Little/One MFB
motoindo
Re: Little/One MFB
Berichtdoor motoindo » ma 26 jun 2017, 15:11
AatV schreef:Robert Munnig Schmidt is een van de wetenschappers die zich hiermee bezighoud onder de vlag van "mechatronics".
Rob Munnig Schmidt heeft samen met Guido Tent een digitale MFB variant ontwikkeld welke ten grondslag ligt aan de LS1s-dmf subwoofer voor gebruik met de Grimm Audio LS1be monitor. De achterliggende techniek heeft hij 19 april j.l. tijdens een AES lezing beschreven en gedemonstreerd, een en ander klonk zeer indrukwekkend kan ik jullie verzekeren. Daarnaast heeft hij ook zijn stroomgestuurde op tegen-emk gebaseerde mfb laten horen zoals die beschreven in het reeds door Aat gedeelde whitepaper waarbij de verschillen tussen deze en de versnellingsmeter gebaseerde variant duidelijk waarneembaar waren. Daarnaast beschrijft Rob een bijzonder leerzaam mfb systeem, een must read voor een ieder die geïnteresseerd is in de ins en outs van de techniek achter MFB.
Shadow schreef:optische opnemer
Dat zal zeker een goed resultaat kunnen opleveren maar om zoiets te ontwikkelen en vervolgens in grote aantallen beschikbaar te maken gaat vooralsnog boven mijn budget. Philips heeft in haar mfb ontwikkeltraject ook de nodige varianten laten passeren zoals beschreven in dit onderzoeksverslag uit 1968 waar een met een 9710 uitgerust en buizen versterkt MFB systeem beschreven wordt.
motoindo
Re: Little/One MFB
Berichtdoor motoindo » do 29 jun 2017, 13:56
Rob Munnig Schmidt, de man achter RMS Acoustics & Mechatronics heeft een aantal whitepapers gepubliceerd over MFB die zeer de moeite waard zijn voor een ieder die naar meer informatie over dit onderwerp opzoek is.
Chris Camphuisen
mfb does to the ear what a pretty face does to the eye
Re: Little/One MFB
Berichtdoor hannesie » do 29 jun 2017, 14:09
Op de laatste X-Fi heeft die man ook een uitleg gegeven van de opzet die hij had toegepast.
Dat was bij de presentatie van de nieuwe uitvoering van de LS1 met de Berylium tweeter, met de DXT lens. :kwijl:
De daarna gegeven demo was zeker zeer indrukwekkend, super laag, onder controle, en het laag was adembenemend!!
Hans
motoindo
Re: Little/One MFB
Berichtdoor motoindo » vr 30 jun 2017, 15:37
De StarBass IV werkt naar behoren, er zijn nog wel wat uitdagingen qua afscherming om pickup van wervelingen boven de opnemer te voorkomen maar daar heb ik denk ik wel een leuke oplossing voor, de BassBall :-)
[ Bekijk op youtube ]
motoindo
Re: Little/One MFB
Berichtdoor motoindo » za 15 jul 2017, 13:38
Voor hen die straks zelf aan de slag willen met MFB heb ik een klein bordje ontwikkeld met daarop alle benodigdheden om een MFB terugkoppel lus toe te voegen aan een bestaande actieve setup. De 2017.0 prototype bordjes meten 25 bij 50mm en zijn opgebouwd met SMD techniek in 0805 en SOP16. Als er niets tussendoor komt wil ik ze volgende week bestellen, meer info volgt zodra ik er zelf een setje van opgebouwd heb. Zoals eerder gemeld gaat een setje kale correctie + opnemertje printjes rond de 15 euro kosten. Ze heten trouwens EVE omdat ik ze zelf in een ADAM A7 ga toepassen in combi met een StarBass accelerometer.
top:
bottom
schema
Laatst gewijzigd door motoindo op zo 22 jul 2018, 14:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Little/One MFB
Berichtdoor ds23man » za 15 jul 2017, 15:15
Ziet er strak uit! Al ben ik zelf niet zo'n fan van printkroonstenen.
Fusion Filterdesign
Re: Little/One MFB
Berichtdoor Shadow » za 15 jul 2017, 15:20
Die zijn trough hole en kun je gewoon weg laten :relax:
flamingbeatz
Re: Little/One MFB
Berichtdoor flamingbeatz » za 15 jul 2017, 17:55
Heel erg interessant. Wil hier sowieso wel mee experimenteren.
Re: Little/One MFB
Berichtdoor ray5150 » za 15 jul 2017, 19:07
Ziet er inderdaad keurig verzorgd uit. :goedzo:
motoindo
Re: Little/One MFB
Berichtdoor motoindo » vr 28 jul 2017, 10:22
Even wat korte updates,
  • Ik heb bericht ontvangen dat de eve & starbass x0 printjes de fabriek verlaten hebben en onderweg naar huis zijn, gemiddeld neemt de verzending 3 weken dus ik verwacht ze mid augustus binnen te krijgen.
  • Een samenwerkingsverband tussen mfblabs, rmsacoustics en piratelogic werkt aan een SMD opnemer welke louter uit smd componenten bestaat - geen piezo schijf meer dus. Het gebruikte onderdeel is ontwikkeld door Murata en eigenlijk bedoeld als val/shock sensor en wordt momenteel getest op bruikbaarheid als mfb opnemer element.
  • Naast de reeds getoonde EVE zit er ook een EVA aan te komen, das een active EVE van 5x5 cm met een LM3886 aan boord en vooral bedoeld als kit om makkelijk een MFB driver te kunnen meten zonder gehannes met losse modulen. Maar natuurlijk ook inzetbaar als losse subwoofer versterker 8)
fijn weekend allen !
Laatst gewijzigd door motoindo op za 19 mei 2018, 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Little/One MFB
Berichtdoor ds23man » vr 28 jul 2017, 10:35
Ziet er strak uit Chris!
Fusion Filterdesign
Re: Little/One MFB
Berichtdoor Shadow » za 29 jul 2017, 15:11
Diepe buiging! :goeie:
cve
Re: Little/One MFB
Berichtdoor cve » za 29 jul 2017, 16:53
Nu draag ik er geen, maar als dat wel zo was: petje af.
Ik heb ja/nee/geen mening.
motoindo
Re: Little/One MFB
Berichtdoor motoindo » za 05 aug 2017, 17:55
u schreef:strak / buiging / petje
Dank dank dank mannen, fijn dat jullie het werk waarderen :yeah:
De EVA - active eve - printjes zijn inmiddels binnen en ook al is het weekend kon ik toch de verleiding niet weerstaan er even eentje in elkaar te solderen. Met een +2 brilletje is dat binnen een uurtje gepiept 8)
De onderzijde, beetje wazig want mijn telefoon was de focus een beetje kwijt :roll:
Het lm3886 sjippie levert dik 60 watt aan 4 ohm dus er meteen maar even wat 105 graden low esr buffers op gezet.
Omdat de output van de pxe verschilt met de diameter van de aangesloten woofer heb ik de gain van de pxe voortrap regelbaar gemaakt. De MFB lus zelf heeft een maximale tegenkoppeling van 20dB, rumble ligt op 20hz en de low pass op 150hz.
Zit nog te twijfelen tussen dit blokje of zo'n oude pentium koeler - die laatste is misschien wat minder handig bij metingen 8-[
Maaaaaaar kappen met werk nou, tis zaterdag en er lopen allemaal als vrouw verklede mannen in de stad dus zo direkt maar even een ijsje halen :-"
Laatst gewijzigd door motoindo op za 19 mei 2018, 14:34, 1 keer totaal gewijzigd.
motoindo
Re: Little/One MFB
Berichtdoor motoindo » do 07 sep 2017, 16:24
En het EVE - zonder versterker - motional feedback correctie printje. Met 2de orde rumble filter en lowpass aan boord.
resistance is futile 8)
Laatst gewijzigd door motoindo op za 19 mei 2018, 14:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Little/One MFB
Berichtdoor ray5150 » do 07 sep 2017, 16:43
Wat voor condensatoren zijn die rood/bruine, als ik vragen mag ?
Re: Little/One MFB
Berichtdoor ds23man » do 07 sep 2017, 17:17
Is dat die voor mij? :yeah:
Fusion Filterdesign
motoindo
Re: Little/One MFB
Berichtdoor motoindo » do 07 sep 2017, 17:36
ray5150 schreef:Wat voor condensatoren zijn die rood/bruine, als ik vragen mag ?
Tuurlijk, dat zijn chinese Metallized Polypropylene Film Capacitor, klinken in mijn beleving net zo goed als de peperdure wima MKS serie.
ds23man schreef:Is dat die voor mij? :yeah:
Yup, alleen is mijn bakje 5K6 (R2,3) leeg dus hij gaat op z'n vroegst morgen op de post 8)
En ook nog maar even de onderkant...
Re: Little/One MFB
Berichtdoor Pjotr » do 07 sep 2017, 21:26
motoindo schreef:
Shadow schreef:waar ie in de Little/one zit weet ik niet...
Bij de Little/One gebruik ik twee verschillende woofers, eentje met een kevlar membraam en een 1" spreekspoel waar een Little/One opnemer ingaat en een polypropylene model met een 1.5" spreekspoel waar een starbass in gaat. De 532 tribute die op de laatste zba luisterdag stond te spelen was uitgerust met een StarBass 3 prototype. De hieronder afgebeelde kevlar Little/One woofer is uitgerust met een voorloper van de Little/One opnemer, het drummertje:
En welke driver is die kevlar nu?
Peter de Jong
Re: Little/One MFB
Berichtdoor Barry2001 » vr 08 sep 2017, 13:32
Het draadje over de zichtproblemen van Gerhard is hier naartoe verhuisd.
Re: Little/One MFB
Berichtdoor John P » vr 08 sep 2017, 14:15
Het is een skytronic , ook te verkrijgen bij de lokale e-boer. Volgens motoindo heeft hij deze genomen vanwege de dikke magneet, dan zou MFB het meeste effect hebben. Ik heb er ook wel eens mee gespeeld, Hoge Qts en geen geluid meer boven 2000 Hz. De mijne is gestorven aan vivisectie.
Re: Little/One MFB
Berichtdoor Pjotr » vr 08 sep 2017, 14:52
Ah bedankt John :goedzo: Ik zoek een paar van die woofertjes maar het draadje op mfb freaks is geen doorkomen meer aan om een bron te vinden.
Peter de Jong
Re: Little/One MFB
Berichtdoor ds23man » vr 08 sep 2017, 14:57
Zag net dat het printje vandaag op de post gaat, dit weekend maar eens kijken of we het MFB herrie kunnen krijgen.
Fusion Filterdesign
Re: Little/One MFB
Berichtdoor Marp » vr 08 sep 2017, 15:29
Pjotr schreef:Ah bedankt John :goedzo: Ik zoek een paar van die woofertjes
Tenzij je exact dié woofertjes zoekt, heb je hier misschien ook iets aan. Ze staan ook op de site van Rumoh.
Re: Little/One MFB
Berichtdoor Pjotr » vr 08 sep 2017, 16:02
Dank je Marp, maar 5 1/4" is wel de maximale maat. Wavecor en ScanSpeak heeft ook wel wat aardigs daarin maar is meer in het het €50 segment.
Peter de Jong
Terug naar “Sets en Overig”
