een goedkope luidsprekerkabel
Romano
Berichtdoor Romano » wo 23 feb 2005, 15:40
is zoek een goedkope luidsprekerkabel rond 10 euro ongeveer 5 meter.
die er voor zorgt dat mijn speaker niet zo'n schel hoog heefd.
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » wo 23 feb 2005, 17:18
Da's 2 euro per meter....gewoon koperen kabel. Elke kabel is goed.
Maar of die het hoog wat minder maakt vraag ik me af. (en of er voor die prijs zo'n kabel te krijgen is....???)
Romano
Berichtdoor Romano » wo 23 feb 2005, 18:27
ik kan 15m kopere kabel van iemand krijgen is het een idee om die te gaan vlechten?
Berichtdoor SARK » wo 23 feb 2005, 19:13
Ik deel de mening van Edo, de kabel zal weinig aan het schelle geluid doen. Het gebruik van betere/andere kabel zal hoogstens een nuance verschil teweeg brengen.
Thank you, Master Control.
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » wo 23 feb 2005, 19:35
Romano schreef:ik kan 15m kopere kabel van iemand krijgen is het een idee om die te gaan vlechten?
Je kan het proberen. Wat ook vaak gedaan wordt is computerkabel (UTP) getwist/gevlochten. Kun je proberen.
Krunk, ook op dit forum, heeft het getest met leuke resultaten. Hoe en welke resultaten kun je aan hem vragen.
Ik heb het ook gedaan, maar bij mij pakte dit negatief uit. Ben dus weer naar mijn oude "normale" koperen kabel gegaan.
Oh ja, bij www.sommercable.com staan missschien wel leuke kabels. Kun je ook even kijken.
Edo
Romano
Berichtdoor Romano » wo 23 feb 2005, 20:08
Ik wil een kopere kabel twiste om zo een dikkere stuk koperkabel te krijgen.
Martijn M
Berichtdoor Martijn M » wo 23 feb 2005, 22:48
Vraag bij een electronica zaak (een wat meer op de PRO wereld geentte zaak) naar een kabel met een hoge capaciteit. Hoe hoger de capaciteit, hoe meer het hoog word afgezwakt. Echter: zelfs een kabel met extreem hoge capaciteit zal het hoog maar net hoorbaar verzwakken.
Eigenlijk is een kabel niet geschikt om als equalizer te gebruiken. Probeer de toonregelaars op je versterker eens. De minimale extra vervorming is bijna nooit hoorbaar (hoewel velen wel denken een verslechtering van het geluid te horen als de source direct o.i.d. uitgeschakeld is en de regelaars op nul staan). Probeer het maar eens! Of nog beter, doe een blinde test met de hulp van een ander.
Romano
Berichtdoor Romano » do 24 feb 2005, 14:51
oke dat lijkt me duidelijk.
moet ik ff me eqluizer uit de schuur pakken om een beetje te gaan testen.
maar ik heb zowizo een andere kabel nodig.
en wat denken jullie over het idee om de twee koperen luidsprekerkabels te gaan twisten??
Martijn M
Berichtdoor Martijn M » do 24 feb 2005, 15:36
die equalizer is zo'n slecht idee nog niet!
Maarja, dat zul je toch niet doen. Het twisten van die kabels kan ook een heel klein beetje helpen. Op die manier verlaag je de inductie van de kabels (lage inductie is altijd wenselijk), en verhoog je de capaciteit minimaal.
Misschien kun je toch beter een andere tweeter kopen of het wisselfilter aanpassen. parallel aan de tweeter. Kun je mee spelen...
Romano
Berichtdoor Romano » do 24 feb 2005, 15:40
wat bedoel je met wissel filter aanpassen en wat zijn daar ongeveer de kosten van.
Martijn M
Berichtdoor Martijn M » do 24 feb 2005, 16:45
Door bijvoorbeeld een weerstandje parallel aan je tweeter aan te sluiten, zal de tweeter minder stroom krijgen, omdat de spanningsval nu ook over de weerstand werkt. Daardoor zal de tweeter minder luid gaan spelen.
Een klein weerstandje kost niet veel (vaak minder dan 1 euro). Het is wel handig om een schema van je filter te bemachtigen. Anders is er ook geen man over boord: je kunt ook met verschillende waarden experimenteren.
Romano
Berichtdoor Romano » do 24 feb 2005, 18:37
Zou een foto van de filter genoeg zijn???
Terug naar “Kabels”
Gebruikers op dit forum: CCBot, erik1977 en 0 gasten
