LS kabel in vloeistof
Joost
Berichtdoor Joost » vr 03 feb 2006, 13:19
Ik heb wel eens een foto gezien van LS kabel die in een doorzichtige buis in vloeistof zaten. Vast heel exotisch en heel duur. Lijkt me leuk om deze ( on the cheap) na te maken. Weet iemand wat ik bedoel en heeft er een naam of foto van?
Groet Joost
Martijn M
Berichtdoor Martijn M » vr 03 feb 2006, 13:21
ik ken iemand die dergelijke kabels maakt. zit trafo-olie in.
Berichtdoor dre » vr 03 feb 2006, 16:10
wij willen meer info :shock:
Martijn M
Berichtdoor Martijn M » vr 03 feb 2006, 17:03
ik weet er verder niet zo veel van... persoonlijk boeit het me ook niet zo, want ik gebruik zelf standaard elektriciteitsdraad.
wat je nodig hebt is een kale massieve ader, een teflonbuis, trafo-olie en heel goed dichtende krimpkous. krimpkous met lijm is het handigst. zo voorkom je lekkage. wellicht is het leuk hier mee te experimentern.
carbon
Berichtdoor carbon » wo 25 okt 2006, 14:25
Cool!!
Moet toch niet moeilijk zijn lijkt me, aquarium slangetjes met water er in rubber dopje erop rvs draadje er door heen prikken en afkitten die hab, paar tientjes??
Dat is wat ik ga proberen :shock:
Heeft misschien wel de zelfde werking als koolstof (wie weet;-)
Jammer dat de camera niet onder de 50Hz opneemt, vanaf daar begint het pas leuk te worden ))
https://youtu.be/s-8g7xMs8uI
voodooless
Berichtdoor voodooless » wo 25 okt 2006, 14:43
RVS speakerkabel :?:
carbon
Berichtdoor carbon » wo 25 okt 2006, 15:16
voodooless schreef:RVS speakerkabel :?:
Nee water , maar helaas water geleid geen stroom :cry:
Hahaha de uiteinden met rvs zodat het soldeerbaar is..
voodooless
Berichtdoor voodooless » wo 25 okt 2006, 15:36
terugnaaraf schreef:Nee water , maar helaas water geleid geen stroom :cry:
Beetje zout erbij doet wonderen 8)
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » wo 25 okt 2006, 17:49
terugnaaraf schreef:de uiteinden met rvs zodat het soldeerbaar is..
Ik ben zeer benieuwd naar jouw soldeerbout.....
Soldeer je daar ook aluminium mee soms???
Kees
Leather Cables by TechGraphix
---- sex for the ear ----
Roland
Berichtdoor Roland » wo 25 okt 2006, 18:17
Hoi
Audio scrabble!
Zuurstof vrije koperkabel met een afscherming van mica en koolstof op een bedje van met minerale olie gevulde teflon snippers.
Groet Roland
(die het niet slecht bedoeld met deze grap)
carbon
Berichtdoor carbon » wo 25 okt 2006, 19:15
Kees
Nee geen aluminium maar een dun staafje rvs moet wel lukken denk ik koper word ook niets gaat oxiederen.
Maar rvs solderen heb ik nog nooit geprobeerd, dacht dat moet wel lukken.
teacher
Berichtdoor teacher » wo 25 okt 2006, 19:22
terugnaaraf schreef:Maar rvs solderen heb ik nog nooit geprobeerd, dacht dat moet wel lukken.
Ik kan je vertellen, dat gaat niet lukken, of je moet willen solderen met een TIG las apparaat 8)
tjolk op het ZBA forum...
voodooless
Berichtdoor voodooless » wo 25 okt 2006, 19:31
neem gewoon een stukje zilver.
Dinobe
Berichtdoor Dinobe » ma 30 okt 2006, 21:11
Berichtdoor richard » ma 30 okt 2006, 23:28
voodooless schreef:neem gewoon een stukje zilver.
Eigenlijk hoor je hiervoor koolstof te gebruiken, of platina omdat koolstof nogal lastig soldeert. De meeste andere metalen lossen op in het elektroliet van zo'n vloeistofkabel.
Je krijgt trouwens door zo'n elektrochemisch proces ook weer extra ruis op lijn, een van de redenen waarom accuvoeding ook niet ideaal is.
hovingtim
Berichtdoor hovingtim » di 31 okt 2006, 12:41
Ik heb tot 6x aan toe mogen lassen met rvs. Tot op heden heb ik hier nogsteeds een gloeiende hekel aan (letterlijk en figuurlijk) ik kreeg het als student wtb maar niet juist voor elkaar en niet in mijn ogen perfect genoege lasnaden. Het is wel te doen hoor maar voor een kabeltje lijkt het me een beetje veel werk
Safe-Water Drink Beer
hilbren
Berichtdoor hilbren » zo 26 nov 2006, 17:56
wel gaaf zo'n tuinslang als speakerkabel!
carbon
Berichtdoor carbon » zo 26 nov 2006, 18:15
hilbren schreef:wel gaaf zo'n tuinslang als speakerkabel!
Maarja hoe klinkt dat? zeg het maar :?:
hilbren
Berichtdoor hilbren » zo 26 nov 2006, 19:30
heel simpel, gewoon muziek aanzetten in je badkamer. Bad vol laten lopen en dan je hoofd onderwater houden dan hoor je hoe het klinkt ;)
carbon
Berichtdoor carbon » zo 26 nov 2006, 20:48
hilbren schreef:heel simpel, gewoon muziek aanzetten in je badkamer. Bad vol laten lopen en dan je hoofd onderwater houden dan hoor je hoe het klinkt ;)
Hahaha maar niet te lang hoor!! :shock: bedoel je dat je het hoofd onder water moet zetten en ook de UGT's? :shock: :shock:
Ga ik eens proberen ;-)
Terug naar “Kabels”
