Hier mijn metingen van mijn visaton BG17's
De metingen zitten in de buurt, Qes is nagenoeg gelijk, Qms is 2x zo hoog.
Is dat te verklaren door de positie van de drivers tijdens de meting?
Of kan hem dat ook in de meetweerstand zitten?
DIY jig voor Impedantie en TSP's
Re: DIY jig voor Impedantie en TSP's
C30 en C31 maar gezien de loeistrakke response in jouw calibratie zou ik hier voorlopig niets mee doen
Ik meet 130nf op C30 en C31.
Verder zit er 47kOhm en ~110uf in de lijn. (smd weerstand en cab onder de terminals.)
Niets aan doen!
Thank you, Master Control.
Ik heb aan forumgenoot Led gevraagd of ik zijn dats v3 eens een paar dagen mag lenen. Ouur om te kijken hoe de waardes overeen komen (of niet).
Ik ga de meet weerstand variabel maken, Ik lees online veel methodes, en het lijkt allemaal afhankelijk te zijn van de input/output impedantie van de verschillende kanalen. Ik heb gevraagd in de winkel op Ali of ze die voor het blauwe usb kaartje hebben. of is dat te berekenen met?:
Ik zie meetweerstanden vanaf 10ohm tot aan 1kohm.
Als ik de weerstand variabel maak en na iedere verandering kalibreer zou ik verschillende dingen moeten kunnen weten.
Bij de Dats V3 kan ik niet achterhalen wat hun voor Rsense gebruiken, maar ze kalibreren het geheel met een weerstand van ~1kohm.
Hier even een update.
Ik heb de Rsense aangepast tot 22.3 ohm.
Ik heb een meting gedaan van een 8.2ohm/100W weerstand.
Ik heb mijn setje van de Lii crystal 6 gemeten met added mass.
Het lijkt er op dat ik aardig in de buurt kom van de verwachtingen.
Fs, Qes en Qts zijn heel dicht in de buurt van de fabrieks metingen.
Ik hoop nu snel deze speakers te kunnen meten op een bewezen systeem, iemand die in de buurt van Den Bosch woont toevallig waar ik eens langs kan?
mooi man
“If it measures good, but sounds bad, you're measuring the wrong thing." ― Dr. Richard C. Heyser
Hoi Floeper, je bent al eens bij mij geweest... Als je nog eens in de buurt bent kan je je drivers meenemen, ik meet ze graag voor je door. Zo gepiept!
That makes me angry, and when Dr. Evil gets angry Mr. bigglesworth gets upset. And when Mr. Bigglesworth gets upset, people DIE!
Hoi Timpert, Bedankt voor het aanbod!
Ik zal het onthouden, Mocht ik in de komende weken een keer in de buurt zijn zal ik mijn drivers meenemen.
ps. van de LP's waren er een heel hoop flink gebruikt, er is er eigenlijk maar een die ik echt wilde houden, en dat was die van Glen Miller
Dan heb je er in ieder geval 1 goede LP aan over gehouden
Wat betreft het meten van T/S parameters: op mijn ARTA meetdoosje kan ik het signaalniveau waarmee de opstelling wordt aangestuurd instellen, ik gebruik meestal 1 Vrms voor tweeters en 2 Vrms voor woofers, maar ik kan tot 7 Vrms gaan. Het hangt vooral af van wat gepast is voor de driver die gemeten wordt, belangrijk is dat je over het hele frequentiebereik ruim binnen Xmax blijft. Ik kan kiezen tussen meetweerstanden van 5, 10 en 20 Ohm. Meestal gebruik ik 10 Ohm. T/S parameters hangen af van temperatuur, dus als je een vergelijk wil maken op drie cijfers achter de komma, dan raad ik aan het signaalniveau en de temperatuur te meten waarbij jij je metingen doet, zodat ik die waarden kan benaderen.
timpert schreef:Dan heb je er in ieder geval 1 goede LP aan over gehouden![]()
signaal niveau bij mij is 0.36V. dus een 1 op 1 vergelijking gaat het toch nooit worden. Maar de basis parameters zouden toch in de buurt van elkaar moeten liggen. Als de avondklok binnenkort verdwijnt dan zou ik graag een keer langskomen, helaas lukt dat nu niet i.v.m. het drukke werk overdag.
Ik stuur je wel even een PB om het verder af te spreken.
Prima!
