Rotary encoder info gezocht
Voor vraag naar gebruikte, audio-gerelateerde zaken of wellicht een dienst....
Berichtdoor Barry2001 » wo 02 jan 2019, 11:36
De ouders van mijn zwager luisteren al jaren naar een Kenwood KRF-A4030 receiver. Ding heeft een probleem, het volume regelt niet meer goed. Plotseling heel luid, dan weer zacht, etc. Volume wordt geregeld door een rotary encoder, wat een mechanisch ding is, vermoedelijk is het ding versleten. Mijn zwager heeft al geprobeerd 'm schoon te maken, wat inderdaad voor enkele dagen heeft geholpen, daarna kwam het euvel terug en is het apparaat bij mij belandt.
Heb een service manual gevonden: https://www.manualslib.com/manual/88922 ... e=1#manual
Als ik hierin de rotary encoder op zoek vind ik part S516, type T99-0602-05. Dit is een Kenwood nummer, als ik hier weer op zoek vind ik inderdaad dat het ding als volume regeling in versterkers zit. In het schema zit ‘ie met pull-ups aangesloten, wat volgens mij standaard is om een situatie te definieren wanneer de encoder stil staat.
Het is een Alps, en ziet eruit zoals op dit plaatje (op de site waar het plaatje vandaan komt is 'ie niet meer leverbaar):
Het is een type dat doordraait zonder klikjes (detents noemt men dit volgens mij, als het vervangende type dit wel heeft zal dit ook geen probleem zijn denk ik). Wat van belang is is ie hoeveel pulsen hij afgeeft. Of zal (als dit afwijkend is) alleen de volume regeling sneller of langzamer werken? Ik weet dat encoders er in incremental en absoluut zijn, dit zal incremental zijn.
Als ik bij Alps kijk vind ik deze types: https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/E ... _list.html
Het is een type zonder schakelaar, maakt de keus ook al wat kleiner.
De receiver is een ouder type dat eigenlijk al afgeschreven is, maar hij is van mensen op leeftijd, gewend aan het apparaat, etc.
De vraag is hoe kom ik aan dit part, of hoe kom ik achter de info die nodig is om een vervangend type te vinden? iemand hier ervaring mee?
Re: Rotary encoder info gezocht
Berichtdoor Pjotr » wo 02 jan 2019, 11:42
Dingen zij allemaal standaard. In 99% van de AV spullen zit een 24 pulsen Alps encoder. Enige wat verschilt is de maat: 9mm, 11mm of 16mm. Dus ff opmeten en Googelen. Die 16mm zijn oud en idd lastig te vinden. Meest gebruikt is 11mm --> Farnell of RS
Mocht je twijfelen over het aantal pulsen van de oude encoder: Ohm meter en tellen!
Laatst gewijzigd door Pjotr op wo 02 jan 2019, 11:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Peter de Jong
Berichtdoor Barry2001 » wo 02 jan 2019, 11:43
Kijk, kan ik wat mee. Maakt het uit voor de werking of 'ie wel of geen detents heeft? Heb wel met encoders gewerkt, maar altijd met detents (heeft de Kenwood niet dus).
Berichtdoor Pjotr » wo 02 jan 2019, 11:52
Nee maakt niet uit. Het is meer het gevoel. Heeft ie geen detents dan moet de software rekening houden dat ie net op het randje staat tussen 2 pulsen --> jitteren, Met detents hoeft dat niet. Omdat de huidige geen detents heeft kan dus beide.
Meet hem eens op, ik heb nog een 16mm Alps liggen met een 6mm as met platte kant.
Peter de Jong
Berichtdoor Barry2001 » wo 02 jan 2019, 11:54
Ja doe ik, kom erop terug later vandaag, ben ff van huis. Bedankt zover! :goedzo:
Berichtdoor ray5150 » wo 02 jan 2019, 12:09
Ik zit even bij Farnell te kijken. de huidige EC11 serie heeft bijna allemaal een metalen shaft. de EC12 lijkt er meer op want kunststof as.
Die is ook een stuk goedkoper. (een paar kwartjes het stuk tov een euro of 5)
Is het geen idee om er een stuk of 3 verschillende uit de EC12 serie te pakken, en te kijken welke in de praktijk het beste functioneert ?
https://nl.farnell.com/w/c/sensors-tran ... ps+encoder
Berichtdoor Barry2001 » wo 02 jan 2019, 12:41
Kan goed kloppen. Als ik bij Alps selecteer op Audio, en dan doorscroll naar Encoders kan ik alleen bij EC12 24 puls selecteren, en geen detents en geen switch. https://www.alps.com/products/e/set/set31.html?page=all
Blijven 3 opties over...… (verre Nel heeft dit idd zie ik)
Maar ik zal 'm thuis opmeten, misschien dat het toch 11mm is zoals Peter aangaf. En dan geen 24 puls.
Of het is een echt ouder type dat niet meer op de website staat.
Berichtdoor Barry2001 » wo 02 jan 2019, 16:53
Pjotr schreef:Nee maakt niet uit. Het is meer het gevoel. Heeft ie geen detents dan moet de software rekening houden dat ie net op het randje staat tussen 2 pulsen --> jitteren, Met detents hoeft dat niet. Omdat de huidige geen detents heeft kan dus beide.
Pulsjes geteld :D inderdaad 24. En hij is inderdaad 16mm (dat is toch de breedte van het huisje?) met een 6mm as met platte kant. Lengte van de as is 12mm. De steek van de pootjes is 5mm, dus de EC11 en EC12 serie passen zowiezo niet (zitten op 2.5mm).
Die jij hebt liggen Peter, is dat zonder schakelaar?
Berichtdoor Barry2001 » wo 02 jan 2019, 17:08
Volgens mij heb ik 'm gevonden, Alps STEC16B03. 16mm, 24 pulse, no detents, no switch.
Oud ding, niet overal te krijgen, wel hier: https://www.distrelec.nl/nl/rotary-enco ... ggest=true
As is wel iets te lang, maar dat mag het probleem niet zijn.
Berichtdoor Pjotr » wo 02 jan 2019, 17:47
Barry2001 schreef:Die jij hebt liggen Peter, is dat zonder schakelaar?
Ja, is 24 pulsen zonder schakelaar en zonder detents. Aslengte is 18mm. Alleen is die met een platte kant aan de as, net zoals op het tekeningetje. Wat jij op de foto laat zien is volgens mij met een geribbelde as? Misschien een druppel smeltlijm er tussen? Stop hem met alle liefde in envelop jou kant op.
Peter de Jong
Berichtdoor Barry2001 » wo 02 jan 2019, 19:00
Super, dat is precies wat ik zoek. Ik stuur je morgen een pb voor de afhandeling (tlf nu, pc gaat wat handiger)
Bedankt voor je hulp, top :goedzo:
Berichtdoor Pjotr » wo 02 jan 2019, 20:43
Ok prima, misschien moet je het asje nog wat bijwerken. Maar dat lijkt mij geen probleem.
Peter de Jong
Berichtdoor Barry2001 » za 05 jan 2019, 14:34
Encoder ontvangen en gemonteerd, moest idd het asje ietsjes bijwerken. Receiver werkt weer naar behoren :D
Met nogmaals hartelijke dank aan Pjotr :goedzo:
Berichtdoor Pjotr » za 05 jan 2019, 14:58
Graag gedaan O:) Ja, als die mechanische encodertjes eenmaal beginnen te haperen is er geen redden meer aan. Dan is het echt vervangen voor een nieuwe.
Peter de Jong
Terug naar “Gevraagd”
