Low Budget VloerStaander, nummer 8?
Lieuwe
Berichtdoor Lieuwe » ma 21 feb 2011, 21:46
Hallo medebouwers,
Na lang uitstellen moest het er nu maar eens van komen, de LBVS!
Vorig jaar met kerst al in de planning, maar nu pas mee begonnen :mrgreen:.
Ik denk dat het concept geen verdere uitleg nodig heeft, ik ga namelijk de Peerless HDS-164 THP combineren met een Seas 27TFF.
Het filter krijgt de oorspronkelijke 3,3 ohm weerstand voor de tweeter en als ik toch liever wat meer hoog heb, ga ik deze vervangen door 2,2ohm.
Interne bekabeling weet ik nog niet wat ik ga gebruiken, maar ik denk een stukje DAP audio cable die oorspronkelijk voor buiten de speaker bedoeld is met 4x2,5mm². Dus deze wordt opgesplitst.
Voor de terminals ga ik speakon pluggen gebruiken, dit omdat ik dit al had liggen, maar ook omdat ik het op zich een mooi systeem vind. Weet niet of het qua kwaliteit aan normale banaanpluggen kan tippen, maar als iemand zegt, niet doen dan overweeg ik het om niet te doen. De gaten daarvoor moeten nog gemaakt worden dus ruimte voor aanpassing is er nog :P.
Demping: Redelijk veel bitumen erin en daarop 5 (of 10)mm vilt en op aantal plaatsen pritex zoals voorgeschreven.
De voet wordt zoals het origineel, mdf plaat met 3cm buisjes. Daaronder komen marmeren tegels met kleine spikes (moeten nog aangeschaft worden).
De afwerking wordt donker houten plakplastic. Dit past goed bij het kastje waar hij redelijk dichtbij komt te staan. Namelijk een erg donker houten Besta kastje van de bekende zweedse leverancier ;)..
De kasten zijn al redelijk ver klaar, ideaal dat verstek gezaagd hout!
Paar vragen:
- Bij beide kasten de bodem 1mm te smal gezaagd, dus als ik de resterende zijkant erop leg ontstaat er een kiertje van een kleine mm.. Hoe kan ik dit het beste oplossen/opvullen?
- Is speakon wel goed of kan ik beter voor de 'normale' banaanplug connectoren gaan?
- Is 5mm vilt voldoende? Of kan ik beter wat extra werk en 10mm erop plakken?
- Oh ja, als iemand de tel heeft bijgehouden, wil ik wel weten welk nummer het echt is hier op het forum :P.
Dat waren de vragen tot nu toe, tijd voor wat crappy telefoonfoto's ;).
Ronald_1
Re: Low Budget VloerStaander, nummer 8?
Berichtdoor Ronald_1 » ma 21 feb 2011, 22:03
Commercieel succes die LBVS. :P
Wat betreft dat spleetje: dat zou je met een strookje fineer kunnen vullen als je dat toevallig hebt liggen. En anders kun je een latje aan de binnenkant aan de bodem lijmen zodat hierop de zijkant valt en de kier luchtdicht is. De kier zelf kun je dan met plamuur vullen.
Speakon connectoren zijn prima, hoewel ze natuurlijk niet audiofiel verguld zijn. :P Gewoon gebruiken dus, vind het een mooi systeem en heb ze zelf ook op mijn luidsprekers zitten.
Berichtdoor hannesie » ma 21 feb 2011, 22:21
Ik heb wat ervaring met bruislijm ( Polyurthane), in positieve en negatieve zin, maar dat spleetje gaat echt wel dicht.
zie foto.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?p=1512626#p1512626
Hans
Vinculum
Berichtdoor Vinculum » ma 21 feb 2011, 22:25
Gaat het k*t of shit? Gebruik pur of kit!
Dus ook voor kiertjes... ;)
Ik maak alles. Al is het maar kapot.
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman.
Lieuwe
Berichtdoor Lieuwe » ma 21 feb 2011, 22:39
Oftwel een klein latje aan de binnenkant vastgezet met houtlijm. Bij het monteren van de zijplaat lekker veel contructielijm erin om vervolgens na het drogen, octopusarmen gebruiken om de binnenkant af te kitten ;).
En de kier (als er nog een kier is) even dichtplamuren ;)
Moet helemaal goedkomen :mrgreen:.
Morgen even 24mm speedboor halen, dus speakon it is ;).
Mphus
Berichtdoor Mphus » ma 21 feb 2011, 22:51
Lieuwe
Je ook van die haakse hoek profieltjes kopen van hout (rechthoekige driehoek) iets van 4mm zijn die ( en dan wel vastlijmen :mrgreen: )
anders kun je op de achterkant nog een plaat mdf van 3mm lijmen als je de kier volgepropt hebt met kit/constructie lijm ofzo
volgens mij is speakon 22 mm 22,xxx millimeter, dus ik zou voor 22 mm gaan en dan als het niet past even met een schuurpapiertje er door heen. nu heb ik dus de verkeerde gekocht... ](*,) ](*,) het is 24 mm
groeten Daan
(Zit met een soort gelijk probleem bij mijn project, ik moet het toch nog afwerken met 3mm mdf voor het fineren dus ik ga voor optie 2)
Lieuwe
Berichtdoor Lieuwe » di 13 sep 2011, 9:10
Inmiddels is hij al lang bijna klaar, maar te lui geweest om het topic bij te werken.
Dus hier alvast een aantal foto's voor breda 2011, aangezien hij hier nog niet in de plakplastic zit.
Als ik thuis ben zal ik wel even een aantal recentere foto's uploaden waar er plakplastic op zit ;).
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » di 13 sep 2011, 9:31
Kijk dat is een mooi setje geworden, alleen nog even afwerken en dan genieten. :D
Heb je toevallig ook wat foto's van je versterkerkastjes, ben wel benieuwd.
Lieuwe
Berichtdoor Lieuwe » di 13 sep 2011, 9:50
cobaltjeh schreef:Kijk dat is een mooi setje geworden, alleen nog even afwerken en dan genieten. :D
Afwerken en genieten heb ik al lang gedaan (genieten doe ik nog steeds ;)).
Alleen de voetplaat moet nog afgewerkt worden, maar steeds geen tijd voor :oops: .
Zie hier viewtopic.php?f=7&t=12175&p=1542727#p1542727 voor de versterker.
Hier een paar foto's hoe ze er nu nog bij staan:
download/file.php?id=39906&mode=view
download/file.php?id=39907&mode=view
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » di 13 sep 2011, 19:41
Die had ik in Breda wel zien staan. :D
Alleen altijd lastig om de juiste persoon er aan te koppelen. :oops:
Gebruikers op dit forum: anonamemouse, Applebot, CCBot en 0 gasten
