2x stabiele weerstand lage TCR 200 ohm
Voor vraag naar gebruikte, audio-gerelateerde zaken of wellicht een dienst....
Berichtdoor democles » ma 24 feb 2020, 16:40
Ben op zoek naar 2 precisie weerstanden van 200 ohm met een lage TCR waarde.
Zijn voor I/V weerstanden in een DAC.
Misschien heeft iemand nog wat liggen.
Re: 2x stabiele weerstand lage TCR 200 ohm
Berichtdoor Barry2001 » ma 24 feb 2020, 17:09
Through hole of smd? Hoe laag moet die TCR zijn, is 50ppm genoeg, of wil je naar 5ppm oid?
Berichtdoor Pjotr » ma 24 feb 2020, 17:18
Het doel is een DAC I/V converter. TCR is niet zo heel belangrijk dan. Belangrijker dan is lage ruis en dan kom je op metaalfilm weerstanden uit. Die hebben dan van zich zelf uit al een lage TCR. Vraag is dan i.d.d. SMD of TH. Fotootje van de uiteindelijke verblijfplaats?
Berichtdoor democles » ma 24 feb 2020, 17:36
TH.
Metaalfilm al gebruikt,zoek wat anders.
Of toch maar weer metaalfilm.
Berichtdoor Pjotr » ma 24 feb 2020, 18:05
Voor precisie en lage TCR heb je niet veel andere keus. Je kun natuurlijk altijd nog een koolweerstand er in stoppen en gaan luisteren... niets wat je tegen houdt :D
Berichtdoor democles » ma 24 feb 2020, 18:08
Kool werkt niet,al geprobeerd.
Van die Allan Bradley dingen,uitgezocht en al,geeft te weinig hoog,wat een metaalfilm dan wel beter doet.
Berichtdoor Pjotr » ma 24 feb 2020, 18:14
Nauwkeuriger, lagere TCR, minder ruis. Maar te weinig hoog ligt niet aan de weerstand. Dat ligt aan de elektronische schakeling dan.
Berichtdoor democles » ma 24 feb 2020, 18:16
Kan,
Bedankt in ieder geval.
Probeer het wel met metaalfilm.
Berichtdoor Barry2001 » ma 24 feb 2020, 18:31
Heb je die? Ik wil ze wel (Farnell) voor je bestellen, heb je geen verzendkosten.
Berichtdoor democles » ma 24 feb 2020, 18:33
Even in de bakken grabbelen of ik nog wat heb.
Berichtdoor democles » ma 24 feb 2020, 19:02
Bedankt Barry,maar ik heb nog twee gevonden.
Berichtdoor Barry2001 » ma 24 feb 2020, 19:20
Prima demo!
Berichtdoor Pjotr » ma 24 feb 2020, 22:27
Dat is geen echte metaalfilm maar zullen het zeker doen
Berichtdoor democles » ma 24 feb 2020, 22:35
Geen metaal film?
Meten anders wel exact gelijk.
Nee,deze heb ik opgegraven (hergebruikt)van een eerdere AD1865 dac die een aantal jaren na goede tevredenheid heeft gespeeld. :lol:
Dus deze zijn al ingebrand :mrgreen:
Berichtdoor ray5150 » di 25 feb 2020, 0:09
Precies het verschil weet ik niet, maar er zijn metaalfilm, en metaaloxyde weerstanden.
Heb wel eens iets gelezen over een preciesie-weerstand van Vishay, nogal exotisch, zag er meer uit als een flinke transistor, en had indrukwekkende spec's. kostten iets van 20 euro of meer het stuk. Heer van Voorst gebruikte ze graag...
Berichtdoor Pjotr » di 25 feb 2020, 0:14
Psies een weerstand van een dubbeltje heeft doorgaans niet de specs van een weerstand van 20 euries. Ook al zijn ze even groot. Maar ik verwacht niet dat in dit geval het verschil hoorbaar zal zijn :mrgreen:
Berichtdoor democles » di 25 feb 2020, 3:08
Vandaag wat stekkers scoren en dan maar testen of het wat brengt :D
Terug naar “Gevraagd”
Gebruikers op dit forum: CCBot, Neticle Crawler en 0 gasten
