Gezocht: scanspeak 18w8546-01
Voor vraag naar gebruikte, audio-gerelateerde zaken of wellicht een dienst....
scanspeakman
Berichtdoor scanspeakman » do 11 apr 2019, 22:37
Lief forum,
Help! Helaas is één van mijn mid-woofers afgereisd naar de eeuwige velden van de wapperende mid-woofers. Stereo beeld was al een tijdje beetje raar en toen mijn broer ze een keer gebruikte met zijn HT receiver kreeg hij bij meten dat de speakers uit fase zouden staan. Alles gecheckt en helaas meer één conclusie; mid-woofer rechter kanaal al kapot of langzaam aan het overlijden.
Ik ben dan ook op zoek naar een Scanspeak 18w8546-01 driver. Mag een losse zijn of een setje (gepaard zou helemaal perfect zijn!). Als de staat maar ok is. Prijs komen we wel uit.
Mocht je iets hebben liggen, of heb je ze ergens te koop hebben gezien online (mag ook nieuw, ik kan ze niet meer vinden), dan hoor ik het graag! Zou het zonde vinden als ik mijn Reference Plussen niet meer kan gebruiken.
Scanspeakman
Re: Gezocht: scanspeak 18w8546-01
Berichtdoor ray5150 » do 11 apr 2019, 22:51
Repareren kan misschien ook nog :
https://www.total-speaker-repair.nl/
Chocomel
Berichtdoor Chocomel » vr 12 apr 2019, 7:44
Wat is er precies kapot aan?
scanspeakman
Berichtdoor scanspeakman » vr 12 apr 2019, 12:35
Chocomel schreef:Wat is er precies kapot aan?
To be honest; geen idee. Het viel me de laatste tijd al op dat het stereobeeld bagger was (zwart gat in het midden) en dat stemmen lastig te verstaan waren. Leek wel of er iets uit fase stond te spelen. Laatst van iemand een setje Scanspeak Reference Monitors overgenomen. Aangezien het hoog en mid-laag identiek is (op één weerstandswaarde na voor de tweeter) met de Reference Plus, kunnen bepalen in welk van de speakers nou het probleem zat door aan één kant een Ref Plus neer te zetten (en de laag unit niet aan te sluiten) en aan de andere kant een Ref Mon. In het ene geval klonkt het weer perfect en na omwisselen van de speakers weer geen goed stereo-beel en laag zo goed als afwezig.
Toen duidelijk was in welke speaker het zat de mid-laag eens uit fase aangesloten. Laag was wel weer terug maar stereobeeld nog steeds bagger. Een nog groter zwart gat in het midden. Toen maar eens de mid-laag unit verwisseld (om fout in filter uit te sluiten) tussen de Ref Plussen en voila; probleem verplaatste zich naar de andere kant.
Kortom; geen enkel idee wat er met die driver aan de hand is, alleen dat hij het niet goed (meer) doet. Niets zichtbaar wat op defect duidt. Mocht iemand weten wat dit kan zijn let me know!
Scanspeakman
beijert
Berichtdoor beijert » vr 12 apr 2019, 12:58
De aansluiting bij de conus was bij mij gecorrodeerd.
Mark
Berichtdoor ray5150 » vr 12 apr 2019, 14:22
Kan er niet iets in het filter niet goed zijn/los zitten ?
scanspeakman
Berichtdoor scanspeakman » vr 12 apr 2019, 14:43
ray5150 schreef:Kan er niet iets in het filter niet goed zijn/los zitten ?
Dat heb ik inmiddels wel redelijk uitgesloten. Alles in de filters minimaal 3x gecheckt en als ik de mid-woofers omwissel tussen de linker en rechter speaker "verplaatst" het probleem naar de andere kant. Daarmee kan het eigenlijk alleen maar de driver zelf zijn.
Scanspeakman
beijert
Berichtdoor beijert » vr 12 apr 2019, 15:18
Friemel maar eens aan de litze draden terwijl er wat staat te spelen. In het begin kwam er bij de mijne dan nog wel wat geluid.
Mark
Berichtdoor Shadow » vr 12 apr 2019, 22:45
Op naar de Scan Speak Faktum dus :rock:
Ga toch fietsen!
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » do 02 mei 2019, 12:57
Shadow schreef:Op naar de Scan Speak Faktum dus :rock:
Dat kan ik ook zeker aanraden :mrgreen:
Heb je inmiddels een vervanger gevonden? Je kunt ook even contact opnemen met Audiolab.
Een telefoontje is zo gepleegd en Ruud is heel eerlijk over oplossingen/ kosten etc. Ik denk dat het gewoon te repareren is en dan ben je daar toch echt aan het goede adres.
Terug naar “Gevraagd”
