Inschakelvertraging buizenversterkers
Voor aanbieden van audio-gerelateerde zaken....
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
Berichtdoor Barry2001 » ma 02 nov 2020, 16:52
Ik heb nog opgebouwde bordjes liggen inschakelvertraging voor een buizenversterker. Tegelijk met de 230V op je versterker zet je 230V op dit printje, na ongeveer 40 sec wordt de uitgang hoog en kun je er direct een relais mee aan sturen. De LED uitgang kan een LED aansturen, die knippert gedurende deze 40 sec en brandt daarna continue. Je zet dus gloeispanning direct op je buizen om zo deze eerst te laten opwarmen, en laat de hoogspanning via het relais lopen na 40 sec. Dit relais kan eenvoudig tegen de behuizing van je versterker worden geschroefd, dicht bij de hoogspanning zodat deze niet de hele kast door hoeft. De 40 sec is aan te passen door een andere weerstandwaarde overigens.
Bordje is al door velen gebruikt, heb het zelf in een aantal versterkers zitten, erg betrouwbaar.
Afmeting print is 100 x 50mm.
Een geschikt relais zou deze kunnen zijn, deze wordt aangestuurd door een BD139 wat inhoudt dat je eigenlijk vrijwel elk relais ermee kun aansturen.
Een opgebouwde inschakelvertraging print kost € 25,- , met verzenden binnen NL € 30,-. Dit is zonder relais, prijs relais € 5,-
Re: Inschakelvertraging buizenversterkers
Berichtdoor Barry2001 » zo 08 nov 2020, 16:58
Upperdepup
Terug naar “Aangeboden”
