Hypex Fusion Plate amps
mcdude
Re: Hypex Fusion Plate amps
Berichtdoor mcdude » ma 14 okt 2019, 17:57
Ok, dat is duidelijk, bedankt voor de info. Ik zal er nog even over nadenken, heb ook nog een aantal andere projecten.
Berichtdoor dre » ma 14 okt 2019, 20:31
Dat heeft iedereen....... :mrgreen:
Потому что это возможно!
satefan
Berichtdoor satefan » di 15 okt 2019, 23:13
pieter1008 schreef:Ok, dat is duidelijk, bedankt voor de info. Ik zal er nog even over nadenken, heb ook nog een aantal andere projecten.
Laat er nou toevallig nog een setje te koop staan op dit forum :-"
Berichtdoor Shadow » wo 16 okt 2019, 12:18
Even kijken, wie was dat ook alweer die ze aan bood?
viewtopic.php?f=21&t=27861
:lol:
satefan
Berichtdoor satefan » wo 16 okt 2019, 15:47
Shadow schreef:Even kijken, wie was dat ook alweer die ze aan bood?
:lol:
mcdude
Berichtdoor mcdude » wo 16 okt 2019, 22:05
Is ondertussen al besproken, dat ik dit over het hoofd heb gezien...
monjet
Berichtdoor monjet » do 24 okt 2019, 12:25
Hallo,
Ik ben benieuwd wanneer :think: die beloofde klantvriendelijke manual komt met voorbeelden of een workshop van een dag(deel) met praktische voorbeelden over meten en instellen van de Fusion Amps!
groeten Peter
Berichtdoor ds23man » di 05 nov 2019, 12:22
Er staat een nieuwe HFD en firmware online met oa een 9 bands input eq.
Fusion Filterdesign
dwijtsma
Berichtdoor dwijtsma » di 05 nov 2019, 12:53
Nice!
Changelog, zo dat niet iedereen het hoeft op te zoeken :dank:
Vooral heel blij met instelbare signal detection.
- Firmware improvements (v1.41):
- DSP equalizer added
- FusionAmp responded to other commands than "ON" when in Standby mode
- Signal detection level (ON and OFF) is now user configurable in four levels
- Power failure detection improved for NC502MP modules
- When slave-input was forced to "auto-detect" it sometimes did not unmute
- Source select for slave somewhat changed when source is locked to S/PDIF, see HFD help file
- HFD improvements (v4.95):
- When a NC500MP or a NCAS module is connected, it should be impossible to select BTL option
- A memory leak occurred when a new project was started or loaded
- Live filter update removed
- HFD now only detects the devices on USB which it can actually control
- When a FA251 or FA501 was connected, it was possible to select a digital channel
- HFD manual had Dutch page names
- Not all digits of the firmware version number are displayed, e.g. 1.3 instead of 1.33.
- Sometimes presets were not uploaded correctly and were only audible after a repeated upload
- Sometimes an "Access violation" or "Invalid class type" error occured when resizing the filter design window or opening a new project
- On entering a fractured number, the comma and the dot both act as a decimal separator. The decimal separator of the regional settings is used
- Sometime the start-up volume was reset to -96dB
- The maximum limiter value was a bit off, due to amplifier correction
- In HFD help a FusionAmp Getting started chapter is added
- Gain is limited to +15,90dB in channel input
- Pressing Update Limiter had no effect if the limiter parameters had not been changed. This behaviour could cause unexpected results after turning bridged configuration on or off
- Unused channels in limiter are made invisible
- Sometimes the "delete" option did not show when right-clicking on a biquad in filter design
- Sometimes a divide by zero error occurred during preset upload to an FA123
- Sometimes an access violation occurred when uploading presets to DSP
- Sometimes the drop-down menu for changing the filter type stopped reacting to mouse clicks
- Biquad-enable was not exchanged when exchanging biquads in the advanced screen
- Sort order of projects ("Open project" dialog), is now saved
- New filter examples added to help file
- Disabled biquad is now represented as a diamond, not a circle like enabled biquads
- After importing an impulse response, the measured sample rate 96kHz was not remembered
- When opening or creating a new project, the connected FusionAmp scanned all presets. Now, the FusionAmp is muted first
- Sometimes it was impossible to upload older projects to the DSP
- When a FusionAmp without digital input is connected, only "Standby" power mode is available
- Help is added to the filter design screen
- A "FLAT" button is added to the impulse response input, making it easy to import a flat impulse
- Volume offset on preset is expanded from +/- 12dB to +/- 24dB
- Phase plot added on its own tab
- EQ settings are stored in FusionAmp, not in project file
- Clicking on a filter sometimes changed its center frequency a bit
- PSC2 -10dB offset was not working
- PSC2 preset selection did not always work fine
- "Force defaults" button added on "Device settings" screen
- When closing a project that hadn't been changed, sometimes the save dialog popped up
- Zoom level is remembered when switching tabs
- Q-factor now has 3 decimals in input
Audio set:
PI streamer - NAD 165BEE - 2xUCD180HG - Avalon Avatar - Hypex FA501 - CSS SDX15 closed sub
Berichtdoor ds23man » di 05 nov 2019, 13:10
Wat niet in de changelog staat is de toevoeging van een VU meter voor het in en outputsignaal.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Henkjan » di 05 nov 2019, 13:30
wappers?
Berichtdoor ds23man » di 05 nov 2019, 13:42
Balkjes.
Fusion Filterdesign
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » di 12 nov 2019, 21:17
Voor het updaten vind ik nu 3 verschillende bestanden: Van de productsite van de FA123 de FusionAmp firmware v1.33.zip en FusionAmp firmware v1.41.zip, en FusionAmp v1.41 Hypex Flat EQ in de FirmAmp Firmware map na installatie van de nieuwe Hypex Filter Designer. Welke van de drie moet ik nu hebben? De FA Update Tutorial verklapt dat niet, toont maar één file in de FirmAmp Firmware map. Zucht.
dwijtsma
Berichtdoor dwijtsma » di 12 nov 2019, 22:32
Ik heb de laatste gedaan. Eerste is een oudere versie.
Audio set:
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » wo 13 nov 2019, 20:20
Wat is het verschil tussen de tweede en derde? Tussen FusionAmp firmware v1.41.zip, en FusionAmp v1.41 Hypex Flat EQ? Ik vermoed geen verschil. Typefout Hypex?
Laatst gewijzigd door Wieger61 op wo 13 nov 2019, 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
satefan
Berichtdoor satefan » wo 13 nov 2019, 22:12
monjet schreef:Hallo,
groeten Peter
Wellicht lollig om een topic te open over het 'Hoe en Waarom filteren met Hypex HFD?'. Er zijn veel wegen die naar Rome leiden in digitaal filterland....daar kunnen we dan wellicht ervaringen uitwisselen en vragen (aan elkaar) stellen?
Satefan
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » wo 13 nov 2019, 22:37
FusionAmp v1.41 Hypex Flat EQ werkt bij niet stabiel. Kies ik een keer eerst de RCA-ingang en ga ik weer naar AES, hoor ik vervolgens niets. Moet ik eerst via de AB de FA123 uit- en aanzetten. Wat ik ook heb gehad is gedoe na het overschakelen op een andere filterinstelling, waarbij het linker kanaal uitviel. Na de bediening van de hard/zacht-knopjes, ging de woofer na wat gekraak over op heftige rek en strekoefeningen, tempo 3 Hz ofzo. Snel de muteknop ingedrukt. Straks stuurt die nog voor mij onhoorbaar 15kHz op 0 dB door de tweeter. Gelukkig geen schade. ZUCHT. Ik ga terug naar een oude versie 1.33.
satefan
Berichtdoor satefan » do 14 nov 2019, 7:48
Ik lijk hier ook wat gedoe te hebben. Bij een meting kreeg ik alleen maar een prachtige fase-dip te zien (mijn tweeter staat standaard Inverted in FD). Blijkt dat op onverklaarbare wijze mijn woofer ook op Invert stond. Aangepast, filter geupload, en warempel, staat gewoon weer op Inverted. Dit gebeurde een keer of twee, maar kan het niet consequent reproduceren.
Berichtdoor ds23man » vr 15 nov 2019, 15:48
Wieger61 schreef:FusionAmp v1.41 Hypex Flat EQ werkt bij niet stabiel. Kies ik een keer eerst de RCA-ingang en ga ik weer naar AES, hoor ik vervolgens niets. Moet ik eerst via de AB de FA123 uit- en aanzetten.
Was dat direct na het uploaden van de nieuwe firmware en was het probleem reproduceerbaar?
Dit klinkt alsof de dsp op de 1 of andere manier de filtersetting niet correct heeft geladen
Zo snel heb je een woofer niet kapot, je wil niet weten wat ik voor martelingen heb uitgevoerd op de woofer van de Fusion 567 door bugs in Sigma studio
V 1.41 is stabiel, draait inmiddels bij heel veel gebruikers probleemloos. Hier al ruim voor de zomervakantie
Fusion Filterdesign
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » za 16 nov 2019, 0:00
Wat ik me herinner heb ik na het laden de FA123 met de AB uit- en aangedaan. De filtersettingen had ik niet veranderd. Toen ik van F3 naar F2 ging viel de slaaf uit. Zoiets had ik al eerder gehad, volumeverandering hielp nu ook: Geluid, gekraak en zoefende woofer. Ik wil het nog eens proberen: v1.41 Hypex Flat EQ of v1.41?
Berichtdoor ds23man » za 16 nov 2019, 0:36
v1.41 Hypex Flat EQ
Fusion Filterdesign
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » ma 18 nov 2019, 21:53
Tot nu toe gaat alles goed. Dit keer na het laden van meester en slaaf met v1.41 Hypex Flat EQ eerst de spanning afgehaald en eerst de meester en dan de slaaf FA123 aangezet.
Berichtdoor SSassen » do 26 dec 2019, 22:47
Zeg Gerhard, welke DAC wordt er gebruikt in de Fusion plate amps? Zelfde vraag voor de MP DSP? Bedankt!
Berichtdoor Shadow » do 26 dec 2019, 23:04
SSassen schreef:Zeg Gerhard, welke DAC wordt er gebruikt in de Fusion plate amps? Zelfde vraag voor de MP DSP? Bedankt!
AK4454 toch?
Berichtdoor ds23man » vr 27 dec 2019, 8:06
Inderdaad de AK4454. Bij een drieweg worden er twee kanalen van gebruikt voor het tweeterkanaal voor minder ruis.
Fusion Filterdesign
Terug naar “Persberichten”
