'Geluidsdichte' kamer bouwen
Arno
Berichtdoor Arno » wo 24 mar 2010, 20:00
Dag allemaal,
Mijn broer heeft nog een kamertje over, en daar willen we een geluidsdicht hok in bouwen. Dat moet een soort opnamestudio'tje worden.
De kamer is op de eerste etage en er ligt een houten vloer.
Nu willen we het zo goed mogelijk doen. De gedachte is om twee gipsplaten kooien te bouwen die elkaar, noch de bestaande wanden raken, en waarvan de spouw goed geïsoleerd is met rockwool oid.
Ook komen er twee deuren in, één gemonteerd aan de buitenkooi, en één aan de binnenkooi.
Nu is er echter nog een probleemzone, en dat is waar de kooien de vloer raken. We hadden het idee om van die rubberen speeltuintegels neer te leggen, met daarop zo'n 40mm aan spaanplaat. Waar ik zelf goeie ervaringen mee heb, maar waarvan ik niet weet of ze voor deze toepassing voldoende isolerend zijn, zijn de Fermacell estrich vloerelementen.
Ideeën?
teacher
Re: 'Geluidsdichte' kamer bouwen
Berichtdoor teacher » wo 24 mar 2010, 20:48
Kijk anders even bij de jongens van merford, die kunnen je vast wel verder helpen:
http://www.akoestiekwinkel.nl/
tjolk op het ZBA forum...
Boppo84
Berichtdoor Boppo84 » wo 24 mar 2010, 21:23
Deze site is ook wel de moeite van het doorlezen waard. Let er ook op verse lucht. Alles moet natuurlijk zo luchtdicht mogelijk zijn om geluidslekken te elimineren, maar je moet ook niet stikken.
beter laat dan nooit!
Arno
Berichtdoor Arno » do 25 mar 2010, 21:30
Boppo84 schreef:Let er ook op verse lucht. Alles moet natuurlijk zo luchtdicht mogelijk zijn om geluidslekken te elimineren, maar je moet ook niet stikken.
Is aan gedacht :) We maken twee suskasten, een voor instromende en een voor uitstromende lucht. Aan het eind van de uitgaande komt dan een fan die de frisse lucht de ruimte in trekt.
Als er nog iemand concrete tips heeft voor de aansluiting bij de vloer, graag.
asterduc
Berichtdoor asterduc » vr 26 mar 2010, 21:29
Arno,
er zijn 2 zaken die je kunt nastreven
1. goede akoestiek binnenin
2. geluidsdoorlaatbaarheid (van binnen naar buiten of omgekeerd).
Wat de akoestiek betreft, dat is niet eenvoudig. Staande golven probeer je weg te houden door de verhouding tussen de 6 wanden. Verder speelt de afwerking een grote rol.
Voor de doorlaatbaarheid zijn er verschillende middelen. Het eenvoudigste is massa. een betonnen muur van 20 cm zorgt voor 40 geluidsdrempel. Heb je niet de mogelijkheid om het 'zwaar' te maken, omdat het een zolderruimte is bvb, dan is een zwevende constructie de oplossing.
Probeer te begrijpen wat er gebeurd. Geluidsgolven zetten lucht in beweging, die lucht komt tegen de muur en gaat de muur in beweging proberen brengen. Hier is het duidelijkdat die 20cm dikke betonmuur dat niet zomaar zondermeer gaat doen.
Een dunne muur heeft daar minder moeite mee en gaat dus vlot meetrillen met die aankomende luchtbeweging. een muur heeft echter ook een achterkant en die gaat op zijn beurt de lucht aan de andere kant in beweging brengen. Eigenlijk is het een luidspreker die mechanisch is aangedreven.
Als je nu 2 van die wanden achter elkaar zet met daartussen een luchtspouw die op zijn beurt is gevuld met dempingsmateriaal dan gaat die eerste wand de trillingen doorgeven naar de spouw. Daar gaat de energie worden in warmte omgezet en het nog niet omgezette gedeelte gaat de 2de wand in beweging brengen. Aanzienlijk minder dus.
In mijn eigen ruimte heb ik een dubbele gipsplaat geplaatst. Die staat bevestigd op een veersysteem (houten latten die door neopreen zijn verbonden). Die latten zijn dan nog tegen een 20 cm steenmuur geplaatst.
Zoals je zelf aangeeft moet er veel aandacht gaan naar akoestische bruggen. Alles goed van mekaar verwijderd houden en opkitten met een flexibele pasta. Ook aan ramen en deuren.
Die dubbele deur is een goed idee maar ik vermoed dat een zware massieve deur die zwevend is opgehangen en ook nog een goede sluiting heeft (rondom, ook op de vloer), prettiger is en zelfs betere pretaties geeft. De ruimte tussen jouw 2 deuren is nml gewoon lucht die makkelijk in trilling komt.
Naar de vloer toe is het hetzelfde verhaal. Massief en zwevend. 40mm hout lijkt mij redelijk goed. De demping eronder is belangrijk. Neem een materiaal dat akoestich geen geluid doorgeeft (geen PU schuim bvb). Alles wat water opneemt zal doorgaans een goede keuze zijn. En ook hier, de doogste dichtheid zal vermoedelijk de beste demping geven. Voor onze fitnessruimte heb ik dezeflde opbouw gebruikt. 3x18mm OSB op 3cm mousseplaat (afkomstig van Merford). We hebben daar een fitplate van 380 kg op staan, die hoor je nergens in huis als ie op staat. Zonder die isolatievloer gaf dat een beving 'einde schaal van Richter'.
Elk gaatje, elk kiertje, TOE. Tussen de wanden kun je stevige dichtingsband plaatsen, een ietsje verzonken. Daarna kun je de naad dan dichtkitten. Als je 2 gipsplaten gebruikt zoals wij hebben gedaan, doe dan eerst de eerste. Hoeken dichtkitten. Daarna hetzelfde met de tweede. Dubbele zekereid dat het dicht is.
Ook het aanwerken aan de ramen niet vergeten. Het gips tot op 5mm van het raam en de opening dichten met band en daarna met 2 lagen kit.
Maak het overal zwevend. Op de moeilijk af te werken plaatsen kun je dun mousseplaat (ken de naam niet, in België noemen we dat 'feuter'. Het zijn van die samengeperste matrasvlokken) op de muur kleven met montagekit en daarop dan de gipsplaat (ook kleven, geen schroeven, want dat is een akoestische brug).
Nog een laatste tip. Wordt niet non-chalant, ook niet op het einde. Een kleine fout doet al je vorige werk teniet.
Blijf secuur tot op het einde, geef niet op. Als alles is geplaatst en afgewerkt kun je niets meer verbeteren.
Succes.
Ed.
Berichtdoor Pjotr » vr 26 mar 2010, 23:08
Arno schreef:Dag allemaal,
Ideeën?
Je bent op de goede weg. Het moet een goed geïsoleerde doos zijn die nergens contact maakt met de rest van het gebouw. Vraag mij af of tuintegels stevig genoeg zijn. Normaliter worden daar massief rubber blokken voor gebruikt van een cm of 10 hoog waarop een balken draagconstructie rust (maar dan alleen aan de rand van de kamer). Voor de vloer kun je denken aan cementgebonden houthoudende plaatmaterialen op de balken. Voor de wanden idd gipsplaat maar dan wel dikke gipsplaat (16 mm is te dun). Zijn die standaard systeempanelen niet iets: 2 lagen gipsplaat met houtvezel er tussen?
En idd dubbele deuren: Een in de vrijstaande kamer en een in de muur van het gebouw. Beide luchtdicht sluitend anders komt daar nog veel geluid door. En ja ventilatie, dat is een lastige, daarvoor kun je het beste "labyrint" kanalen maken met geluiddemping van tandenschuim in het labyrint. Weet niet of standaard suskasten voldoende zijn om het ventilatior geluid tegen te houden.
Peter de Jong
teacher
Berichtdoor teacher » za 27 mar 2010, 0:08
Op mijn linkje geklikt?
Staan plaatjes / uitleg en howto's bij :)
Boppo84
Berichtdoor Boppo84 » za 27 mar 2010, 14:13
De steunpunten van de vloer moeten niet te stijf zijn. De vloer zelf wel, maar de steunpunten moeten voldoende ingedrukt worden. 9mm indrukking is ongeveer een eigenfrequentie van 5Hz, de inwendige demping van het materiaal van de steunpunten verlaagt dit nog wat.
Arno
Berichtdoor Arno » za 27 mar 2010, 19:47
Iedereen bedankt voor de input!
Ik heb even een doorsnede gemaakt van het punt waar de wanden en de vloeren samenkomen. Althans, van het plan hoe we ze daar samen willen laten komen.
Een vraag die naar boven kwam, was of de spouw tussen de twee boxen ook echt luchtdicht moet zijn, of dat de oplossing met zwelband afdoende is.
Berichtdoor Marp » za 27 mar 2010, 22:27
Een aantal discotheken/nachtclubs hier in de binnenstad zijn geisoleerd met 6 lagen op elkaar gelijmde gipsplaat. De eerste vertikale platen werden met montagekit op een houten frame bevestigd, wat op zijn beurt met montagekit aan de muur was opgehangen. Het frame werd naadloos opgevuld met akoestisch vlokkenschuim, net als bij Ed, en het rustte nergens op de grond. In plaats daarvan werden tijdelijke steunplaatjes onder de verticale balken uitgehaald wanneer de montagekit sterk genoeg was, en de vrijgekomen kier werd gewoon met montagekit opgevuld.
Op de 1e laag verticale gipsplaten werd een 2e laag horizontaal gerichte gipsplaten gelijmd. Vervolgens 2 diagonale lagen, die kruislings t.o.v. elkaar werden aangebracht, dan weer een horizontale laag en uiteindelijk de vertikale toplaag. Overigens maakten naast elkaar gelegen gipsplaten nooit direkt kontakt. Tussen elke plaat werd een kier vrijgelaten die nadien zorgvuldig werd afgekit. Tevens werd opgelet dat de naden versprongen t.o.v. van een dieper gelegen laag waar de gipsplaten in dezelfde richting hingen.
Het plafond werd op identieke wijze opgebouwd. Het frame daarvoor bestond uit balken die de ruimte in de breedte overspanden, en rachels in de lengterichting. De balken werden in montagekit bovenop het muurframe en de ontstane gipswand gelegd (de zijwandisolatie liep dus niet door tot aan het oorspronkelijke plafond). De ruimte boven het frame werd volgestouwd met platen glaswol, die naadloos tegen elkaar werden getaped. Tussen de balken en rachels kwam weer hetzelfde akoestische vlokkenschuim als bij de zijwanden, en de 6 lagen aan het framewerk gelijmde gipsplaten hingen daar gewoon onder.
Misschien kan je hier ook iets uit meepikken. Waarschijnlijk kan het best met minder gipsplaten: een van die tenten was nl. een discotheek waar de woofers tot 5 uur 's morgens vaak pijnlijk hard knalden. Deze bevond zich op de begane vloer halverwege een rij bewoonde herenhuizen, die één van de lange zijden afbakende van een langwerpig, trechtervormig plein. De schuin daar tegenover liggende zijde werd afgebakend door een hoog, langwerpig klooster, wat dienst deed als zorghuis voor bejaarden. Over de ver dragende muziek van een verderop gelegen kroegje werd erg vaak geklaagd, maar van de discotheek horen de bewoners enkel de bezoekers op straat. De foam en zwevende gipslagen isoleren dus behoorlijk.
Arno
Berichtdoor Arno » wo 07 apr 2010, 12:38
Niemand die wat op te merken heeft over bovenstaande dwarsdoorsnede?
We hebben nog wat twijfels. De ondervloer van die speciale rockwool-gips-gips-elementen ligt er al, evenals de schuimregel, verder is er nog niets definitief.
Berichtdoor Pjotr » wo 07 apr 2010, 12:47
Het gaat er om dat je een "zwevende" luchtdichte doos bouwt. Dat zie ik in jouw tekening niet terug.
Peter de Jong
Arno
Berichtdoor Arno » wo 07 apr 2010, 14:46
Pjotr schreef:Het gaat er om dat je een "zwevende" luchtdichte doos bouwt. Dat zie ik in jouw tekening niet terug.
Wanneer 'zweeft' het dan voldoende?
bertor
Berichtdoor bertor » wo 07 apr 2010, 16:03
Hoe kun je dan het beste de ventilatie aanpakken? Want zonder ventilatie/luchtverversing, koeling en verwarming heb je geen prettige ruimte lijkt me.
Hier in Atak in Enschede speel ik met de band in professioneel gebouwde oefenruimtes. Binnen erg prettig, behalve wanneer de ventilatie wordt uitgezet, dan heeft onze drummer het zwaar... Deze ruimtes hebben een zware metalen deur, werkt perfect als ie goed sluit, helaas is dat vaak niet het geval. En de basgitaar gaat nog steeds overal doorheen :twisted:
Arno
Berichtdoor Arno » wo 07 apr 2010, 16:35
De ventilatie geschiedt dmv suskasten, als in onderstaand voorbeeld. De binnenkant van de suskasten worden bekleed met geluiddempend materiaal.
Berichtdoor Pjotr » wo 07 apr 2010, 17:19
Arno schreef:De ventilatie geschiedt dmv suskasten, als in onderstaand voorbeeld. De binnenkant van de suskasten worden bekleed met geluiddempend materiaal.
Als je daar nog tandenschuim in gaat plakken hou je geen doorstroom meer over. Je moet toch echt wel iets aan 200 - 400 cm2 doorsnede overhouden om niet te veel ruis te krijgen. Het labyrint moet ook dieper, ik heb destijds suskasten gemaakt (waren eigenlijk meer kisten) met 20 cm tussenschotten en totaal 40 cm breed en een vrije doorstroom van 500 cm2. Nu stond in die ruimte ook wel continu 2 KW aan video montage apparatuur te kachelen.
Peter de Jong
Arno
Berichtdoor Arno » wo 07 apr 2010, 20:25
Die maten moeten we idd nog even onder de loep nemen, maar die suskasten zijn nu niet onze voornaamste zorg.
Het zwakste punt in het ontwerp is blijkbaar de vloer. Er zijn twee factoren die het lastig maken om de ideale vloer aan te leggen.
-de bestaande vloer is van hout, en deze is niet geïsoleerd.
-de hoogte van de kamer is beperkt (ik weet even niet hoe hoog), en dat zorgt ervoor dat het lastig is om zo'n balklaag op rubber aan te leggen.
De gebruikte estrich vloerelementen zijn desalniettemin een goed begin, daar ben ik van overtuigd. Die gipsvezelplaten zijn lekker zwaar, dof en doods. Trillingen die door de binnenvloer van de studio heen dringen, komen dan op deze vloerelementen en niet direct op de bouwkundige houten vloer.
Wat er op die gipsvezelplaat komt, staat nog niet vast. Wat ik in het plaatje heb getekend, die laminaat ondervloer en het hout, is waarschijnlijk niet zo'n goed idee.
Zou het misschien een beter idee zijn om schuimregels te plaatsen, en daar hout overheen?
De spouw tussen de buitenschil en de binnenschil, kan die beter helemaal gevuld zijn met isolatie, of kunnen we beter nog een luchtspouw overlaten, zoals op tekening?
Bedankt
Berichtdoor Pjotr » wo 07 apr 2010, 21:10
Die houten ondervloer maakt al dat je daar niet op kunt afsteunen. Je bent dus wel gedwongen om de vloer geheel zwevend te leggen. Als het kan die dan af te steunen op de stenen draagmuren met tussen de draagbalken en afsteuning isolerend rubber.
Kan mij nog herinneren van destijds nog bij het oude gebouw van Amsterdams Conservatorium dat bij de geïsoleerde studio's de draagbalken van de zwevende vloeren op gaten in de stenen muren rustten met rubber blokken. De ruimte tussen de studiovloer en de ondervloer was verder opgevuld met steenwol. Steenwol dempt dan de hogere frequenties.
Peter de Jong
Arno
Berichtdoor Arno » wo 07 apr 2010, 22:04
Pjotr schreef:Die houten ondervloer maakt al dat je daar niet op kunt afsteunen. Je bent dus wel gedwongen om de vloer geheel zwevend te leggen. Als het kan die dan af te steunen op de stenen draagmuren met tussen de draagbalken en afsteuning isolerend rubber.
Daar gooit dus beperking nummer 2 roet in het eten; de beperkte hoogte van de kamer. Het is duidelijk dat we hier niet te maken hebben met de ideale situatie. Het is dus zoeken naar een goede oplossing binnen de beperkingen.
Het is overigens zo, dat het geen repetitieruimte wordt. (Lees: er komt geen drumstel bijvoorbeeld) Dat scheelt wel weer.
Arno
Berichtdoor Arno » ma 26 apr 2010, 19:58
Ondertussen gaat de bouw gewoon door. Hopelijk komen we er met logisch nadenken :wink:
De vloer is al met al nog aardig gaan zweven:
En zie hier de deur die aan de binnenbox komt te hangen. Rondom in een driedubbel kader, met overal precies de juiste tussenruimte om sluitrubber te plakken.
Soundexcel
Berichtdoor Soundexcel » ma 26 apr 2010, 20:08
Misschien een beetje laat maar toch interessant:
http://www.sae.edu/reference_material/a ... lindex.htm
even alle artikelen over akoestiek lezen :)
Duidelijk en goed beschreven.
Hopzakee
Arno
Berichtdoor Arno » di 27 apr 2010, 18:45
Soundexcel schreef:Misschien een beetje laat maar toch interessant:
Zeker niet te laat! Het hoofdstuk isolatie is wel zo'n beetje afgerond (althans, dat hopen we), de akoestiek komt nog. Daar zullen ook nog wel wat haken en ogen aanzitten, aangezien de ruimte vrij klein is.
Bedankt voor de link dus.
Berichtdoor richard » za 08 mei 2010, 4:13
Wat gaat het allemaal wegen en kan de vloer dit wel dragen?
Genoeg is beter.
Arno
Berichtdoor Arno » zo 09 mei 2010, 13:50
richard schreef:Wat gaat het allemaal wegen en kan de vloer dit wel dragen?
Het huis is niet zo breed, maw, de overspanning van de vloerbalken is niet zo groot. Daar ligt de kamer zó, dat het hele gewicht gedragen wordt door zeven vloerbalken.
Niks aan het handje dus.
Arno
Berichtdoor Arno » di 08 jun 2010, 19:50
Voor de stille geïnteresseerden :) , het definitieve ontwerp voor de suskast. Het ronde gat rechtsboven verzorgt de toestroom van lucht uit een mobiele airco in de ruimte naast de kamer. Het linker gat is voor de afvoer. De demping wordt waarschijnlijk synthetisch hoogpolig tapijt.
Terug naar “Akoestiek”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs Site Explorer [backlinks checker], CCBot en 3 gasten
