Microfoon compensatie Arta
... is weten!
Berichtdoor dre » di 08 aug 2017, 16:30
Als ik bij Arta de compensatiefile van de microfoon in moet voeren kan ik kiezen uit diverse files die bij de microfoon geleverd zijn........
-Narrow band response in 0,45 en 90 graden
-One third octave band response 0,45 en 90 graden
De microfoon is een Cross Spectrum Labs ECM8000.
Welke van de 6 files heb ik eigenlijk nodig? :mrgreen:
001_basic_mic_report.pdf
Laatst gewijzigd door dre op di 08 aug 2017, 18:24, 1 keer totaal gewijzigd.
потому что он может!
Re: Microfoon compensatie Arta
Berichtdoor dre » di 08 aug 2017, 16:36
Jag
Berichtdoor Jag » di 08 aug 2017, 18:31
Narrowband 0graden lijkt me, tenzij je je mix er scheef voor hebt staan :)
Berichtdoor Pjotr » di 08 aug 2017, 19:30
Zit er niet een txt file bij met de metingen? Gewoon dat rechter tabelletje kopiëren in de PDF en plakken naar een .txt document en opslaan als .txt File extensie veranderen van .txt naar .mic Als je nu een loop back meting doet krijg je de inverse curve te zien bij 0 graden.
Overigens merkwaardig dat ze de ECM8000 skippen en daarvoor de EMM-6 aanbevelen. Zijn exact dezelfde dingen uit dezelfde fabriek. Althans 5 jaar geleden was dat nog zo. De kapseltjes die er in zitten waren oorspronkelijk geproduceerd voor telefoons. Maar tegenwoordig zit daar ander spul in. Ben bang dat die gewoon over zijn en je alleen nog op dure specials van AKG, Sennheiser of NOS uitkomt.
Peter de Jong
Chris_T
Berichtdoor Chris_T » di 08 aug 2017, 20:35
Narrowband 0 graden inderdaad. Lijkt mij ook het beste. Daarmee moet je zonder problemen redelijk nauwkeurig tot 30 graden kunnen meten.
De 1/3 oktaafband is een gladgestreken versie van de narrowband curve.
Ik had trouwens geen weet van dat de ECM8000 zo bundelt in het tophoog , 4dB verschil bij 10kHz is niet mis :shock: .
Overigens nog een aardig weetje met betrekking tot de microfoon compensatie in Arta.
Deze wordt alleen gebruikt bij de weergave en export van de metingen.
Dus niet verwerkt in de meting zelf!
Laatst gewijzigd door Chris_T op di 08 aug 2017, 21:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Pjotr » di 08 aug 2017, 20:43
Chris_T schreef:Overigens nog een aardig weetje met betrekking tot de microfoon compensatie in Arta.
Klopt en alleen de amplitude wordt gecompenseerd en niet de fase.
Peter de Jong
Terug naar “Meten....”
