Luidspreker relais Amplimo
Ik wil graag impedantie omschakelen in Mn versterker 4-8 ohm
Twee wissel contacten zou goed zijn
De Amplimo LS relais heb ik geen data van
Bij Amplimo zie ik ze niet staan , echter wel bij Ringkertrafo.nl €7.90 per stuk
Iemand hier die er van af wil voor een redelijke vergoeding ?
shit draadje vergeten
Re: Luidspreker relais Amplimo
Waarom niet een extra terminal en gewoon bedraden Bert? Ben je van die schakelaar in de signaalweg af.
NU 3 CA VERSTERKERS KLAAR, OP NAAR NR. 4 & 5!
LONGTERM; PASS ALEPH X
Setup; Copper Project speakers, ZBA CA eindversterker & Yamaha WXC50 streaming DAC
Bert61 schreef:De Amplimo LS relais heb ik geen data van
Bij Amplimo zie ik ze niet staan , echter wel bij Ringkertrafo.nl €7.90 per stuk.
Hier de datasheet :
Relais is trouwens SPST, dus enkelvoudig, je hebt er minimaal 2 nodig.
Zou gewoon doen wat Joram voorstelt, of ga je 3 keer per week luidsprekers omwisselen ?
Ringkerntrafo.nl is de webshop van Amplimo…
Net zoals Hypex tegenwoordig een webshop heeft die diyclassd.com heet...
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
ray5150 schreef:Bert61 schreef:De Amplimo LS relais heb ik geen data van
Hier de datasheet :
datasheets_amplimo_lsp-rel.pdf
En Joram ik heb een pracht front ik wil daar geen gaten in boren
Dan plaats ik liever alleen het schuifschakelaartje voor de sier
En bedraad ik het voor 8 of 4 ohm zonder keuze
Je kunt er toch wel een klem extra opzetten: GND -- 4 OHM -- 8 OHM Dan kies je met het aansluiten
Is toch heel gebruikelijk?
Peter de Jong
Bert61 schreef:En Joram ik heb een pracht front ik wil daar geen gaten in boren
Je hebt je luidspreker aansluitingen naar ik aanneem toch wel aan de achterkant zitten ?
Pjotr schreef:Je kunt er toch wel een klem extra opzetten: GND -- 4 OHM -- 8 OHM Dan kies je met het aansluitenIs toch heel gebruikelijk?
Ja, inderdaad, eventueel zo'n Hirschmann instumentenklem voor nemen.
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Nee dat gaat echt niet
Een aftandbus waarmee de print vast zit staat op precies 25 hart op hart rechtse LS bus
Op die ringkern ligt deze print
Het zit bomvol door de erg grote UGT
Ik heb er wel een aantal op voorraad, type LR(Z) relais 24volt.
Loek
Hoezo gaat echt niet?
Is toch plek zat naar boven toe? Zet je een klem extra BOVEN die rode!
Ok, ok, moet er wel weer een extra afdek/tekstplaatje overheen...
Peter de Jong
Ja er boven is plek zat als ik een afdek plaatje maakt op het gat van die schuifschakelaar
Maar dan is het mooie er wel af
Vind ik , maar dat mag ik toch wel vinden
het is tenslotte mijn Versterker
Bert61 schreef:Ja er boven is plek zat als ik een afdek plaatje maakt op het gat van die schuifschakelaar
Vind ik , maar dat mag ik toch wel vindenhet is tenslotte mijn Versterker
Jawel dat mag jij zeker wel vinden
Nou ja, Cool heeft een olossing voor je
Peter de Jong
- Algemene moderator
En als je die schakelaar die Anne voorstel ergens in de frontplaat bevestigd Bert, heb je daar wel mogelijkheid voor? Relais dan achter bij de luidspreker uitgang.
Heb ze inderdaad gebruikt in de Amp switcher, maar niet meer liggen.
cool schreef:Ik heb er wel een aantal op voorraad, type LR(Z) relais 24volt.
Hoi Cool je hebt ze niet over
Als het wel zo is en je er vanaf wilt hoor ik dat graag
Ik heb er geen haast mee , ik ben er toch al veel te gejaagd mee bezig
Ik merk dat ik wat gemist heb Ga eerst lezen was om 20:00 hier aan dit berichtje begonnen maar door huiselijk activiteit alles even weg geld tot nu
Ik ga ze niet allemaal gebruiken Bert dus kan er wel een aantal missen. Verder pb.
Loek
Ik heb in een bestaande versterker lang geleden de relais vernieuwd, Amplimo relais geplaatst. Eerst ging dat niet goed. De oude relais waren twee gescheiden circuits, in de Amplimo relais die ik plaatste waren de pootjes intern doorverbonden. Ik had dus ter vervanging van twee oude relais, vier nieuwe relais nodig en heb ze op een apart printje onder moeten brengen. Ging verder prima, volgens mij zijn het goede relais.
Hoi Anton
Er zit 1 maak kontact in dus 4 relais nodig
Had het reeds eerder ergens gelezen , maar bedankt voor meedenken
