Elektor preamp printplaat 110650 gezocht
Voor vraag naar gebruikte, audio-gerelateerde zaken of wellicht een dienst....
Re: Elektor preamp printplaat 110650 gezocht
Berichtdoor ray5150 » di 26 nov 2019, 18:56
audiomanics schreef:En dat als je een printje bij de chinees laat maken dat het minimum aantal per ontwerp meestal 5 stuks is.. Die kosten dan ook maar 1,80 euro per 5 (tot een bepaald formaat, ik dacht max 100x100mm bij JLCPCB.com ) maar dan heb je er dus 4 spare liggen...
Zit niets anders op dan het ontwerp helemaal over te tekenen in, bijvoorbeeld SprintLayout6.0, de gerbers en drilldata gezipt uploaden en afhankelijk van wat je aan transport wil betalen, 2 dagen of twee weken wachten..
Of je koopt gewoon van Elektor...
Kees
Dat gaat je niet makkelijk lukken, om dit met trough hole binnen 100x100 mm te krijgen. lijkt me eerder eurokaart formaat.
Deel 1.pdf
Deel 2.pdf
Deel 3.pdf
Berichtdoor ds23man » di 26 nov 2019, 19:26
Zat nog even op JLCPCB te turen, maar dat zijn een stelletje schurken. 10x10 5stuks voor 2 dollar:
Mag niet eens geproduceerd worden laat staan ingevoerd in de EU.
Dan maar loodvrij:
Hee, ruim 7 dollar voor 5 printen. Opeens niet zo goedkoop meer...
Fusion Filterdesign
Rogers
Berichtdoor Rogers » di 26 nov 2019, 19:27
Ik zie net dat je als lid toch de gerberfiles kan downloaden.
https://www.elektormagazine.com/magazine/elektor-201204/19844
Rogers
Berichtdoor Rogers » di 26 nov 2019, 20:31
Zo te zien alleen van de hoofdprint. Deze heb ik net niet nodig...
Berichtdoor ds23man » di 26 nov 2019, 20:36
Wat is nou eigenlijk het probleem? :think: :think:
Fusion Filterdesign
Rogers
Berichtdoor Rogers » di 26 nov 2019, 21:04
Als de gerberfiles van de mm/mc, ingangs en de voeding print op de site stonden kon ik ze ergens bestellen.
Berichtdoor OpaBert » di 26 nov 2019, 21:17
ds23man schreef:Zat nog even op JLCPCB te turen, maar dat zijn een stelletje schurken. 10x10 5stuks voor 2 dollar:
Dan maar loodvrij:
Ik vind 7 dollar voor 5 printen nog steeds Heeel goedkoop
En als het dan opeens millieu verantwoord is
Of ik doe net als rutte
Dat ik me niet kan herinneren hoeveel dat lood er in zit
Wel iets van gehoord maar er gingen geen alarmbellen rinkelen :relax:
shit draadje vergeten :oops:
Berichtdoor Pjotr » di 26 nov 2019, 21:45
Dan maar loodvrij:
2 dollar is een lokprijs. Wil je wat meer dan 10cm x 10cm, dan betaal je ook fors meer! Voor veel hobbyisten is 10cm x 10cm voldoende. Daarom zijn het nog geen schurken... :roll: JLCPCB is overigens echt de allergoedkoopste, al ontlopen de diverse bakkers in China elkaar niet veel. Bedenk ook dat je naast de lage kosten voor een print ook nog eens transportkosten en btw kwijt bent. Voor regulier werk zoals de ZBA met 2 oz koper, zijn de prijzen nog steeds een fractie van hier 10 jaar geleden in Europa. Je betaalde toen om te beginnen al 300 euries startkosten. Had je nog niet eens een print.
Peter de Jong
Berichtdoor OpaBert » di 26 nov 2019, 23:29
Ja en als hij 5 printjes van ieder heeft dan kan hij 2,5 set van maken
Zoek een andere gelijk gestemde bouwer en heb je een heel groot voordeel
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » wo 27 nov 2019, 0:28
Ik denk dat die kleinere (<100x100mm dus) printjes ingenest worden bij de grotere printen om zo het afval te beperken..
Tja... Lood... Heb laatst nog een paar 0,5kg rollen loodhoudend soldeer uit Duitsland weten te scoren.. Soldeert nog steeds een stuk prettiger dan dat loodvrije.. en kanker krijg je toch als je voor die tijd niet ergens anders aan overlijdt.. Op de radiobeursen is het ook zo uitverkocht... als het er is.. dat heeft natuurlijk een reden..
Transportkosten zijn (bij mij) over het algemeen ca 6 euro.. Moet er dan twee weken op wachten.. Anders, als je het vrijdag besteld en maandag in huis wil hebben moet je ca 35 euro voor de DHL betalen... Heb je ze wel snel.. Als het niet voor mijzelf is en de "klant" vindt het goed, doe ik dat wel eens..
Kees
Leather Cables by TechGraphix
---- sex for the ear ----
Berichtdoor Pjotr » wo 27 nov 2019, 11:49
Over DHL: Krijg net weer een rekening van ze. Vanuit China: Printen zelf 31 euries. Transport, B.T.W en handlingkosten alles bij elkaar 43 euries. Maar snailmeel via Postnl is niet heel veel goedkoper meer, maar het scheelt wel: T+H+btw is dan 33 euries. Zit je er wel 2 weken op te wachten i.p.v. 2 dagen, dat wel.
Denk dat Rogers maar beter kan wachten tot iemand die printen nog heeft liggen en niet meer gaat gebruiken als hij er niks aan uit wil geven. Of vanaf zien, kost ook niks :D
Peter de Jong
Rogers
Berichtdoor Rogers » wo 27 nov 2019, 12:56
Bert61 schreef:Ja en als hij 5 printjes van ieder heeft dan kan hij 2,5 set van maken
Dat zou mooi zijn.. nogmaals, ik heb dus eigenlijk van bijna alles 2x nodig. Het plan is om 2 exemplaren te bouwen. Zou ik dat via Elektor moeten kopen rinkelt de kassa bij ruim 160 euro. Dat is me echt teveel. Vergelijk ik dit inderdaad met de chinese prijzen wacht ik liever een aantal dagen voor ik het hier heb, het heeft geen haast.
Rogers
Berichtdoor Rogers » wo 27 nov 2019, 12:58
Pjotr schreef:Over DHL: Krijg net weer een rekening van ze. Vanuit China: Printen zelf 31 euries. Transport, B.T.W en handlingkosten alles bij elkaar 43 euries. Maar snailmeel via Postnl is niet heel veel goedkoper meer, maar het scheelt wel: T+H+btw is dan 33 euries. Zit je er wel 2 weken op te wachten i.p.v. 2 dagen, dat wel.
Haast heeft t echt niet. Het ontwerp spreekt me aan door de vele instelmogelijkheden.
Berichtdoor Barry2001 » wo 27 nov 2019, 13:20
Je wacht tot de Gerbers uit de lucht komen vallen :D Voor de duidelijkheid, om fatsoenlijk een print te maken heb je info nodig, die info zit niet in een pdf. Gerbers zijn een set files waarin elke file een laag vertegenwoordigd. Dus je koperlagen, je soldeermasker, en een drill file waarin staat waar en hoe groot de gaten moeten worden.
Je komt m.i. maar op 2 manieren aan de printen, dat is of bij Elektor bestellen, of je moet tegen het waanzinnige toeval aanlopen dat iemand 2 sets heeft liggen en die wil verkopen. Voor minder dan 8 tientjes.
Bestellen in China gaat je alleen lukken als je de printen overtekent en alsnog Gerbers genereerd. En dat kost weer zoveel tijd tov die 8 tientjes voor een set dat het onzinnige werkverschaffing is.
Rogers
Berichtdoor Rogers » wo 27 nov 2019, 14:53
Ik wacht geduldig af.
Berichtdoor ds23man » wo 27 nov 2019, 15:23
Vermoedelijk tot je een ons weegt...
Fusion Filterdesign
Berichtdoor SSassen » do 12 dec 2019, 23:44
Koopje die 8 tientjes per set, zeker gezien de alternatieven!
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » vr 13 dec 2019, 10:33
Of niet :?
Kees
Terug naar “Gevraagd”
Gebruikers op dit forum: CCBot, HuaweiBots-114.119.165.x en 0 gasten
