Voor de reparatie van een vlotter zoek ik een stukje weerstanddraad van ca 200 Ohm per meter.. Een cm of 50 is al voldoende.
Nu heb ik een 1k2 draadgewonden weerstand van 10 W gesloopt, maar dat draad komt al bijna op ca 1k per meter. Meer weerstanden die mogelijk zulk draad zouden kunnen hebben heb ik niet en online kom ik niet veel verder dan 70 Ohm per meter.. en dan zijn het nog klossen van honderden meters..
Toevallig iemand iets liggen in die richting?
Kees
weerstanddraad 200 Ohm/Meter
Leather Cables by TechGraphix
---- sex for the ear ----
Re: weerstanddraad 200 Ohm/Meter
Poeh 200ohm/m .... dat is een boel, wordt een dun draadje
Ik heb niks voor je liggen, maar misschien wel een idee wat je verder kan helpen.
In de wereld van elektronisch roken (´vapen´) wikkelen veel mensen hun eigen spoeltjes. Dat draad is in korte lengtes verkrijgbaar, en heeft (iig in geval van kanthal) best een hoge soortelijke weerstand.
Probleem is alleen dat de wel érg dunne maat die je zoekt, niet gemakkelijk leverbaar is. Je wilt als ik goed begrijp, richting de 100ohm komen met een stuk van 50cm.
Een voorbeeld kan dit zijn : https://www.rookwinkel.nl/do-it-yoursel ... -wire.html . Pak de dunste maat, 34AWG.
Als ik goed reken (verstandig om zelf even na te rekenen !) komt 50cm lengte daarvan uit, op grofweg 40ohm. Geen idee of dat goed genoeg voor je is of niet, maar het is iig in de richting.
Andere mogelijkheid, hier lijkt ook dunner spul te krijgen zijn :https://www.amazon.nl/Resistance-verwarming-cutting-Kanthal-aluchrome/dp/B084ZRM6VC/ref=asc_df_B084ZRM6VC/?tag=nlshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=430605625103&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13681982108920706828&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010649&hvtargid=pla-971762098927&th=1 . Probleem is alleen dat ik niet zeker weet, wat ze hier bedoelen met de maten : is dat een diameter, of het oppervlak van de doorsnede... ?
Voorlopig even niet meer zelfbouwen. Komt wel weer.
Roon ROCK met een beetje DSP op een Intel NUC5i5 in een fanless doosje. HDMI out (want multichannel) -> Anthem MRX710 met ARC Room Correction -> Revel Performa3 F206 (front) en Revel Concerta M12 (rear). Twee stuks SVS SB-1000 (subs)
zou lagere weerstand en meer wikkelingen niet kunnen werken? Het is al weer heel lang geleden dat ik ooit een vlotter van een benzinetank uit auto gezien heb, maar wat ik me herinner lagen de wikkelingen niet dicht op elkaar. Ook waren ze niet linear gewikkeld. Een kant op werd de afstand tussen de wikkelingen steeds groter.
Tja je kunt ook even naar de sloop rijden.......
Overigens levert Google ook wel wat adresjes voor draad van 60 ohm/m in kleine hoeveelheid.
De draad staat strak gespannen over een lengte van ca 2x20cm waartussen de flotter een kortsluiting maakt. Bij een volle tank staat er zo 3,9 ohm en als de flotter beneden staat 79 ohm. De draad die ik er nu tussen heb gespannen heeft een hogere waarde met als gevolg dat de meter bij een volle tank 90% aangeeft en bij een lege 70%. Een andere waarde werkt dus niet.. De sloop is ook geen optie want die dingen zijn al jaren zeer schaars.. nieuw is al helemaal niet te krijgen..
Gelukkig een lichtpuntje: iemand uit Duitsland had het zelfde en die schijnt dat draad speciaal te hebben laten maken.. kijken of we nog een stukje van hem kunnen kopen..
Anders zit er niet veel anders op dan een paar uiteenlopende vermogens weerstanden te slopen en mazzel hebben dat daar bruikbaar draad in zit..
Overigens valt het met de dikte wel mee: onder mijn microscoop kan ik het goed zien...
Kees
Kees
Ik had ook al geopperd om met een Arduino en een oled scherm te werken, maar een oldtimer van buiten en een Tesla van binnen werd m niet..
Kees
Kees
Ik meen (maar weet niet zeker) dat Radio Twenthe in Den Haag nog van dat weerstandsdraad verkoopt.
(dacht wel eens zoiets gezien daar te hebben, nog op van die ouderwetse houten klosjes.)
Je kunt er in ieder geval even een belletje of emailtje aan wagen.
https://www.radiotwenthe.nl/
Word dat draad ook niet Constantaandraad genoemd ?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Constantaan
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Ik heb wel 2,5 ohm per meter maar daar heb je niks aan
Conrad gaat niet verder dan 63 ohm per meter
Weerstandsdraad
Weerstandsdraad
shit draadje vergeten
Is idd goede tip Ray, Radio Twenthe! Ja, constantaan is de soortnaam voor de legering. Betekent eigenlijk dat de weerstand constant blijft bij hogere temperatuur. Zit meestal in verwarmingselementen. W.d.b. zou je ook eens contact op kunnen nemen met een fabriek van verwarmingselementen. Meen dat er eentje in Rotterdam zit: https://ref.nl/ maar er zijn er meer.
Ik denk niet dat dit gaat lukken met constantaan draad die 200 ohm per meter
0.2 mm dia is ca 40 ohm per meter is pas
Dat is bij vincent leermidddelen te koop http://www.leermiddelen.be/nl/constanta ... -mm--100-m
Dan is 0.1 mm in diam zelfs nog te laag in weerstand
Wat gevvonden bij reichelt
https://www.reichelt.nl/100g-weerstandsdraad-0-10mm-rd-100-0-10-p57210.html?PROVID=2788&wt_gnla=46505184439_225942628716&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIzPnFopLD6gIVh-d3Ch2nGAxhEAYYASABEgJPDPD_BwE&&r=1
Dus die 200 ohm per mtr is in constantaan draad is niet haalbaar Kees
Hier NiCr van 139 ohm/m: https://www.zivipf.com/epages/63862298. ... -0.08-100m en deze 217 ohm/m: https://www.zivipf.com/epages/63862298. ... 0-0.08-50m Temperatuur coëfficiënt van NiCr is wel 10x zo groot als van Constantaan.
Die van 217 Ohm per meter zou nog wel eens in de buurt kunnen komen.. Temperatuur coëfficiënt zal niet zo belangrijk zijn, gok ik.. die brandstof waar het zaakje in hangt zal globaal toch wel tussen de 0 en 30 graden blijven.. Tov vermogensweerstanden die af en toe zelfs licht geven...
Dat de meter dan misschien iets eerder aangeeft dat hij op reserve staat is alleen maar gunstig: dan heb je meer reserve..
Ga daar ook eens een dobbertje uitgooien...
Bedankt!
Kees
Bedankt!
Kees
