bouw visaton 3 weg ala vox 200
roozeboom
Re: bouw visaton 3 weg ala vox 200
Bericht door roozeboom »
how to !!!! je hebt verzonken inbus boutjes m4 en m5 en je wilt ze zwart maken
alle boutjes in een stalen mandje en hup in de houtkachel 20 min wachten tot ze
oranje/ rood zijn (is het zink er ook afgebrand ) en dan in de (oude) motorolie
dan brand de olie in het staal en zijn ze zwart en zijn ze nog niet zwart genoeg
doe je het zelfde nog een keer zie foto's
grtn bas
sietse
Bericht door sietse »
Tja, het kan best wel goed komen. Maar een TL in deze kastjes zal niet lukken met de woof aan de zijkant, Te smal om de line kwijt te raken. Dus BR , maar dan zou ik de woof naar boven doen. Is vermoed ik beter i.v.m. vloer effecten en ook makkelijker om ergens de bas poort te realiseren. Misschien in het front aan de onderkant?
Arno
Bericht door Arno »
grtn bas
Super! Dat ga ik ook eens proberen 8)
DragoSz
Bericht door DragoSz »
Oftopic: Is dat een zelfgemaakte kachel?
Ontopic:
Grappige manier
roozeboom
@arno ja ik heb deze methode al vaker gebruikt ik raad wel aan om voldoende olie te gebruiken
en het buiten te doen (kan nogal een beetje roken)
@DragoSz yep de kachel heb ik zelf gemaakt van 2 mm rvs
ja is leuk toch zo
grtn bas
Mphus
Bericht door Mphus »
Leuk dat je dit deeld.
Ga het misschien bij een vriend proberen.
Hoe slijd vast is het zwart? En blijft de schroefdraad goed?
Groeten daan en succes
roozeboom
@daan daar is het forum voor. het is slijtvast want de olie brand er echt in .
je poetst het er echt niet van af, het schroefdraad v/d boutjes blijft goed en draait soepel .
m.v.g. bas :)
grtn bas
mooie tip! afgewerkte olie heb ik zat liggen, nu nog een houtkachel :lol:
roozeboom
@henkjan ja leuk toch
grtn bas
Soundexcel
Bericht door Soundexcel »
BBQ, deksel er op, hatzeee
liever geen afgewerkte olie in/op iets waar ik later nog van wil eten
roozeboom
nee geen olie op het vuur ! :D maar boutjes op het vuur en dan in de olie
:) grtn bas
roozeboom
beste mede mensen ik zal het de komende tijd weer weer wat rustiger aan moeten doen
met de bouw v/d luidsprekers vanaf morgen is mijn dochter weer bij mij en na het weekend
begin ik bij mijn nieuwe werkgever dus het klussen overdag zal dan even een tijdje niet gaan
groeten bas
roozeboom
hallo allemaal .
heb de laatste tijd zo af en toe weer wat kunnen doen dus ik wil jullie graag weer
op de hoogte houden met wat foto'tjes ,heb ook de keuze gemaakt dat het
br wordt met tl kwam ik niet weg kwa ruimte .
nog alle dank naar sietse voor alle input en hulp.
de laatste foto is het dempingsmateriaal wat ik gebruikt heb op de wanden
is een laagje foam van 2mm een laagje lood van 0.35 mm en een laag schuim (pritex) 10mm
en het heet merfolood
groeten bas
roozeboom
Re: bouw visaton 3 weg filter hulp gevraagd
heren mede bouwers , wie o wie kan en wil mij helpen om
filters te simuleren ik ben een tijd bezig geweest met boxsim
maar het kwartje valt niet .
weet dus ook niet wat ik goed of fout doe
units zijn
hoog dt94 8ohm
mid 2x w130 s8ohm
laag w200 s8ohm
kast inhoud mid en hoog is 5,7 liter
kast inhoud laag is 37 liter met bas reflex poort van 34cm2 en 13 cm lang,
is eventueel nog iets aan te passen
alvast bedankt voor de hulp
groeten bas roozeboom :?:
vertel eens wat je allemaal gedaan hebt, met wat schermprints enzo
Hoi,
Ik mis nog wat afmetingen etc maar heb wel even een gooi gedaan in boxsim. Niet echt een efficient filter, maar wel een eerste invoer. Later meer pogingen en meer info (&vragen) over de kastinvoer :wink:
roozeboom
@ Henkjan sorry voor de late reactie ik ben erg druk geweest de laatste dagen
ik heb nog even gekeken of ik wat heb opgeslagen van mijn simulatie's maar ik kan niets
vinden :oops:
ik heb morgen avond meer tijd dus kan ik me daar weer mee bezig houden
@ Wouter alvast hartstikke bedankt voor je moeite ik ben alvast een stuk geholpen
welke info heb je nog nodig dan ?
is het een groot probleem als ik de luidsprekers ook bi wire wil aansturen
ik heb de mogelijkheid op mijn receiver .
zou ik dus graag ook willen benutten
henkjan en wouter echt super tof dat jullie
mij willen helpen
groeten bas :D
Hoi,
Kastafmetingen en de posities van de drivers (hartafstand) is wel heel prettig om te weten.
De afschuining heb ik gegokt op 2 cm. Ik zou graag zo goed mogelijk voor je simuleren, dus zie het tegemoet :wink:
roozeboom
nou wouter ik heb vanavond mijn best gedaan om alle maten netjes in een tekening te krijgen
is volgens mij wel goed gelukt
de facetten zijn nu 16 mm .
dat is ook wel het max blijft er nog 5mm hout staan tot aan het luidspreker chassis
als je verder nog andere gegevens nodig hebt dan hoor ik het wel
dank voor je hulp
groetn bas :D
roozeboom
@ wouter is het gelukt met de simulatie ik heb het zelf geprobeerd
maar wil niet lukken weet ook niet wat ik fout doe .
kast afmetingen en units is geen probleem met invoeren
maar daarna weet ik niet wat ik verder doen moet
om tot een filter te komen ????? :?:
alvast bedankt voor je hulp
groetn bas
mijn vrouw is vandaag de hort op, dus ik ga vanmiddag aan de gang!
roozeboom
thannnkx je bent geweldig :D
grtn
bas
Zo, enkele uurtjes verder.... :D
Ben op een 12 dB filter uitgekomen voor het laag, met een LCR om geen opslingering rond 80 Hz te krijgen. De afstemming in 37 liter is 30 Hz.
EDIT: die 420 uF mag 470 uF worden en de spoel van 3,3 ca. 0,8 Ohm - wordt het nog mooier :wink:
Voor het midden ben ik uitgekomen op een hoogpass van 12dB - de (parallel)spoel daarin moet een lage weerstand hebben om het rendement niet te drukken (max 1 Ohm). Misschien dat het ook anders te regelen is...
Voor de affiltering naar de tweeter gaf een 18dB filter het beste resultaat. Daarbij heb ik nog een bafflestep correctie gedaan, en een extra LCR om resonantie rond 7 kHz te onderdrukken (zonder gaat ook, maar lijkt me niet optimaal aangezien deze resonantie de somcurve zelfs beinvloedt). Ook dit kan wellicht nog efficienter, 18dB + BSC en zuigkring voor de resonantie lijkt me dubbel - maar ik kwam zo uit :wink:
Voor het hoog had ik een 12 dB filtering, maar met 18 dB zit je veiliger voor wat betreft resonantiefrequentie en powerrespons (evenwichtige afstraling onder diverse hoeken).
Kiek maar eens eem:
Bij een LCR kring gaat het om de totale weerstand, daarom heb ik bij de spoel geen R opgegeven. Is die van de spoel bijv. 0,5 Ohm en het totaal moet 6 zijn dan neem je een weerstand van 5,6 Ohm (5,5 Ohm zit niet in de E-reeks -afwijkingen van +/- 20% zijn geen probleem denk ik)
Het hoog kun je wat opkrikken door de parallel weerstand ( 4,7) van de spanningsdeler te vergroten naar 5,6 of (max) 6,8 Ohm.
Het middengebied kun je t.o.v. het laag ook eenvoudig 'boosten' door de serieweerstand van de spanningsdeler (3,9) te verlagen naar 3,3 Ohm. Dit is handig wanneer je de luidsprekers dichter bij de muur plaatst. Staan ze volledig vrij dan kun je het middengebied vanaf ca. 200 Hz ook wat zachter zetten door van 3,9 naar 4,7 Ohm te gaan (waarschijnlijk moet je dan ook het hoog mee liften zoals ik beschreven heb).
Verder heb ik bij de gegevens van de W200S het akoestisch centrum van 77 mm naar 247 mm gebracht. Dat is omdat ik verwacht dat de woofer in de zijplaat met het centrum zeker 17 cm achter dat van de andere units ligt.
De breedte van de kast heb ik op 18,2 cm gezet, de afschuining 1,2 mm. Hoogte 100,2 cm bij 34 cm diep. Woofer op 40.5 cm hart afstand vanaf de grond, bij 17 cm diepte vanaf de voorkant. De invoer kan trouwens beter, bij einbau und schallwand editieren - dus geen gemeinsames ausengehause aangevinkt. Maar zo goed ken ik het programma nog niet, wellicht kom ik daar nog uit (of jij :wink: )
De hoogte van de luidsprekers vanaf de onderkant:
roozeboom
@wouter helemaal geweldig
super bedankt hier kan ik wat mee
ik zal in de aan komende weken onderdelen bestellen
als ik dan nog tegen vragen aan loop zal ik het posten
maar denk dat ik het zo wel red.
ik vind het echt super dat je dit wou doen voor mij
ik zal de komende tijd weer wat meer vaart achter de bouw
zetten zodat ik ook jullie het resultaat kan laten zien
groetn :D :D bas
