UTP netwerkkabel als luidsprekerkabel gebruiken?
GeertJ
Berichtdoor GeertJ » ma 18 sep 2006, 14:35
Heeft hier al iemand ervaring mee: netwerkkabel gebruiken als luidsprekerkabel?
per luidspreker 2 kabels (+ en - om het even gemakkelijk te stellen), en per kabel de draden mixen onder + en -.... lijkt me een goede afscherming?
KT88
Berichtdoor KT88 » ma 18 sep 2006, 15:02
Ik heb iets dergelijks gezien op de luisterdag in Breda, grote ruimte boven.
Rho en/of Indoubt gebruikten dat (ben ik correct, mannen?)
Zat een gevlochten berg cat5 aan Wowly's UcD vast.
De intuitieve geest is een godsgeschenk
en het rationele verstand is een dienaar.
In memoriam mijn lieve Wilma
Berichtdoor richard » ma 18 sep 2006, 15:44
Ik heb het wel eens geprobeerd met wisselende resultaten. Meestal vond ik het laag onvoldoende maar in het midden en hoog kan het best wel goed klinken.
De bij mij best klinkende optie voor het midden en hoog was door de UTP te onttwisten en twee paar aders te gebruiken voor links en twee paar voor rechts.
Geenius
Berichtdoor Geenius » ma 18 sep 2006, 16:35
Ik heb zowel CAT5-kabel als CAT-6 gevlochten tot een kabeltje van voldoende dikte. Mijn voorkeur gaat uit naar CAT-6 vanwege de veel betere detaillering dan CAT-5. Ik ben er erg over te spreken. 8)
Alles kleiner dan een 15" is een middentoner :wink:
Wijx
Berichtdoor Wijx » ma 18 sep 2006, 19:52
beetje zoals andere kabels. De ene keer zit je met je oren te klapperen dat het mooi is en op de andere set is het niet al te best
Terug naar “Kabels”
