt dat lijkt ook een beetje vreemd.
Als je ze horizontaal op 1 lijn zet kun je idd de middelste twee mooi doorlussen met een koper plaatje ofzo.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » di 24 jan 2012, 12:58
hrscharft schreef:plus het feit dat je nu een diagonale doorlus krijgt dat lijkt ook een beetje vreemd.
Inderdaad, linksboven en rechtsonder moeten doorverbonden worden.
Ga het eens aanpassen.
Ziet er beter uit dan.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » di 24 jan 2012, 14:17
Wellicht nog een optie en dat is de 2 buitenste met elkaar te verbinden.
Lopen de kabels tussen filter en de klemmen dichter bijelkaar.
Maar dit ziet er ook al beter uit zo.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » di 24 jan 2012, 16:04
Zo is het inderdaad netter.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » do 26 jan 2012, 8:53
Ik wil graag een nette kabelverbinding maken.
Dus een nette verbinding tussen kabel en de poolklemmen.
Heb al zitten kijken naar de z.g. Spade connectoren die ik dan kan solderen aan m'n nieuwe kabels.
En vervolgens netjes de overgang van de kabel naar de connector voorzien van een stuk krimpkous.
Maar ik weet niet of die op de reeds gemonteerde poolklemmen passen van zowel de topkast als versterker en dalijk de laagkast.
Zal tussen de middag eens naar Dordrecht rijden om te kijken.
Iemand andere ideeen?
Vinculum
Berichtdoor Vinculum » do 26 jan 2012, 12:44
Ik heb die spades en die zijn prima hoor. Heel stevig en behoorlijk groot.
Ik maak alles. Al is het maar kapot.
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman.
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » do 26 jan 2012, 16:24
Zijn banaanpluggen geen betere oplossing, deze passen perfect in je versteker.
Ik heb zelf ook een eindversterker van advance accoustic en dat past prima.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » do 26 jan 2012, 18:25
Weet ik niet, ben ik niet zo kapot van.
Het lijkt dan net of je die banaan in 3 stukken gaat snijden (afschuiving).
Is nu ook het geval met de losse ader(s).
Een klemverbinding d.m.v. een "spade" vind ik persoonlijk netter.
Maar het is wellicht allemaal geneuzel hoor.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » do 26 jan 2012, 18:29
Dan krijg je wellicht dit soort fratsen als gevolg (zie adv foto en omschrijving):
http://link.marktplaats.nl/523436527
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » do 26 jan 2012, 18:46
Hondasnl schreef:Dan krijg je wellicht dit soort fratsen als gevolg (zie adv foto en omschrijving):
Als je bij de dikte van jouw kabels gewoon nette banaanpluggen er aan zet, dat je dat probleem niet hebben.
Tenzij je echt gek gaat doen, want echt dikke zware kabel heb je niet.
Maar inderdaad met een spade, hangen de kabels zelf mooier. Of je moet toevallig banaanplugen vinden met een hoek er in.
Bijvoorbeeld dit idee, (Puur als voorbeeld, er zijn vast wel betere te vinden) http://www.ebay.nl/itm/2-Banana-Stecker-Bananenstecker-High-End-Plug-gewinkelt-/320818304073?pt=Audio_Zubeh%C3%B6r&hash=item4ab242d449
Voordeel aan deze is dat je ze meteen ook kunt doorsteken naar je topkast, iets wat bij jou niet echt van toepassing meer is door je extra terminals.
Het geen wat ik een nadeel aan de spades vind, is dat ze altijd los schieten als je de kabel beweegt tegenin de schroefrichting. Erg irritant!
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » do 26 jan 2012, 18:55
Hoi cobaltjeh,
Wellicht ben ik ook in de war.
Ik ben ervan uitgegaan dat de banaanstekkers dwars in de aansluitklemmen gaan en dan aangedraaid worden (knevelen en in 3 stukken vervormen).
Maar zo te zien kunnen de banaanstekker prima in de MAP308, in het verlengde van de aansluitklemmen?
Er zitten in de centerline van de aansluitklemmen namelijk gaten, steek jij de bananen daar in?
Voor de topkast moet ik zowiezo Spade's toepassen.
PS: de bananen op de MP advertentie die zijn dan wellicht ooit verkeerd gebruikt.
Edit: kun je eens een foto droppen hoe het bij jouw zit?
Berichtdoor dre » do 26 jan 2012, 19:53
bananen steek je inderdaad achterin de terminal.
en ik heb wel vaker gebroken bananen gezien bij w&m,lijkt me een wat mindere kwaliteit pluggen.
de kabels zelf zijn zeker prima.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » do 26 jan 2012, 20:39
dre schreef:de kabels zelf zijn zeker prima.
Daar ben ik niet zo bang voor, dat geloof ik wel.
Een stuk koper van voldoende dikte volstaat prima, zal ook wellicht wel in die geavanceerde kabel zitten van MP :) .
Verzilverd koper is nog beter natuurlijk (betere electrische geleidbaarheid heeft zilver, minder verliezen, maar waar praten we over, ook deels puur commercieel allemaal).
Een voldoende aderdikte is belangrijker.
Gaat me meer om een degelijke verbinding tussen terminals en kabel.
Banaanverbindingen ben ik niet zo dol op (schuivende verbinding).
Een degelijke klemverbinding spreekt me meer aan.
Berichtdoor dre » do 26 jan 2012, 20:42
verzilverd koper beter......
nou,daar zullen een hoop mensen het niet mee eens zin! :mrgreen:
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » do 26 jan 2012, 20:47
Hoi Andre,
Dan zal er wellicht ergens anders in hun conf. iets niet in orde zijn?
Toevoer van geluid via een materiaal die een lagere weerstand heeft zou niet de schuldige moeten zijn dan. Toch?
Berichtdoor Walt » do 26 jan 2012, 20:55
Of zuiver koper of zuiver zilver :goeie:
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » do 26 jan 2012, 21:06
Zuiver zilver gaat hem niet worden, beetje prijzig :) .
Het randje zilver zou prima volstaan voor het hoog.
Koper voor het laag.
Maakt niet uit, zilver heeft gewoon een beter geleidbaarheid, simpel zat.
En zou geen nadelige effecten moeten hebben op het voeden van een speaker.
Indien wel, dan zou er wat anders mis moeten zijn.
Hoofdzaak: goede "losse" verbindingen en een voldoende dikke kabel.
Andere zaken: lariekoek :lol: (of het zit tussen je oren :D ).
Laatst gewijzigd door Hondasnl op do 26 jan 2012, 21:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikers op dit forum: Brandwatch - Social Media Monitor [Gluurbot], CCBot en 0 gasten
