Robuuste stekkerdoos
fireman
Berichtdoor fireman » zo 25 sep 2005, 16:29
Wie weet waar kan je robuuste stekkerdozen kopen?
Ik heb nu de Conradgids voor het jaar 2006 voor me maar daar staat niet echt iets in wat ik zoek.
Het moet een stekkerdoos zijn zoals deze:
Of nog betere kwaliteit. Liefst met 6 ingangen.
De stekker heb ik al. Dat is nl een Bals stekker, zoals Siltech die gebruikt.
Naim Audio SuperNait 2 - Naim NDX - vifa vivace 2012 - R1200GS LC
Berichtdoor Henkjan » zo 25 sep 2005, 16:36
zoiets zoek ik ook, mag wel met 3 zijn, maar wel met voldoende plek in t ding voor een relais (wil 'm gebruiken voor aan met versterker aan te schakelen apparatuur).
fireman
Berichtdoor fireman » zo 25 sep 2005, 16:38
Henkjan schreef:zoiets zoek ik ook, mag wel met 3 zijn, maar wel met voldoende plek in t ding voor een relais (wil 'm gebruiken voor aan met versterker aan te schakelen apparatuur).
In de gaten houden dan dit topic :)
Wijx
Berichtdoor Wijx » zo 25 sep 2005, 17:36
mijn trots (oei wat klinkt dat zielig)
robuster kan haast niet
ome subtilieco
Berichtdoor ome subtilieco » ma 26 sep 2005, 15:54
die stekkerdoos die jij laat zien op je foto die ken ik eigenlijk uit de serverbouw dus een beetje pc boer moet er aan kunnen komen.
en achter in een 19inch rack bij PA zie je ze ook wel eens zitten.
dit is wat ik 123 vond op het interweb:
http://webshop.overtoom.nl/is-bin/INTER ... y?CID=5691
rechts onder
hifi en tevreden zijn gaan niet samen. oftewel bij de buurman is de staging altijd beter
Berichtdoor richard » ma 26 sep 2005, 17:55
Ook robuust:
Digidoo
Berichtdoor Digidoo » za 19 nov 2005, 3:05
Dat wil ik hebben! :lol:
dhfreakie
Re: Robuuste stekkerdoos
Berichtdoor dhfreakie » vr 16 dec 2005, 9:30
fireman schreef:Wie weet waar kan je robuuste stekkerdozen kopen?
in de conrad gids staat niet alles in, deze is dus wel op de website te vinden, zoeken op rittal
Rittal stekkerdoos
Scacal
Berichtdoor Scacal » do 22 dec 2005, 10:38
Afbeelding`
Die heb ik nog wel liggen (met Beldenkabel van 2M). Stuur maar een berichtje als je geinteresseerd ben. Ik heb trouwens de 6-voudige versie.
Mvg,
James
Maurice01
Berichtdoor Maurice01 » do 22 dec 2005, 20:25
als er echt interesse na is , wil ik op mijn werk wel na vragen wat die dingen kosten.
Ik bouw ze vaak in, in server kasten.
Berichtdoor Henkjan » vr 23 dec 2005, 10:55
is er in die Rittal doos 'ruimte' zodat ik er nog een klein relais bij kan plaatsen? zodat ik de doos kan laten schakelen door m'n receiver?
Scacal
Berichtdoor Scacal » vr 23 dec 2005, 11:04
Henkjan schreef:is er in die Rittal doos 'ruimte' zodat ik er nog een klein relais bij kan plaatsen? zodat ik de doos kan laten schakelen door m'n receiver?
Hallo Henkjan,
Dat Rittalblok kan ik echt afraden. Dit blok zit niet zo heel goed in elkaar en intern zitten er gewoon simpele kroonsteentjes. Ook is erg weinig tot geen ruimte om sterbedrading of wat dan ook te monteren. Het Kopp stekkerblok is een stuk mooier en degelijker!
Mvg,
James
dhfreakie
Berichtdoor dhfreakie » za 24 dec 2005, 22:40
dat vind ik dus niet, je hebt dan wel weinig ruimte tot geen ruimte voor sterbedrading, maar niet iedereen bouwt dat in, ruimte voor een relais zal je wel hebben voorin.
en wat voor goedkope kroonsteentjes ben jij dan tegen gekomen, als die er bij mij al in zat is hij snel vertrokken.
het enigste probleem wat ik verder nog kan bedenken is dat ik vanwege de trekontlasting en dikte van de gebruikte (nieuwe) kabel wat problemen had met hem erin krijgen. maar goed, ik ben de baas dus hij ging er in :lol:
buisje
Berichtdoor buisje » ma 16 jan 2006, 10:23
Ik moet mijn stekkerdoos nog steeds afmaken:
Heb bij de Aldi of Lidl 5 inbouwstopcontacten gekocht, ga de contacten erin eerst verzilveren, daarna vergulden. Zet het spul in een multiplex doosje van 38 cm lang, 24 dB/oktaaf Siemens netfilter ervoor, 2 zware (3A) zekeringen en een overspanningsbeveiliging erbij (250V) goed snoer eraan (rubber) en ik denk dat het een goed klinkende doos wordt. Komt aardedraad uit, maar dit leg ik niet aan de aarde van de apparatuur, het netfilter vloeit hiermee de storingen af. Het filter gebruik ik nu al met een simpele stekkerdoos. 1 stopcontact wordt niet gefilterd, zet ik de CD speler op. Dit om de gefilterde netspanning niet opnieuw te vervuilen met digitale vervuilingsfrequenties.
groet, buisje
Berichtdoor richard » ma 16 jan 2006, 13:44
buisje schreef:... ga de contacten erin eerst verzilveren, daarna vergulden.
Ik dacht dat je koper eerst moest vernikkelen voordat je er goud op aan kon brengen.
buisje
Berichtdoor buisje » ma 16 jan 2006, 14:34
Hoi Richard
Volgens mij moet je van onedel metaal naar steeds edeler. Als je staal wil verchromen moet je eerst vernikkelen of beter verkoperen ivm hechting.
De stopcontacten zijn waarschijnlijk messing of brons en er zit al een nikkellaag op. De zilverlaag zal op den duur zwart worden, dus daar helpt vergulden weer tegen.
Ik ken iemand die heeft er badjes voor, (goud gaat met cyaankali, dus heel goed uitkijken, geen vingers in de mond steken of zo)
buisje
Berichtdoor Pjotr » do 19 jan 2006, 19:05
Zilver is niet nodig, nikkel wel. Het nikkel vormt een diffusie barrier en voorkomt dat het koper het goud gaat "opvreten". Het koper diffundeert anders door het goud heen en zit je uiteindelijk nog met een laagje koperoxide buitenop.
Terug naar “Kabels”
