Opruiming
Voor aanbieden van audio-gerelateerde zaken....
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
Opruiming
Berichtdoor Barry2001 » za 12 jan 2019, 16:54
Aan het opruimen geweest, en een schifting gemaakt van spulletjes waar ik niks meer mee ga doen, bij deze te koop. Bij meerdere belangstellenden voor 1 item geldt uiteraard wie het eerst komt.... PB of reactie in dit topic zijn gelijk wat dat betreft.
(Het kan zijn dat het even duurt voor ik reageer als je belangstelling toont, ben wat periodes off-line.)
Ik heb geprobeerd redelijke prijzen te bedenken, als het toch teveel is laat maar horen :relax:
1. Buisvoeten voor GM70 buizen en soortgelijken. Het zijn erg mooie voeten, met als basis teflon. De pinbussen zijn koper met een gold plating. Absolute top voetjes, ongebruikt. Heb er iets van EUR 80,- voor betaald, mogen weg (2 stuks) voor EUR 50,-. Kan worden verstuurd, kk.
2. Trafoset Indel, nooit gebruikt. 2 x UGT 20/002, en 1 x Voedingstrafo 100/01. EUR 80,- samen, worden niet los verkocht. Kan worden verstuurd, kk.
3. Philips PE4826 regelbare hoogspanningsvoeding. 0 - 330V AC, 2 x 6.3V AC, en een -85V uitgang voor NRS. Ideaal voor de buizenexperimenteur. Apparaat werkt naar behoren, heb er alleen zelf een netsnoer in bevestigd (er zit een ouder type net entree achterop die ik niet had liggen). Erg mooi apparaat, worden vrij weinig aangeboden. EUR 75,- Wordt niet verstuurd, afhalen luisterdag 2 februari zie onderaan dit bericht.
4. Philips PE1526 regelbare voeding, 0 - 30V - 20A. Zware jongen, letterlijk en figuurlijk (denk dat 'ie zeker 30kg weegt). Overgenomen van iemand hier op het forum, is gebruikt om een motor aan te sturen, maar is nu overbodig geworden hier. Wordt niet verstuurd, en achter op de fiets wordt 'm ook niet :mrgreen: EUR 60,-.
5. Raspberry Pi B+ met een Hifiberry DAC HW1.0. Netjes in een kastje gebouwd met een kaku, en een goede voeding. Zit een SD kaartje in de PI, maar weet zo ff niet meer wat daar op staat. Heb 'm een tijd als streamer gebruikt en geexperimenteerd met verschillende systemen. EUR 85,-. Kan worden verstuurd, kk.
6. Thorens TD150 II draaitafel. Van een forumgenoot overgenomen, en daarna enkele zaken aangepast: frontplaat met gefreesd Thorens logo en toerental (Freeskees), draaiplateau gespoten.
Nieuwe arm geplaatst, dit is een ultra lichte ADC (Audio Dynamics Coorporation) LMF-1. Element is een Acutex 412STR die ik nieuw heb gekocht, heeft weinig draaiuren gemaakt. Het idee was om deze tafel in de hobbyruimte te gebruiken, maar ik draai eigenlijk alleen vinyl beneden in de woonkamer. Geen stofkap, de cinch stekker zitten direkt aan de arm bevestigd.
EUR 400,- wordt niet verstuurd.
1 ding, met proberen net merkte ik dat de riem niet hoog genoeg op de spindel komt om zo 45 trpm te halen. Misschien is dit al wel langer zo, ik draai eigenlijk nooit iets op 45 trpm. Misschien dat een nieuwe riem dit oplost? 33trpm is geen enkel probleem.
7. Woltcraft boorstandaard. Gebruikt om een Dremel in te bevestigen, maar de Dremel heb ik inmiddels niet meer. EUR 15,.
8. Fostex breedbanders 6N-FE88ES. Deze heb ik overgenomen van een forumgenoot, het is een aparte uitvoering die alleen in Japan te koop is geweest. Ze zijn nieuw in doos, niet gebruikt, alleen aan gesoldeerd om ze te testen. Uit de originele advertentie:
Speciale luidspreker, waar men zeer enthousiast over was. Er is een leuk ontwerp voor ze: de Solo103 (voor de net iets grotere FE103).
Babana paper conus, zeer sterk. Geribbelde ophanging om een lineaire uitslag te krijgen. Dubbele magneet.
EUR 100,- voor de set, kunnen worden verstuurd kk.
9. Nieuw in doos, nooit gebruikt, setje van SOS Solutions: Raspberry PI 3B V1.2, met een HifiBerry DAC+ HW2.6 (analoog uit) in een behuizing, inclusief net adapter. Heb er EUR 89,95 voor betaald, mag weg voor EUR 45,-. Kan worden verstuurd, kk.
10. Marmitek Remote control extender. Nooit gebruikt, EUR 15,-. kan worden verstuurd, kk.
11. Bodem- (of top?) plaat van een Hifi2000 kast. Kwam 'm nog tegen, je zult er maar om verlegen zitten.... Afmeting 43.3 x 30.3 cm. Gratis, afhalen luisterdag.
12. AV schakelkastje SpeaKa AVS-800. EUR 5,-.
13. FM/AM tuner, Sony ST-S211. Vergeten een foto te maken zie ik, onderstaand plaatje is van www. Werkt prima, ziet er goed uit. Gratis, afhalen luisterdag.
14. De inmiddels bekende printen:
Oa filament supply, ook veel gebruikt als RPI / streamer voeding.
Kant en klaar opgebouwd, EUR 25,- /st. Kunnen worden verstuurd, kk.
McScum
Re: Opruiming
Berichtdoor McScum » zo 13 jan 2019, 0:04
Pm
Re: Opruiming
Berichtdoor SSassen » zo 13 jan 2019, 0:15
Ik zou graag de hoogspanningsvoeding van je overnemen en neem graag een optie op de trafoset.
Re: Opruiming
Berichtdoor SSassen » zo 13 jan 2019, 0:22
Ik hou het op alleen de hoogspanningsvoeding, de trafoset past niet binnen hetgeen ik in gedachten had. Zou je ‘m mee willen nemen naar de luisterdag op 2 Februari?
Re: Opruiming
Berichtdoor Barry2001 » zo 13 jan 2019, 9:11
Jazeker, de hoogspanningsvoeding is bij deze voor jou gereserveerd. De trafoset nog beschikbaar, ik wilde toendertijd iets gaan bouwen met EL84's, maar ben uiteindelijk andere trafo's gaan gebruiken.
De Fostexxen zijn ook verkocht.
AntonZ
Re: Opruiming
Berichtdoor AntonZ » zo 13 jan 2019, 14:40
Ik zou graag nr 9 overnemen, Raspberry PI 3B V1.2, met HifiBerry DAC. Ik stuur je ook een PM. Geen sambal bij.
Re: Opruiming
Berichtdoor Barry2001 » zo 13 jan 2019, 15:26
En verkocht.
One World Concepts
Re: Opruiming
Berichtdoor One World Concepts » ma 14 jan 2019, 21:15
Die Indel buizen trafootjes gaan ook heel Nederland door.
De rubber voetjes zitten er zo te zien nog steeds op :lol: :lol:
Re: Opruiming
Berichtdoor Barry2001 » ma 14 jan 2019, 22:00
Haha ja inderdaad. Toch, ik had ze bijna gebruikt :hide: Uiteindelijk kwam er een Aurexx op m'n pad waar ik de trafo's van gebruikt heb, en is het een EL84SE geworden. Die ik nu nog wel steeds heb en gebruik.
Deze trafoset ga ik niks meer mee doen, maar...… je woont hier in de buurt tegenwoordig blijkbaar, iets voor jou? Scheelt verzendkosten :yeah:
One World Concepts
Re: Opruiming
Berichtdoor One World Concepts » ma 14 jan 2019, 22:59
Barry2001 schreef:Haha ja inderdaad. Toch, ik had ze bijna gebruikt :hide: Uiteindelijk kwam er een Aurexx op m'n pad waar ik de trafo's van gebruikt heb, en is het een EL84SE geworden. Die ik nu nog wel steeds heb en gebruik.
Ik heb die rubbervoeten er ooit opgezet, dus nee ik hoef ze niet meer terug :lol:
Ze hebben bij mij al een tijd gelogeerd.
Mooi setje dat wel.
Kan ze zeker aanraden.
Re: Opruiming
Berichtdoor Barry2001 » ma 14 jan 2019, 23:28
Oh is dat zo? Humor :D zit ff te denken, heb ze van iemand in Breda gekocht, weet niet meer van wie. Heb ze ook al even liggen, zonde, idd prima trafo’s.
Re: Opruiming
Berichtdoor Barry2001 » di 15 jan 2019, 16:42
Heb een vrij uitgebreide set documentatie liggen over de Thorens TD150 draaitafel, de ADC-LPC-1 arm en het Acutex element. Ook foto's binnenkant Thorens.
Gaat wat ver dat allemaal hier te posten, kan het toe sturen / linkje beschikbaar stellen voor wie interesse heeft.
AntonZ
Re: Opruiming
Berichtdoor AntonZ » di 15 jan 2019, 17:30
Barry2001 schreef:6. Thorens TD150 II draaitafel.
Ja, mijn ervaring (met de TD145 die nu bij HJ staat) is dat dit met een nieuwe snaar over is. Voor incidenteel gebruik op 45 toeren kun je de snaar een handje helpen als je even het plateau op tilt. Dan kun je waarschijnlijk nog een hele tijd vooruit met de huidige snaar.
Re: Opruiming
Berichtdoor Barry2001 » di 15 jan 2019, 17:37
Ja pcies. Ik heb toendertijd een originele nieuwe snaar (met Thorens logo :mrgreen: ) gekocht en gemonteerd, toen werkte het. Ik draai alleen nooit 45 trpm, en merkte pas vlak voor het verkopen dat dit niet meer werkt. 33trpm is zoals gezegd geen enkel punt, is goed op snelheid.
Re: Opruiming
Berichtdoor Barry2001 » za 19 jan 2019, 11:03
Iemand nog interesse in iets, prijs te hoog, etc ?
Re: Opruiming
Berichtdoor Shadow » za 19 jan 2019, 17:35
Ik heb m’n bestelling al gedaan :sure:
Ik vind je Thorens echt prachtig maar ben nog een paar jaar verwijderd van veilig plaatjes draaien thuis :lol:
Re: Opruiming
Berichtdoor Barry2001 » za 19 jan 2019, 19:41
Mooie speler hoor, echt goede superlichte arm erbij en een goed element. Moet gewoon wat ruimte maken, de TD160II met SME arm is 'my precious' :mrgreen: gebruik ik nu het meest. Heb nog een Dual staan waar ik het ook nog wel leuk vind om wat aan te tweaken, de TD150 staat in m'n hobby ruimte waar ik in de praktijk zo blijkt geen vinyl draai. Vandaar te koop....
Re: Opruiming
Berichtdoor Barry2001 » di 22 jan 2019, 16:28
De Philips PE1526 regelbare voeding is verkocht.
erik1977
Re: Opruiming
Berichtdoor erik1977 » di 22 jan 2019, 17:33
Wat doet zo'n filament supply nu precies? Als het een op zichzelf staande voeding is, waarom zit er dan een ringkern in de streamer met nr. 5?
Zelfde vraag voor de kaku, zit die er alleen tussen zodat je hem in- en uit kunt schakelen met een drukknop o.i.d?
Re: Opruiming
Berichtdoor Barry2001 » di 22 jan 2019, 17:43
Filament supply heb ik ooit bedacht als gloeivoeding, daarom heeft 'ie die naam gekregen. Het zijn 4 diodes (Schottky) als in een gelijkrichter, een elco, en een low drop regulator. Een 'gewone' voeding dus. Veel mensen gebruiken 'm als voeding voor een RPI, streamer, etc. Moet dus idd een trafo voor.
Kaku is bedoelt om geen lompe schakelaar te hoeven gebruiken om je apparaat in te schakelen idd, maar stelt je in staat dit met een subtiele druktoets te doen.
erik1977
Re: Opruiming
Berichtdoor erik1977 » di 22 jan 2019, 20:04
Zo'n kaku komt zeker nog wel een keer van pas.
Verder heb ik wel interesse in de topplaat van de hif2000 kast en de tuner dus ik stuur je maar even een PM.
VintageHarry
Re: Opruiming
Berichtdoor VintageHarry » di 22 jan 2019, 20:09
Barry, wat is dan het derde type printje voor een ding?
Re: Opruiming
Berichtdoor Barry2001 » di 22 jan 2019, 21:41
Boorstandaard, FM/AM tuner, Hifi2000 Top/bodemplaat en RPI met kast zijn gereserveerd of verkocht.
Re: Opruiming
Berichtdoor Barry2001 » di 22 jan 2019, 21:43
VintageHarry schreef:Barry, wat is dan het derde type printje voor een ding?
Heb ik er niet bij staan inderdaad Harry: inschakelvertraging voor buizenversterkers. Autonoom werkend printje dat na ongeveer 40 sec een relais kan aansturen die de hoogspanning in je buizenversterker doet opkomen. Geschikte relais hiervoor heb ik ook nog wel liggen, zitten standaard niet bij de prijs in.
VintageHarry
Re: Opruiming
Berichtdoor VintageHarry » di 22 jan 2019, 22:36
Ok, bedankt voor de toelichting! Aangezien ik hier buisloos ben houdt ik het dan bij de al bestelde gloeivoeding :wink:
Terug naar “Aangeboden”
Gebruikers op dit forum: architect, CCBot, Googlebot en 0 gasten
