Amp Switcher printen bestukt
Voor aanbieden van audio-gerelateerde zaken....
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
Berichtdoor Barry2001 » ma 25 feb 2019, 17:27
Aangeboden Amp Switcher printen, bestukt.
Dit zijn volledig functionele borden, waarmee je kunt omschakelen tussen 2 versterkers. Ik heb 'm zelf ooit bedacht omdat ik niet altijd mijn buizenversterker aan wilde hebben staan als ik muziek als 'behang' had spelen. Het bouwverslag daarvan staat hier. .
Omgeschakeld wordt: 230V dmv een Schrack relais waarmee je eigenlijk alle zware versterkers kunt omschakelen, een gouwe ouwe Takamisawa om het ingangssignaal (line niveau) om te schakelen, en 4 stuks Amplimo luidspreker relais om de uitgang van de versterkers om te polen. Relais zijn enkelpolig, dus 2 stuks per kant.
Druk op de knop (dit kan een simpel moment schakelaartje zijn) en er wordt van eindversterker geschakeld. Let op, de - kant van de luidspreker zijdes is doorverbonden, de print werkt alleen als dit op je versterker ook zo is, even checken.
Dit heb ik er zelf van gemaakt, als idee voor behuizing:
Naast deze bestukte print zijn nog nodig: een behuizing, drukschakelaar, 2 led's, connectoren (naar eigen inzicht in te vullen natuurlijk), en bekabeling. En natuurlijk een stukje creativiteit om 'm een mooi huisje te geven :D
Voor de duidelijkheid, ik bied dus aan alleen de bestukte print zoals op de eerste 3 foto's, wel doe ik er 2 x een VDR bij die je op de 230V uitgang tussen nul en fase kunt plaatsen, om de relais contacten te beschermen. Printen zijn nog nieuw, maw ook de relais zijn hagelnieuw.
Prijs EUR 106,50 /st incl versturen binnen NL (heb er nog 3).
Edit 14-01-20: bij ophalen luisterdag Hengelo is de prijs EUR 90,-. /st.
Re: Amp Switcher printen bestukt
Berichtdoor Barry2001 » ma 25 feb 2019, 22:09
1 verkocht.
Berichtdoor Barry2001 » zo 03 mar 2019, 20:23
Upje.
Berichtdoor Barry2001 » wo 27 mar 2019, 18:50
Upperdepup.
Berichtdoor Barry2001 » di 14 jan 2020, 20:42
Heb hier nog wat van liggen. Prijs ongewijzigd, maar...… als je 'm op de luisterdag (zie onderschrift) ophaalt is de prijs 9 tientjes.
Berichtdoor Barry2001 » zo 26 jan 2020, 12:15
Berichtdoor Barry2001 » wo 29 jan 2020, 10:38
Nog te koop.
Berichtdoor Barry2001 » za 25 apr 2020, 21:12
Nog een keer onder de aandacht.
Terug naar “Aangeboden”
Gebruikers op dit forum: CCBot, HuaweiBots-114.119.128.x en 0 gasten
