0.47uF 450V auricaps. Houten raam Anastacia
Voor vraag naar gebruikte, audio-gerelateerde zaken of wellicht een dienst....
Bert61
Berichtdoor Bert61 » do 10 jan 2019, 20:56
Ik heb een Anastacia trafoset en buizen overgenomen om die te gaan bouwen na de cta 4.3
Iemand die er 4 x 0.47uF 400V auricaps. Ze kosten bij AE 17.30 per stuk :shock:
Heeft iemand dit op de plank heeft en er niets mee wilt gaan doen :?:
Ook 4 x 150uF 450 volt 2x68uF 400 volt beker elko,s
Idem potmeter ALPS Een schakelaar met 2X4 standen Octal buisvoeten met die losse ring om hem vast te zetten
Idem dat hout werk en alum platen voor onder en boven t.b,v de Anastacia van TD
Ook advies en ervaring ik sta er voor open :D
Laatst gewijzigd door Bert61 op vr 11 jan 2019, 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
shit draadje vergeten :oops:
Re: 0.47uF 400V auricaps. Houten raam Anastacia
Berichtdoor ray5150 » do 10 jan 2019, 21:13
Je bent toch niet verplicht om Auricaps te gebruiken ? er zijn (in die waardes) letterlijk honderden alternatieven voorhanden.
Ik denk dat het voor FreesKees geen probleem is om een houten framepje en wat alu plaatjes te maken.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=647
http://www.techgraphix.nl/
sevenup
Berichtdoor sevenup » do 10 jan 2019, 21:45
ray5150 schreef:Je bent toch niet verplicht om Auricaps te gebruiken ? er zijn (in die waardes) letterlijk honderden alternatieven voorhanden.
Zie bijvoorbeeld hier (bij Rumoh) vele verschillende 0.47u condensatoren (iets naar beneden scrollen)
https://www.rumoh.eu/crossover-parts/ca ... .47uf/?p=9
Bert61
Re: 0.47uF 450V auricaps. Houten raam Anastacia
Berichtdoor Bert61 » do 10 jan 2019, 22:00
Bedankt Sevenup :D
Bert61
Berichtdoor Bert61 » do 10 jan 2019, 22:11
Heb Kees een pb gedaan
Vwb de Cs dacht ik zal TD advies en voorkeur maar volgen :D
Berichtdoor Barry2001 » vr 11 jan 2019, 8:16
Vwb koppel c's in een buizenbak, heb goede ervaring met deze, Polypropyleen: https://www.tube-town.net/ttstore/Konde ... 31_75.html kosten ook nog eens 3x niks.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » vr 11 jan 2019, 8:50
Barry2001 schreef:Vwb koppel c's in een buizenbak, heb goede ervaring met deze, Polypropyleen: https://www.tube-town.net/ttstore/Konde ... 31_75.html kosten ook nog eens 3x niks.
Polypropyleen moet goed zijn :D
Bedankt Barry
Laatst gewijzigd door Bert61 op vr 11 jan 2019, 22:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Barry2001 » vr 11 jan 2019, 8:57
Kom je nog naar Hengelo toevallig? heb nog elco's liggen 220uF/450V Nippon/Chemicon.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » vr 11 jan 2019, 10:47
Barry2001 schreef:Kom je nog naar Hengelo toevallig? heb nog elco's liggen 220uF/450V Nippon/Chemicon.
Ik zou best willen maar dat gaat gewoon niet meer Barry
Jan Geert
Berichtdoor Jan Geert » vr 11 jan 2019, 21:30
Ik heb die Auricaps een paar keer geprobeerd te gebruiken op die plaats en was er niet weg van. Verder is 400v aan de lage kant daar als de versterker opwarmt met de standby niet ingeschakeld. Ik heb er zo wel eens eentje door laten slaan (en die waren nog 450v,het 'oude' type) met een op hol geslagen eindbuis tot gevolg.
zelf gebruik ik standaard de witte Audyn supers. veel goedkoper, erg neutraal, alleen erg groot.
Luidsprekers:zie avatar
Versterkers: Buis van 't huis
CD spelers: 10 11 12 13 14 15 1617
Plaatjesdraaier: full acryl
Kabels: ja
Jan Geert
Berichtdoor Jan Geert » vr 11 jan 2019, 21:37
met die 220k roosterlek weerstanden erachter kan de waarde overigens nog best een stuk omlaag. Afsnijfrequentie is nu theoretisch 1,5Hz (!), met bv 0,22uF nog steeds maar iets van 3,3Hz.
Kabels: ja
Bert61
Berichtdoor Bert61 » vr 11 jan 2019, 22:02
Daar heeft Anne ook wel eens wat van geschreven
Maar TD in zijn schema
deze
Wel leuk dat de TD een kwartetje €69 voor 4 condensatortjes aanbeveelt en Barry de polypropyleen van €3.50
Jij de Audyn Waar TD ze snel weg legt om toch maar 69€ uit te geven :D
Volgens mijn simpele boere verstand zijn die van Barry een stuk beter 630. Volt Polypropyleen ?
Zou beter dan Mylar MKP.moeten wezen .
Ps 450 volt types maar ik krijg dat niet meer gewijzig in het topic
Jan Geert
Berichtdoor Jan Geert » vr 11 jan 2019, 22:43
de Audyn die TD gebruikt zal wel de standaard mkp zijn. Audyn maakt nogal wat verschillende typen.
Ik bleef met die auricaps maar een rare 'synthetische' strijkersklank houden. Vreemd, want gewoonlijk is er voor mij zo goed als geen verschil hoorbaar tussen caps, en ik heb een heleboel verschillende uiteenlopende typen. Die Xicons van Barry zullen het best uitstekend doen. Ik gebruik ze standaard als bypass. Lekker klein, 630v en kosten zowat niks.
Ik kan me overigens herinneren dat de Auricaps toen ik ze kocht (10 jaar geleden?) ongeveer de helft kostten van de prijs die jij noemt. Ook bij AE toen.
Kabels: ja
Bert61
Berichtdoor Bert61 » za 12 jan 2019, 10:04
Jan Geert schreef:de Audyn die TD gebruikt zal wel de standaard mkp zijn. Audyn maakt nogal wat verschillende typen.
Dat is inderdaad vreemd , Demo heeft ook gouden oortjes die hoort ook goed, ik heb weleens een paar van die zwarte met gouden letters erin gehad en gele Mkp en ook gaan meten
Ook niks geen verschil
in een bakje met printplaat om te zien of de een meer rommel op pikt , ik kon niets horen geen brom en op de scoop niets te zien
Deze keer dacht ik ga er voor ,
En dat ze nu 2 keer duurder zijn is zeker omdat ze beter zijn :P
Jan Geert
Berichtdoor Jan Geert » za 12 jan 2019, 10:56
Bert61 schreef:En dat ze nu 2 keer duurder zijn is zeker omdat ze beter zijn :P
:roll: :roll: :roll:
Bert, je weet best dat het andersom werkt. Dit is high-end: ze worden vanzelf beter als je ze duurder maakt.
Kabels: ja
Berichtdoor Barry2001 » za 12 jan 2019, 11:01
Ik heb het geprobeerd Bert, toendertijd in de Classic Three voorversterker met Phonodude. Alles voorzien van Auricaps, kapitaaltje, ding klinkt fantastisch. Polypropyleen gekocht, die Xicons inderdaad, nog steeds fantastisch :D Geen verschil dus.
Als iemand het wel hoort en het dus de meerprijs waard is, tsja, gewoon doen natuurlijk.
Als je toch Auricaps wilt kopen, probeer het gewoon, die Xicons kosten toch vrijwel niets: bouw je project op met Auricaps, als je versterker klaar is zet je er voor het proberen daarna Polypropyleen in. Als je geen verschil hoort weet je voor je zelf dat je bij de volgende versterker de knip minder ver hoeft open te trekken.
Berichtdoor Barry2001 » za 12 jan 2019, 11:03
Komt er nog een bekende van jou toevallig? Maw zou ik ze aan iemand mee kunnen geven? In een envelop passen ze niet, en als pakketpost gaat ook weer wat ver.
Berichtdoor ray5150 » za 12 jan 2019, 11:50
Hoe noemden we dat ook al weer, de ZBA pony-express ? :lol:
Bert61
Berichtdoor Bert61 » za 12 jan 2019, 12:02
Geen idee alle kennisen die naar Hengelo gaan voor audio zitten hier :D
Ging Hannesie niet naar Hengelo Die woont vlakbij
Bert61
Berichtdoor Bert61 » za 12 jan 2019, 16:57
Barry heb je Deze ook gezien
Dat komt vaak beter uit in een glasbak :
Die jij gebruikte zijn handiger op een printje
Verder zijn ze hetzelfde Alhoewel die van jou zijn misschien plaatjes gestapeld net als die ouderwetse Mkp Ctjes
Berichtdoor Barry2001 » za 12 jan 2019, 17:01
Bert61 schreef:
Barry2001 schreef:
Bert61 schreef:Ik zou best willen maar dat gaat gewoon niet meer Barry
Kijk maar of er wat te regelen is, prima wat mij betreft.
Berichtdoor Barry2001 » za 12 jan 2019, 17:02
Bert61 schreef:Barry heb je Deze ook gezien
Nee heb geen ervaring met die types, zal ook wel goed gaan, proberen. Maar ik bouw buizenversterkers zowiezo nooit op een print, dus wat dat betreft zouden ze allebei wel kunnen. Die jij laat zien kun je ook goed zwevend kwijt.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » za 12 jan 2019, 19:34
Ja inderdaad vriendelijker om ergens tussen te solderen.
Print sporen zeker dubbelzijdig is altijd lastiger te volgen :(
En nog bedankt Barry voor de elco,s Barry :dank: :dank:
Terug naar “Gevraagd”
