Hypex Fusion Plate amps
Re: Hypex Fusion Plate amps
Berichtdoor ds23man » vr 19 okt 2018, 11:17
ds23man schreef:Als je de zaak opstart hoor je de relais van de versterkermodule klikken?
Realiseer me net dat dat alleen bij de 500 serie is.
Fusion Filterdesign
FritsK
Berichtdoor FritsK » vr 19 okt 2018, 19:03
Ik denk dat ik de module maar als kapot ga melden bij Hypex. Het waren 2 fantastische uren.
Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver
Berichtdoor Walt » zo 21 okt 2018, 16:35
Vervelend voor je, hopelijk lost Hypex het snel op.
motoindo
Berichtdoor motoindo » zo 21 okt 2018, 16:59
Wat ik tot nog toe lees en hoor aan geluiden om mij heen gaat de fusion/mfb combinatie wanneer de kinderziektes eruit zijn straks bijzonder hoge ogen gooien.
Chris Camphuisen
mfb does to the ear what a pretty face does to the eye
Berichtdoor ds23man » zo 21 okt 2018, 17:32
Om eerlijk te zijn, er zijn niet echt veel kinderziektes op wat kleine firmware achtige dingetjes na ( die nu opgelost worden).
Maar misschien moet ik hier maar eens bekend maken waar ik mee bezig ben.
Momenteel ben ik met Rob Munnig Schmidt ( http://www.rmsacoustics.nl/aboutrms.html ) een uitbreiding voor de Fusion aan het uitwerken: de Fusion MFB controller. Rob heeft de Grimm MFB sub ontwikkeld en is momenteel verantwoordelijk voor de R&D bij Grimm.
Deze Controller is puur digitaal, de hele regellus wordt in een dsp gedaan en gaat een stapje verder dan de Grimm sub waar nog gedeeltelijk analoog in de regellus gewerkt wordt.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Shadow » zo 21 okt 2018, 22:48
En de opnemer is een Starbass van MFBlabs?
FritsK
Berichtdoor FritsK » ma 22 okt 2018, 8:51
Walt schreef:Vervelend voor je, hopelijk lost Hypex het snel op.
Dank je. Dat hoop ik ook ja! Kan ik eindelijk weer m'n muziek luisteren.
Berichtdoor ds23man » vr 26 okt 2018, 15:41
Fusion Filterdesign
Berichtdoor SSassen » vr 26 okt 2018, 16:52
ds23man schreef:Momenteel ben ik met Rob Munnig Schmidt ( http://www.rmsacoustics.nl/aboutrms.html ) een uitbreiding voor de Fusion aan het uitwerken: de Fusion MFB controller. Rob heeft de Grimm MFB sub ontwikkeld en is momenteel verantwoordelijk voor de R&D bij Grimm.
Wat doe je dan precies? Z'n koffie bijschenken als z'n kopje leeg is? :rofl:
Berichtdoor ds23man » vr 26 okt 2018, 16:54
Sander, ga eens wat nuttigs doen......
Fusion Filterdesign
Berichtdoor SSassen » vr 26 okt 2018, 17:36
Sorry, m’n bull-shit meter sloeg even op tilt ...
Berichtdoor dre » vr 26 okt 2018, 17:42
:lagge: :lagge:
потому что он может!
Berichtdoor ds23man » vr 26 okt 2018, 18:35
Fusion Filterdesign
Berichtdoor dre » vr 26 okt 2018, 19:16
Wel mooi rechtdoor rijden! :lol:
satefan
Berichtdoor satefan » zo 28 okt 2018, 0:01
Welke versies van Windhoos worden ondersteund voor HFD? We proberen om HFD in Virtualbox te draaien op een Linux doosje, maar weinig success. Op een Win7PRO machine draait t trouwens. Iemand ervaringen mee?
Berichtdoor ds23man » zo 28 okt 2018, 5:42
7,8 en 10
Fusion Filterdesign
Ivo
Berichtdoor Ivo » zo 28 okt 2018, 16:39
Doet ie t niet onder Wine?
Shutdown98
Berichtdoor Shutdown98 » zo 28 okt 2018, 16:45
Als je HFD alleen gaat gebruiken om eerdere metingen aan te passen met shelves en boost/cuts zou het kunnen, maar als je er ook metingen mee wil gaan doen lijkt me dat een virtuele HFD in de timing fouten gaat geven. De virtualisatie zal vertragingen geven in de communicatie met de host en de meetapparatuur...
RPI + Allo DigiOne Signature > Hypex Fusion FA253 > OBL-15 variant met een Viawave GRT-145 tweeter
satefan
Berichtdoor satefan » ma 29 okt 2018, 18:52
Het werkt inmiddels in Virtualbox. We moesten nog even de USB poort mounten.
Ik heb nog wel wat andere vragen mbt de Hypex FusionAMPs:
1) Waar en hoe slaat de Hypex de hardware status op? Informatie zoals welk kanaal hij moet weergeven, etc. En hoe moet je die flashen in het apparaat? Die data zit niet in de config.xml file, het bestand waarin de filterdata staat. Waar dan wel? Of flasht hij het on-the-fly in het apparaat en blijft het daar staan tot het weer veranderd wordt?
2) Op welke wijze ontvangt het slave kanaal de data, die het masterkanaal van de afstandsbediening heeft ontvangen? Dus volume, mute, preset, on-off. De verbinding tussen master en slave is een digitale audio verbinding. De signalen van de afstandsbediening moeten dus meegestuurd worden met het digitale audiosignaal. Hoe gebeurt dit? Brengen ze dat ergens onder in de channel status? Voor zover ik weet, zijn er daarin geen bits gereserveerd voor dit soort informatie.
3) Als je de optische input gebruikt van de master, kun je dan de slave verbinden met SPDIF of AES-EBU? M.a.w. stuurt hij de geconverteerde optische signalen daarop door? Of stuurt hij alleen het ingangssignaal door in hetzelfde formaat?
Stefan
Berichtdoor ds23man » ma 29 okt 2018, 19:21
satefan schreef:Het werkt inmiddels in Virtualbox. We moesten nog even de USB poort mounten.
Die wordt inderdaad in de plate opgeslagen
De stuurdata wordt gesuperponeerd over de digitale data. Denk bijvoorbeeld aan ADSL die samen met een analoge of isdn lijn op 1 kabel zit
Hij stuurt de optische ingang onbewerkt door naar de spdif uitgang
Stefan
Fusion Filterdesign
satefan
Berichtdoor satefan » di 30 okt 2018, 20:59
Stefan
Top! Hier kunnen we weer mee uit de voeten. Nu lopen we tegen t volgende aan. De Hypex hangs aan de USB poort en wordt door de machine 'gezien'. Echter het knoptje 'save device configuration' blijft 'grijs' en niet actief. Betekent dit dat er toch iets tussen Hypex en PC niet loopt qua communicatie? Of zien we iets anders over het hoofd?
Satefan
Shutdown98
Berichtdoor Shutdown98 » di 30 okt 2018, 21:09
Dat is alleen voor de config van de amp (ook grijs).
Je kan/hoeft daar niks mee.
Je kan in dit venster zaken wijzigen en bij afsluiten (kruisje) worden die bewaard.
kuiperik
Berichtdoor kuiperik » vr 02 nov 2018, 13:31
Heb zelf de Fusions op XLR ingang aangesloten, rca vanuit een voorsterker. Nu moet het volume op de voorversterker eerst erg hoog gezet worden (-15 tot -10db) voordat de Fusions inschakelen. Op het moment dat de Fusions dan "groen licht geven", vlug het volume terug draaien, aangezien het anders veel te hard staat.
Volgens mij is het niet mogelijk om deze gevoeligheid in te stellen en zou het prettig zijn als deze op wat lager volume ook uit standby gaat. Aangezien ze nu bezig zijn met de nieuwe firmware, is het eventueel een mogelijkheid om de auto-power on iets anders af te stellen?
Geen specialist, maar een hobbyist :relax:
satefan
Berichtdoor satefan » zo 04 nov 2018, 16:09
Nog een vraag over hoe t volume op de Hypex wordt geregeld. De vraag is of de Hypex het mastervolume in het digitale domein regelt voor de DAC, of achter de DAC in het analoge domein.
Stefan
Berichtdoor ds23man » zo 04 nov 2018, 16:33
Alles in het digitale domein.
Fusion Filterdesign
Terug naar “Persberichten”
