Hoi,
Ik ben op zoek naar een set Vifa MP-130 mid-rangers (ik dacht artikel nummer P13MH-00-08).
Eventueel zou 1 al volstaan, maar liever een set.
Ik heb nog een paar Vifa Vivace's 94 staan, en dit lijkt het enige component dat storingen heeft.
Alan
Setje Vifa MP-130 (voor Vifa Vivace 94)
Re: Setje Vifa MP-130 (voor Vifa Vivace 94)
Wat is de storing precies? Dit type heeft nog wel eens last van verharde rubber randen, kan daar verband mee zijn?
Van beide units zijn de randen half losgekomen van de conus.
En van 1 unit zit er een hoop gekraak op bij het afspelen.
Nu, al die onderdelen hebben dagelijks gespeeld sinds 1994, dus zal slijtage zijn vermoed ik. Alhoewel de woofers en tweeters nog mooi spelen.
De randen kun je (laten) vervangen, mogelijk verhelpt dat ook meteen het gekraak.
VintageHarry schreef:De randen kun je (laten) vervangen, mogelijk verhelpt dat ook meteen het gekraak.
+1
Waar woon je? Misschien kan iemand er even naar kijken of het idd alleen de rolrand is.
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat bij een luidspreker pas vanaf een pittig volume de boel begon te kraken ... bleek dat de stofkap voor een groot deel was losgeraakt en lekker aan het klepperen was. Goed vastgelijmd en het probleem was verholpen
Laatst gewijzigd door SARK op ma 09 nov 2020, 16:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Thank you, Master Control.
Ik kom uit België... West-Vlaanderen... :/
Dus losgekomen randen kunnen ook gekraak veroorzaken?
Ik zal die luidspreker er toch nog eens uithalen en wat meer in detail bekijken. Alhoewel van de andere kant de rand ook loszit en die kraakt helemaal niet.
Hier alvast een foto van de losgekomen randen:
Zowel de rolrand als de spider moeten goed vastzitten. Anders heb je kans dat de spreekspoel aanloopt in de magneetspleet. Dat is vermoedelijk het gekraak wat je hoort. Bij zaken als Audiofriends ku je redelijk geschikte lijm kopen.
Mark Bakker
Nu die toch los is zou ik het er van nemen en een nieuwe plaatsen.
Mark
AlanMM schreef:Hoi,
Alan
Mocht je er niet uit komen, of toch andere units willen: ik heb twee maal P13WH-00 liggen met nog
redelijk recent vervangen rolranden.
Ik heb nog een meting verricht met een DATS en de Fs is nog als oorspronkelijk.
Stuur me maar een bericht als je geïnteresseerd zou zijn om die over te nemen.
