807 testen
... is weten!
807 testen
Berichtdoor OpaBert » di 30 jun 2020, 13:39
Ik heb een Doos met 9 (807) achtige buizen gekregen om te testen
Maar ik krijg het niet voor elkaar
Momenteel een QE06/50 in een voet uit gemeten waar de gloeidraad zit en dat is bij een 807 op 4-5
Anode op de Top ik probeer de buis in Triode ( Dikke rode draad)
Dus G2 zit aan Poot 2 via 1K en (Dunne rode draad )dan naar de Anode aan +300 volt voeding
G1 zit op poot 3 via ik naar een voeding voor Negatief + zit aan de kathode min voeding aan( G1 gele draad)
Staat nu op 0 volt Hoogspanning opgedraaid tot 250 volt
Kathode op op poot 4 aan de min hoogspanning ( rood/grijs)
Drie buizen geprobeerd Geen Ma
Wel gloeistroom 6,3 Volt 0.88 mA is op (Blauw/zwart)
( Bij een buis viel de anode top af er zit nog een heel klein stukje draad uit het glas die trok 1amp ! gloei stroom
Dat is geen 807 zou ik denken )
Niet in het Rooster niet in de Anode G2
:think: Wat doe ik nu weer verkeerd :-s
Ach gatver die G2 zit niet aan de anode dat pinnetje zit nergens aan :hide:
shit draadje vergeten :oops:
Re: 807 testen
Berichtdoor OpaBert » di 30 jun 2020, 16:50
Nou 8 buizen getest
1 is zeker geen 807 er staan nog deels een paar cijfers en letter op 40m of 40N
En een QV025 van Mullard maar die kan in de glasbak zit een sluiting in de gloeidraad trekt
Bij 2,7 Volt 1.5Amp en gaat mn voeding in de stroom begrenzing Is geen normale waarde iig
Dan een paar die weinig og niets doen van die 2 heb ik de anode aansluiting eraf getrokken ging met klemmetje er af pakken
Dan zit er een bij die lust stroom Wouw 6,3 volt 1,5 Amp en 300 volt op Anode Schermrooster en een -5 negatief 450 mA
Dat is ook geen 807
Er zit er een bij die een grafiek geeft die gelijk is aan een 807
Nog een te doen hope for the best O:)
Re: 807 testen
Berichtdoor OpaBert » di 30 jun 2020, 21:12
Ik heb ze getest in Triode
Het is erg onoverzichtelijk moet het wat netter maken
Maar alle metingen zijn met 300 volt hoog spanning
Alleen het negatief gewijzigd in stappen van 5 volt negatief
De grafiek is mooi als controle voor wat die ratjetoe aan buizen is
Er zit er een die is veel stijler dan de andere bij −5 volt 420 mA
De rest is even gaar en tussen 85% en minder
Er zitten dus wel een paar buizen bij welke ik ga gebruiken om er een 807 PP buizen versterker te testen
Dan loop ik niet het risico een paar nieuwe op te stoken
Maar ze zijn allemaal over de houdbaarheidsdatum :lol:
Maar een fijne meet dag gehad Vind dat altijd leuk
Zo,n vergelijking met vissen alleen wat minder wachten op een goede Buis O:)
VintageHarry
Re: 807 testen
Berichtdoor VintageHarry » di 30 jun 2020, 22:51
Mooi klusje, Bert! :)
Terug naar “Meten....”
