elco 10.000 uF gevraagd
Voor vraag naar gebruikte, audio-gerelateerde zaken of wellicht een dienst....
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » di 25 feb 2020, 18:20
Ik zoek voor de voeding van mijn UCD-versterker 2 elco's.
waarde 10.000 uF,
63 volt
105 C
moet wel low-esr zijn.
Bijv. Panasonic FC
Mogen ook op een bordje zitten (mits weinig gebruikt).
Wie heeft nog iets liggen waarmee hij toc niets mee gaat doen?
De soldeerbout staat weer even uit.... LM4780 versterker is klaar en speelt...Nu genieten van mijn HATT monitors.
Menhir 3 weg, mid/hoog passief gefilterd, DLCP voor filtering wooofer/midhoog, 2x UCD180 voor midhoog, 2x UCD400 voor de woofer
Hans Nootdorp
Re: elco 10.000 uF gevraagd
Berichtdoor Hans Nootdorp » di 25 feb 2020, 18:21
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op di 25 feb 2020, 22:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans Nootdorp
Re: elco's 10.000 uF gevraagd
Berichtdoor Hans Nootdorp » di 25 feb 2020, 18:23
Berichtdoor ds23man » di 25 feb 2020, 18:28
Dus je hebt er 6 nodig? :think:
Fusion Filterdesign
Berichtdoor dre » di 25 feb 2020, 18:42
Welke maatvoering?
Потому что это возможно!
motoindo
Berichtdoor motoindo » di 25 feb 2020, 18:44
Ik heb er 4 in beker + schroef uitvoering 10000uF 100V, dikke blauwe amplimo (== philips) potten die ik een jaar of 10 geleden gekocht heb voor een PA eindtrap project wat uiteindelijk nooit doorgegaan is en dus nooit gebruikt zijn. Ze hebben een diameter van 50mm en zijn 80mm hoog. Ik heb ze even onder spanning gezet en zal vanavond de ESR opnemen.
Chris Camphuisen
mfb does to the ear what a pretty face does to the eye
Hans Nootdorp
Re: 2 elco's 10.000 uF gevraagd
Berichtdoor Hans Nootdorp » di 25 feb 2020, 19:02
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op di 25 feb 2020, 22:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor ray5150 » di 25 feb 2020, 19:03
Hans Nootdorp schreef:waarde 10.000 uF,
63 volt
105 C
Bijv. Panasonic FC
Mja, voor zover ik bij Farnell kan zien is de hoogste waarde van de FC series 6800 uF. bij 6 Volt welteverstaan.
Zou gewoon 2 van deze jongens bestellen :
https://www.eoo-bv.nl/radial-10000uf470 ... 3v-ft.html
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » di 25 feb 2020, 22:21
dre schreef:Welke maatvoering?
Model/montagewijze maakt mij niet zoveel uit.
Maar ze moeten niet al te groot zijn.
@Motindo: 50x80 vind ik wel erg groot. Zoek ik even verder.
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op di 25 feb 2020, 22:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » di 25 feb 2020, 22:37
ray5150 schreef:...Mja, voor zover ik bij Farnell kan zien is de hoogste waarde van de FC series 6800 uF. bij 6 Volt welteverstaan.
Is geen low-ESR he.
en ja, ik vraag mij af of Panasonic FC bestaat in 10.000 uF / 63 v. Ik kan zo 1 nergens vinden.
Berichtdoor Pjotr » di 25 feb 2020, 22:53
Hoe weet je dat die van EOO geen lo esr is? Is gewoon een NOS industriële zo te zien en voor je UcD'tjes meer dan goed genoeg. En nee de Pana's FC zijn TH print elco's. Die bestaan niet in die grootte. Is trouwens al een oud type. Prima daar niet van maar ook niet superieur.
Berichtdoor ray5150 » di 25 feb 2020, 23:13
Waarom zou het persé low esr moeten zijn ?
Berichtdoor Pjotr » di 25 feb 2020, 23:22
Zou mij niet verbazen als die F&T een long life computer grade elco is. I.i.g. heel wat beter dan dat Koreaanse Samwah spul :D
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » wo 26 feb 2020, 9:56
ray5150 schreef:Waarom zou het persé low esr moeten zijn ?
Als het geen low ESR type is, kan (bij grote LS-stromen) de elco in de laadcyclus steeds niet snel genoeg bijladen. En dan wordt de rimpelspanning (fors) groter en daalt de gemiddelde voedingsspanning.
Daardoor kan de versterker eerder gaan clippen.
Dat is dan weer wel te compenseren door een grotere elco-waarde te nemen. Of een hogere trafospanning. Maar dat geeft dan weer meer dissipatie in de versterker.
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op wo 26 feb 2020, 10:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » wo 26 feb 2020, 9:58
motoindo schreef: ....Ik heb ze even onder spanning gezet en zal vanavond de ESR opnemen.
Ik ben benieuwd wat een handige meetmethode is om de ESR te meten...
Berichtdoor SSassen » wo 26 feb 2020, 10:39
Da's toch onzin Hans, een condensator met een dergelijke hoge waarde heeft per definitie al een lage ESR. Als jij gewoon een condensator neemt van een bekende fabrikant hoef je je daar verder niet druk over te maken. Wil je echt het onderste uit de kan dan neem je een BHC Slitfoil.
Berichtdoor Pjotr » wo 26 feb 2020, 10:54
Worden die nog gemaakt dan? Die waren ook niet beter dan een reguliere goede elco. BHC, tegenwoordig Kemet, is wel goede kwaliteit maar ook niet beter dan F&T of Spraque. Gemiddeld meet ik zo voor een 10.000uF snap-in of chassis mount, rond de 10 - 20 mohm. Ook NOS van 25 jaar oud!
Berichtdoor SSassen » wo 26 feb 2020, 11:08
Pjotr schreef:Worden die nog gemaakt dan? Die waren ook niet beter dan een reguliere goede elco. BHC, tegenwoordig Kemet, is wel goede kwaliteit maar ook niet beter dan F&T of Spraque. Gemiddeld meet ik zo voor een 10.000uF snap-in of chassis mount, rond de 10 - 20 mohm. Ook NOS van 25 jaar oud!
Oh jazeker, voor de fijnproevers, alleen tegenwoordig vervaardigd door Kemet nadat zij BHC hebben overgenomen, voor de rest ben ik het geheel, en met overtuiging, met je eens.
https://content.kemet.com/datasheets/KE ... ALC10S.pdf
Berichtdoor Pjotr » wo 26 feb 2020, 11:29
Oeffff, elco porn :lol:
"KEMET has produced the ALC10S Series of slit foil capacitors specifically for audio applications. Its patented design eliminates circulating currents in the aluminium foils.Thisspurious current flow on the capacitorplates is known to occur but not apparent in most applications."
Ha, ha die is mooi. Ze merken er zelf niks van en houden een slag om de arm :mrgreen:
Berichtdoor SSassen » wo 26 feb 2020, 11:38
Pjotr schreef:Oeffff, elco porn :lol:
Het is kurk voor electronici Peter, gewoon dat laatste beetje extra dat je nodig hebt om het audio nirvana te bereiken! :mrgreen: ...
Berichtdoor Pjotr » wo 26 feb 2020, 12:13
Mwah, denk eerder dat ze de audiomarketing even willen helpen :D BHC is ook een voorname toeleverancier daarvoor op de Britse markt. Ik gebruik zelf standaard de ALC10 serie als het wat meer mag kosten. Zijn erg goed en gaan lang mee. Ik heb er hier 30 jaar in gebruik en meten nog als nieuw.
Berichtdoor SSassen » wo 26 feb 2020, 12:19
Pjotr schreef:Mwah, denk eerder dat ze de audiomarketing even willen helpen :D BHC is ook een voorname toeleverancier daarvoor op de Britse markt. Ik gebruik zelf standaard de ALC10 serie als het wat meer mag kosten. Zijn erg goed en gaan lang mee. Ik heb er hier 30 jaar in gebruik en meten nog als nieuw.
Eensch, de ALC10 serie is gewoon prima, ik heb ze bijvoorbeeld ook gebruikt op de ExtremA voeding, daar vind je 4 stuks 33000uF/35V ... :shock: :mrgreen:
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » wo 26 feb 2020, 12:46
Pjotr: kun je uitleggen hoe ik zelf ESR van een elco kan meten?
Ik heb ook nog een paar oude Siemens-elco's liggen. Ik ben ook benieuwd wat die doen... O:)
En ik heb een tooltje gebouwd waarmee ik van een voeding voor een audioversterker de elco-ontlaadstroom en momentane voedingsspanning kan berekenen en in beeld kan brengen.
Daarmee is te zien dat bijv. bij een versterker die 180 watt (in 4 ohm) levert, de elco-ontlaadstroom gemiddeld 9,5 ampere is. (bij lage freq., << 50 Hz)
Dat betekent dat met een elco met een ESR van 100 mohm er al een extra spanningsval van ca. 1 volt optreedt.
Maar, erger nog, om de elco in zeer korte tijd (ca. 1,5 ms) weer op te laden zal er gemiddeld 54 amp. (vanuit de trafo) moeten lopen. Dan zou in een elco bij ESR= 100 mohm al een spanningsval van 5,4 volt optreden. Dat is best al veel, dus dan wil je eigenlijk wel een wat lagere ESR.
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op wo 26 feb 2020, 13:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Pjotr » wo 26 feb 2020, 12:48
Meet ook even de ESR van de trafowikkelingen. Die staan er mee in serie bij opladen.
Berichtdoor SSassen » wo 26 feb 2020, 12:52
Pjotr schreef:Meet ook even de ESR van de trafowikkelingen. Die staan er mee in serie bij opladen.
En de kabels, overgangsweerstanden van de connectoren, Ron van de diodes in de gelijkrichter, etc. etc.
Terug naar “Gevraagd”
